Oggi è lun 18 mag 2026, 19:52
 Oggetto del messaggio: [26/10/2008 - T1T#4 + WL#3 Carrara]Stormy weather in Carrara
MessaggioInviato: lun 27 ott 2008, 18:16
Sabato decido di aggregarmi alla macchinata (tonica) savonese per Carrara. Arrivo nel pomeriggio giusto in tempo per un poker con le altre trag3di3 e vari loschi personaggi e un paio di partite a figurine (in cui fortunatamente il mazzo non dà il meglio, è noto che sculare il giorno prima di un torneo porta una iazza infinita).
La sera cena fuori, ci raggiunge Countach5000 che è appena stato adescato da un tipo di colore di Cuneo giunto a Savona per colloquio di lavoro (leggi provino per film porno :-D) e che alla fermata dell’autobus inizia a descrivere al malcapitