Oggi è mar 1 set 2026, 21:11
 Oggetto del messaggio: [27/05/2007 - BLC#6 - Macerata] Vincitore con Oath...
MessaggioInviato: mar 29 mag 2007, 3:06
Eccoci qui a raccontare la bella avventura di domenica a Macerata..
Da Ancona stavolta partiamo solo in 2, io e il mio amico Jacopo (fara’ anche lui top8): decidiamo di riportare la stessa lista di oath che ci ha gia’ dato tante soddisfazioni (ci ho fatto 4top8 su 4 tornei)..diamo una cambiatina alla side, inserendo i calici, dato che allo scorso torneo stranamente (di solito non ce n’e’ nemmeno uno in sala) erano presenti in top8 ben 3 tps (e io avevo perso proprio contro uno di loro). La lista che decido di giocare e’ quidi la seguente:
MAIN
1 Tolarian Academy
4 Forbidden Orchard
1 Mox Jet
1 Mox Pearl
1 Mox Ruby
1 Mox Emerald
1 Mox Sapphire
1 Mana Crypt
1 Black Lotus
1 Sol Ring
1 Lotus Petal
4 Oath of Druids
2 Tidespout Tyrant
1 Krosan Reclamation
1 Ancestral Recall
4 Accumulated Knowledge
2 Deep Analysis
1 Demonic Tutor
2 Intuition
2 Cunning Wish
4 Mana Drain
1 Time Walk
1 Yawgmoth's Will
SIDE
3 calice del nulla
1 brain freeze
1 chain of vapor
1 echoing truth
1 rebuild
1 misdirection
1 fact or fiction
1 massacre
1 vampiric tutor
1 extirpate
2 pithing needle
1 tormod’s crypt
Lista piu’ o meno classica..gioco 2 tyrant in quanto qui da noi girano parecchi mazzi unspo con 1000 pali..spighe, editti, estirpate, rod, ecc.. e a volte puo’ essere utile avere il secondo tyrant se il primo ci ha lasciato o per rimbalzare doppio..
Al via siamo in 23 giocatori..quindi 5 turni e top8
1 turno contro Paolo Gaudini (GIFT)
Io so cosa gioca perche’ lo conosco..lui pensa che io abbia portato tps :P vinco il tiro del dado, lui mulliga a sei e si parte. Io landa, mox, duress..mi rivela: loto, jet, vulcanica, island, merchant e drain..tolgo merchant. Lui apparecchia di mana e passa..io landa passo, lui pesca cala terra e passa, io pesco orchard e provo l’oath; lui drain, io drain, lui fow io fow..la partita praticamente finisce qui. Sidiamo e andiamo con la seconda. Questa va molto per le lunghe, lui tiene una mano non troppo esplosiva..fa subito merchant per fow di primo..io landa duress e gliela levo,ma in mano ha anche una misdi..lui nel suo demonic per altra fow e passa..io aspetto a calare oath. Passano parecchi turni nei quali ci guardiamo e caliamo solo lande,ciclo un walk, poi io pesco ancestral ma non posso tirarlo per via della misdi. Quando vedo il secondo oath calo il primo come abbocco, lui drain..io secondo oath e lui fow..io ancestral, lui misdi e io fow..su ancestral vedo yawgmoth’s will che mi fara’ chiudere il turno dopo.:mrgreen: :mrgreen:
2 turno Jacopo (TYRANT OATH)
Gia’ al secondo turno mi tocca scontrarmi con il mio amico..tra l’altro giochiamo la stessa lista identica. Decidiamo per la patta e si passa alla terza.
3 turno Marco Coltelli (DRAGO)
Opponent molto simpatico, ci conosciamo quindi giochiamo in tutta tranquillita’. La prima mi parte forte di bazaar, scarta subito drago, al secondo o terzo turno mi fa duress e loto necromancy. Bene passiamo alla seconda. Qui parto abbastanza bene, ma in un turno in cui vado tutto tappato, lui pesca bene, scarta drago, anima e la patta. La rigiochiamo..parto di nuovo io..non vede subito bazaar, io in un paio di turni riesco ad assestarmi e a piazzare oath con orchard..lui nel suo allora cala bazaar, pesca scarta e prova ad animare probabilmente coperto da fow, ma extirpate lo aspetta..via tutti i draghi e si passa alla terza. Qui lui tiene una mano un po di legno..con una sola landa e no bazaar..io vado in controllo, e quando mi preparo per chiudere via yawgmoth chiamano i turni.. :-u :-u 2 secondi prima mi ero appena bruciato l’ultimo wish..sfiga..mi ero preparato per chiudere in tranquillita’ attaccando per 4 turni..non riesco ovviamente ad ucciderlo, lo mando a 8 e patto una partita stravinta..ma va bene anche cosi’. E’ stato un piacere giocare contro di te Marco..alla prossima. Ora per entrare devo vincere le prossime 2.
4 turno Sciamanna Simone (WW)
Anche qui ci conosciamo e lui non e’ contento di beccarmi..sa di essere sotto almeno la prima..infatti vinco il dado e parto bene con oath di primo che lo rallenta non poco..e’ costratto a saccarsi i suoi 2 leoni con skullclamp..io due turni dopo vedo orchard e la partita finisce li. Mi sida qualcosa come 12 carte e partiamo. Lui mulliga a sei e decide di tenere..ma non ha una mano molto bella, e’ un po lento e io in 2-3 turni prendo il controllo del gioco..gli forzo un kataki che e’ l’unica minaccia che mi propone, metto orchard e oath, lui prova abolish ma viene drenato..giro tyrant..lui spiga io force, lui altra spiga io ok..il turno dopo entra il secondo tyrant e finisce la partita.
5 turno D’Orazio Ismaele (GIFT)
So che gioca gift perche’ il turno prima giocava di fianco a me..La prima mi pare mulliga a sei e decide di tenere una mano rischiosa con una sola landa e brainstorm, 2 merchant, drain e gift..io landa duress, toglo brainstorm e lui rimane chiodato per 4-5 turni senza pescare la seconda landa..ho tutto il tempo di prendere il largo e quando vede la seconda landa la partita ormai e’ compromessa e finisce di li a poco. La seconda penso sia stata la partita piu’ bella del torneo: partiamo entrami abbastanza bene, ma lui riesce a sviluppare il gioco meglio di me..io posso solo tenermi sulla difensiva e fintare di avere drain e fow attivi..questo lo rallenta un pochino e aspetta vari turni per avere parecchie protezioni prima di provare ad esplodere con gift..intanto ci gurdiamo solamente con qualche brana ma niente di che..io dopo un po pesco yawghmoth’s will e qualche protezione ed extirpate..lui a fine tuno mio ad un certo punto prova a giftare..io lascio passare: prende yaw, recoup, lutus e crypt convinto di fare yaw e chiudere super protetto..gli do in mano lotus e crypt..pesca nel suo turno e recoup su yaw con mezzo mazzo nel cimitero..io in risposta gli estirpo la yaw e ci rimane male con 3-4 counter attivi in mano che non possono nulla..passano un altro paio di turni, lui fa mistico per tinker e tinker per titano..io drain, lui drain, io force e lui force..passa tinker e mi slanda tre terre..gli rimane in mano gift e fact..sempre nel suo gifta per misdi, force, drain e duress..ha 4 mana open..gli do in mano drain e misdi..fine turno suo faccio wish per vampiric..lui lascia passare e prendo duress..nel mio duress..lui drain..io yawghmoth e ci rimane male..la sua misdi e’ inutile..non ho moltissimo mana perche’ mi ha slandato, ma ho tolaria e su branza vedo loto e altri mox..e riesco a fare walk e oath piu’ duress che leva misdi e un altro paio di branze per assestarmi la mano..l’unico tyrant che ho e’ nel cimi..ho krosan in mano..quindi calo oath, stappo e macino tutto..krosan su tyrant e lo pesco..lo calo dalla mano, gioco una spell e rimbalzo il suo titano..chiamano i turni proprio in questo momento..io sono a 6 punti vita causa pedine di orchard che mi avevano attaccato precedentemente, lui non puo’ far altro che ricalare titano e passare..io nel mantenimento flashback di krosan, rimbalzo di nuovo titano e metto su 2 carte..per non perdere di deck..facciamo gli ultimo 2 turni..ma ho ancora spell per rimbalzare eventuali pericoli e non riesce e chiudere. Partita bellissima e tiratissima..alla prossima per la rivincita.
Entro in top8 come terzo e ovviamente mi devo scontrare subito di nuovo con il mio amico Jacopo..che sfiga!! Lui e’ un po stanco ed ha mal di testa dato che la sera prima ha lavorato fino alle 2 di notte..non ha la minima voglia di fare mirror, io tantomeno, splittiamo e quindi me la concede e mi lascia andare avanti..:mrgreen::mrgreen:
Semifinale contro Bini Gianluca (WB pali in culo)
Lo conosco..e’ un ragazzo simpatico..ha un mazzo con molti pali..gioca di main spighe, editti, duress, tourach, grunt, wretch, estirpate, spettri..insomma un po di tutto..condito ovviamente da slandi.. Qui e’ fondamentale vincere il tiro del dado e partire bene. Vinco infatti il tiro del dato e parto umile con orchard, mox oath..:mrgreen::mrgreen: lui mi guarda un po male..e dato che la vede persa la gioca alla cazzo..mi fa rito duress ed editto sulla pedina O_O LOL io gliene do un'altra e chiudo il turno dopo. La seconda mi sida contro qualcosa come 13 carte..mulliga a sei a parte con wasta passo..io parto con crypt, ago che chiama wasta e tolaria..lui landa passo..io landa passo..lui landa e tourach..io dreno e nel mio intuition per ak..faccio ak da tre e ak da 4..prendo il largo e la partita prende un senso unico..calo oath..lui prova a romperlo ma dreno..giro tyrant..lui spiga ma io in risposta faccio una branza, ancestral, altra branza e gli rimbalzo tutte le lande..lascio passare la spiga..il turno dopo lui ha un solo mana, giro secondo tyrant super protetto e chiudo.
Finale Francesco Sabbatici (FRIGGORID con mana)
Niente split e si gioca..in premio un grim tutor..so che gioca Friggorid e quindi so anche di non stare bene, soprattutto la prima partita..lui pare molto convinto e sicuro di vincere. Ha una versione un po strana..gioca anche le lande..le dual blu-nere e verdi-nere..dovrebbe essere un pelino piu’ lento di manaless e quindi sn un po piu’ fiducioso. Si parte e mi mischia subito il mazzo..ok..io mischio il suo e partiamo: lui mulliga a 5..io ho ua mano che mette oath di secondo,ma senza orchard..decido di tenere..lui pero’ nonostante le 5 carte mi parte di bazaar..prende un vantaggio assurdo e non riesco ad attivare oath che sn gia’ a 90. Lui pare sempre piu’ convinto di vincere..io sido 5 carte..dolgo le duress e le deep e metto i 2 needle, cripta, estirpate e vampiric. Lui tiene a 7..io decido di tenere con island, jet, sol ring, yawgmoth’s, oath, cripta e altra che non ricordo..vado di cripta e apparecchio di mana..gia’ mi aspetto il suo bazaar, invece lui fa landa passo O_O mha..ha tenuto a 7 senza bazaar?? Fatto sta che io in 3 turni sfigo come un suino, e pesco in sequenza altri 2 oath e tiranno..nessuna altra fonte di mana..rimango con l’isola, il jet e il sol ring..gia’ mi vedo sotto un treno..invece lui per tre turni non fa praticamente niente..cala lande, mi cala un demonietto e inizia a picchiare con quello, poi cala anche ichorid dalla mano e picchia anche con quella..a fine turno l’icoride se ne va..mi manda praticamente a 11 fino a quando di branza vedo una fetch e un intuition..calo fetch e passo..lui intanto ha calato bazaar inizia a dragare..ha nel cimitero troppe cose fastidiose e decido di rimuovere il tutto con cripta prima che entrino ichoridi e gli amici..a fine turno suo intuisco per loto, walk e pithing needle (avevao yawghmoth’s in mano)..mi da in mano walk..allora io nel mio oath e walk..stappo attivo..tyrant e’ tra le prime..ma casto yawgmoth’s e lui concede. La terza mulliga a 5 e pensa molto se tenere o no..alla fine decide per il si..io tengo a 7 con estirpate, yawgmoths’, force, branza, 2 orchard e intuition..lui parte con landa b/g cabal therapy su di lui e scarta il draganate verde a sei..rimane con 2 carte in mano..io landa estirpate su dragante..la partita finisce praticamente qui..lui nel suo flashback di therapy sul mio pippolo e chiama oath..non ho oath in mano..ma vede la mano e mi dice “divertiti”..io stappo, pesco demonic..calo altra landa, e passo..lui pesca e passa..io pesco loto..lo calo, branzo..vedo altra landa, e mox..le calo e passo..io a fine turno intuisco tante cose cattive, e con yawgmoth’s in mano mi stringe la mano e la partita finisce qui. Mi porto a casa il grim tutor e ce ne torniamo felici in Ancona.:mrgreen::mrgreen:
PROPS
-Al mazzo..fortuna che e’ un mazzo di legno :mrgreen::mrgreen:
-A me che finalmente dopo 4 top8 di fila riesco a vincere
-Agli altri top8
-Al mio amico Jacopo..che lavora la sera prima fino alle 2 di notte, e’ stanchissimo, ma non mi da buca e viene lo stasso al torneo..da solo non sarei andato
-Ai miei opponent tutti simpaticissimi..alla prossima!!
SLOPS
-A chi non e’ venuto
-A me che non mi informo sul time..e patto per questo motivo (ma va bene anche cosi’)
Spero di non averi annoiato troppo.
Alla prossima!!! (non so se in veste da judge o da giocatoe, ma ci saro’ sicuramente)
Byeezzz
:mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: mar 29 mag 2007, 9:43
Complimentoni per la vittoria!
Ma che piazzamento hanno fatto i miei amici gay teramani? Mario ha SUKKIATO di nuovo?? (immaginavo LOOOL) (nn lo vincera' mai un torneo LOOL)(LOL e' proprio un culattone LOOL)
Mi spiace nn esservi venuto a conoscere ma purtroppo la makkinata teramana era piena gia' da due settimane prima e sarei dovuto venire da solo..
Spero di venire prima o poi o che passiate a trovarci voi a L'AQUILA ad una tappa della MAV.. GH GH ;-)
Ciau, Mana :puppy:
Aquilagiovaniforum
Youtube PIMPED deck contest ahahah!! ^^
MessaggioInviato: mar 29 mag 2007, 16:37
Complimenti Kazama, ottima vittoria!
Ci vediamo prossimamente, o in veste da giocatore o in quella da arbitro! :p
Ciao!
Fine ... dell'era del silenzio, parole liquide.
MessaggioInviato: mer 30 mag 2007, 16:31
complimenti anche dall'organizzazione...sei forte e simpatico...e sono contento.
non prendeteci però il vizio da ancona di venire a vincere a macerata..ahahahahahahaha
che te mozzichi lu vampiro!!!
MessaggioInviato: mer 30 mag 2007, 22:15
Grazie e tutti per i complimenti :mrgreen: :mrgreen:
@nico: addirittura forte e simpatico..WOW ahahhaah La prossima volta se non vinco io, mi sta bene anche che vinca Jac hehehe
@mana: vedrai che prima o poi ci conosciamo. Il tuo amico Mario ha perso in top8 contro il frigorid che ho battuto in finale (sfigando discretamente)
Alla prossima
byez :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: ven 1 giu 2007, 8:57
Alla prossima
comunque ti sei scordato di dire che il mazzo che hai incontrato in semifinale è il mio..da me pensato e concepito......per rompere le p***e agli spoilered..e che è arrivato in semifinale pur essendo giocato veramente male dal mio amico a cui lo avevo prestato (che è il rew delle cazzate quando gioca..visto che non ne acchiappa una).
se lo avessi portato io..ci saremmo divertiti di più!
MessaggioInviato: dom 3 giu 2007, 16:38
Copio il post del thread precedente qua.
Anticipato nel thread, riporto qui il report (bella la ripetizione, la lascio) del mio torneo Maceratese.
Antefatto.
Dopo un cambiamento di data, mi ritrovo il sabato sera a partecipare ad un live di Vampiri Dark Ages meraviglioso e ad un ON Stage: Vox Populi in qualità di regista la domenica, a cui non voglio proprio mancare, quindi sono proprio rammaricato di non poter partecipare.
Certo, i tornei di T1 sono sempre divertenti, ci sono gli amici, chi non vedi mai....
Ma finire la manifestazione alle 4 del mattino, dopo aver riordinato un castello e 40 costumi medievali... poi un'ora di auto...
Certo però, portare un deck divertente? Che non sia il solito Oath o Stacker? Perchè no, in fondo c'è Manaless Ichorid.... Ma droppare... Ma si dai, puntiamo all'unspoilered, in fondo son sempre tundre... poi sarà quel che Dio vorrà.
Beh, insomma mi son svegliato alle 9.30 e di corsa, evito accuratamente di informare la mia lei (già immagino che mi infamerà in serata) senza lista preparata, mi reco baldanzoso al torneo, dove tra lo stupore degli organizzatori, che sapevano della mia assenza, consegno i denari dell'iscrizione e mi cucco subito un caffè doppio... e mi scrivo la lista a mano e non con MWS... non capita quasi mai....
La Lista
4 [AN] [card]Bazaar of Baghdad[/card]
4 [OD] [card]Petrified Field[/card]
4 [RAV] [card]Golgari Grave-Troll[/card]
4 [RAV] [card]Stinkweed Imp[/card]
3 [RAV] [card]Golgari Thug[/card]
2 [5E] [card]Nether Shadow[/card]
4 [TO] [card]Ichorid[/card]
4 [FUT] [card]Narcomoeba[/card]
1 [DS] [card]Sundering Titan[/card]
4 [FUT] [card]Street Wraith[/card]
1 [RAV] [card]Flame-Kin Zealot[/card]
1 [GP] [card]Angel of Despair[/card]
4 [DS] [card]Serum Powder[/card]
4 [MR] [card]Chalice of the Void[/card]
4 [JU] [card]Cabal Therapy[/card]
4 [MM] [card]Unmask[/card]
3 [TSP] [card]Dread Return[/card]
4 [FUT] [card]Bridge from Below[/card]
1 [MI] [card]Lion's Eye Diamond[/card]
SB: 1 [AL] [card]Contagion[/card]
SB: 3 [WL] [card]Gemstone Mine[/card]
SB: 2 [6E] [card]City of Brass[/card]
SB: 4 [ON] [card]Chain of Vapor[/card]
SB: 1 [VI] [card]Emerald Charm[/card]
SB: 4 [GP] [card]Leyline of the Void[/card]
Decisioni presto fatte.
Via la terza Shadow per un Diamante occhio del leone che mai userò e che finisce presto nel dimenticatoio, tolgo [card]Ancestor Chosen[/card], perchè in fondo non è mai successo che sia lui a farmi vincere, entra un Angel of despair che ne sa a pacchi.
Metto un [card]contagion[/card]di side perchè tanto son 14 ed inizio
il torneo...
Turno 1 - Garbi Christian (Gb unspo)
E' un amico di gioco da anni e quando mi siedo al tavolo mi fa: i miei naturalize sono qui per te. Sorrido, perdo il dado, mulligo a 3 preferendo non giocare i bazaar per non fargli capire come sia il deck, tanto non mi vengono, e puntare deciso la seconda. Infatti lui mi fa subito terra, rito oscuro, duress che toglie calice, ombra di nantuko, guarda una mano spaesata con calice unmask e unmask, non comprende e passa.
Io pesco di nuovo calice e passo. Mi picchia di Nantuko, mi fa [card]Hymn to tourach[/card], concedo.
Non sido niente e parto con mulligan a 6, bazaar e passo. Tocca a lui che fa subito palude - rito - tourach, capita che scarta un golgari, capisce di aver preso una cantonata, ma è troppo tardi, tre turni e tutti a casa.
Sida fuori gli hate artifact e comincia, ma un flame kin zealot e unìorda di zombie lo travolgono. 2-1
1-0-0
2. turno - Nonricordoilcognome Desiderio (Counter rebel)
Faccia vista, mulligo di serum due volte, al che il mio amico vicino di tavolo Carlo Rocchetti mi fa: Che ci fai di quelle, ci giochi Desiderio? Io scoppio a ridere, il mio avversario, che si chiama così, diventa rosso e Carlo non capisce.
Finita la pausa goliardica lui parte, e mi fa pianura - un ribelle (Dio sa quale)
Tocca a me, pesco, bazaar, ciclo un wraith (mado' se son forti) drago 6, entra moeba, therapy, un zombie... nomino... boh, Lin Silvy (l'unico ribelle che mi sovviene), e vedo FoW, daze, braistorm, terre.... Mink...
Lui continua, scende tundra (daze attivo) cala altro ribellino.
Io drago, pesco, scendo petrified fild per salvarmi da daze, therapy su fow, seconda therapy su daze (scemo! nomina brainstorm), mi giro, guardo KAZAMA83 che assisteva alla mia partita, esclamo: Idiota, nomina brainstorm, mi sorride.. continuo... ovvio che nella EOT lancia brainstorm, Non attacco per paura che un suo blocco si mangi i miei bridges.
Tocca a lui, scende Ancient Tomb, scambia un ribelle con Holy Nimbus (che a me non fa altro che bene), sorrido.
A me, Dread return scoeprto (ne ho 2 nel cimitero), passa, Angel of despair su tundra, non ha mana blu. Passo
Scende un nuovo ribelle, attendo, passo, passa, torna a me, therapy su FoW, mano vuota, main phase, Dread return per flame kin, lui in risposta usa un ribelle per i bambini di Koirlos (arghh) non sacca (andata..), 66 danni, bambini di Koirlos ora inutuli...
La seconda temo le cripte, lascio tutto immutato, ma è più facile della prima.
2-0-0
3. turno - Reggimenti Mario (Tyrant Oath)
So cosa gioca il ciarliero e simpatico Mario e forse è un match fattibile per me più di altri. Tiriamo il dato e stampo un 16. E lui fa: Umile! Il suo tiro non basterà ed inizio. Mulligo di serum, bazaar, Golgari, icoride e Serum nel cimitero.
Al suo lui fa Tropical, Mana Crypt, comincia a lodarsi per la sua tech e mi dice: Guarda che ti combino guaglio': Bonifica di Krosa sul mio cimitero (Icoride e Golgari), al che in risposta gli ciclo un Street Wraith, non se lo aspetta, impreca, sorride, drago il Golgari e ci rimane malissimo.
Partita in discesa, vittoria.
Guardo accuratamente che non è deciso su cosa sidare, ok non ha leyline.
Tengo i calici, entrano le catene e le terre, per i wraith, 2 petrified field LED, shadow, lui inizia con frutteto, mox, oath (sfigato) mi dona subito un pistrullo, ma la mia therapy (preceduta da un savio unmask che lui Forza pitchando Tyrant) si rivela per lui devastante. Passa senza Oath ed io con icoridi riottosi son pronto a darci di bazaar nel upkeep: stifle! D'oh. Va beh niente, drago la pesca, attacco di pistrullo, Therapy, mano vuota. Pesca, passa.
Stavolta drago, entrano 3 icoridi, e 3 narcoamebe, dread return con moebe, Mana Drain, dread return con icoridi, 12 zombie, flame kin, 39 danni.
3-0-0
4. turno - Gianluca Bini - Bw unspo discard
Beh, voi temereste un mazzo con slandi, crogioli, corruttori avvizziti spighe, jotun grunt di main,? Ecco... temetelo, dopo che la prima si ha un mulligan a 3 ed è concessa in breve.
La sidata è una scelta, avrà tormod o leyline? Sida convinto 7/8 carte, forse 4 Ley e 3 pesti artificiali. Opto per il leyline, dentro i chain, ma la vinco facile senza vedere nessuna carta sidata.
Vai con la terza, sempre indeciso se continuare sulla strada leyline, opto per il si, ma di mano fa terra rito Crogiolo, poi wasta, rito, corruttore e Tormod... sei umile....
3-1-0
5. turno - Francesco Sabbatini - Mana Ichorid unspo
Quasi un mirror, conosco Francesco da nni, non viene molto ai tornei. Ha un punteggio molto alto ed un modo di fare da innervosire l'avversario. Ti mischia il mazzo, canticchia, va beh...
Gli dico che se posso vincere il premio unspoilered gioco, altrimenti la concedo a lui.. posso farcela... ok giochiamo.
Vince il dado, la prima è sua con uno sciame di zombie.
La seconda dentro Leyline, catene e terre, fuori calici, street wraith, ombre e un thug. Mulligo 13 carte con serum, tengo a 6, leyline a turno zero, bazaar scarto.
Tocca a lui e fa terra passo, un turno di studio e nella mia EOT mi fa chain su LotV. Lui attiva bazaar, pesca scarta, tocca a me, drago nell'upkeep, ma sbaglio e drago 6 anziche 5 rivelando narcomoeba, gli chiedo che devo fare, fa un po' di scemo, sbuffa, forse pensa di chiamare il judge e mi dice di rimetterla a posto. Attivo gli icordi, pesco (quindi drago anche la moeba ovviamente), secondo bazaar, drago tutto il deck fino all'ultima carta, 2 moebe e 1 icoride, dread return su Flame kin e dico: Conto i Bridge. Lui: Ormai lo hai fatto dread!
E chi ti dice niente... Anche perchè il grimorio era un po' tanto lacunoso.... O vinco ora o non vinco più.
Conto, 22 danni, 1-1
La terza lui parte con watery grave stappata therapy, un po' scazzato di prima nomina Leyline... se ce l'avevo lo avevi a tavola... e lui nicchia.
Tocca a me, bazaar, scarto, passo. Lui scende [card]Dakmore Salvage[/card] e passa.
Io drago 18, secondo bazaar, drago 12, due mobe, therapy, 6 zombie, dread return su titano (watery grave) e su Angel of despair (su dakmore), passo. Pesca, triste, concede.
Francesco è sempre un avversario temibile (arriverà secondo) ed è un piacere giocarci contro in ogni caso. Lo conosco da tempo e non mi son innervosito nonostante tutto... ed è un piacere davvero vedere che è arrivato in finale.
Me ne vado in mezzo alla grandine per l'On stage di cui sopra senza sapere niente, comunicando al judge l'abbandono nei quarti ahimè, che avrei giocato volentierissimo (contro il WW dell'amico Simone) ma non posso proprio. Nel frattempo la mia dolce metà mi ha già copiosamente insultato e solo una rappresentazione de "I Quattro Moschettieri" perfettamente riuscita e conseguente cena di gruppo mi salverà dalla funesta ira (altro che Titano Frantumatore!).
Mi accingo oggi a scrivere questo report e, come per magilla, l'amico Sergente mi precede e mi comunica che
1) Coloccini francesco (Manaless ichorid)* 12 punti
Evvai! Ce l'ho fatta!
E con questo spoiler anche gli amici di free.it.giochi.magic sapranno chi sono! :)
PROPS
- ai giocatori, sempre e comunque presenti
- a me, che vinco il premio unspo al primo torneo con manaless e al primo torneo con un deck unspo
- ai Top8, tutti
- a Gatsu ed al suo 3ed su Manaless Ichorid ed a tutti coloro che ci hanno scritto
- alle mie quattro ore di sonno e ai 3 caffè e 2 esta the che tirano un po' su
- Al Vampiri Dark Ages e all'On stage perfettamente riusciti
- alla mia dolce metà, che sa sempre scusarmi dopo avermi rinfacciato: BASTA MAGIC! Altro che titano Frantumatore!!!!!!
- a te (soprattutto se giochi di ruolo) che hai saputo sopportar nella lettura sconclusionata i deliri di un povero assonnato
SLOPS
- A LED, mai usato
- a me, che son dovuto andare via rinunciando se avessi vinto ad un bye per la finale
- alla mia dolce metà, che sa sempre scusarmi dopo avermi rinfacciato: BASTA MAGIC! Ridondante come un icoride...
Vendo su Decktutor!
http://mtg.decktutor.com/search/serp/seller=zero/
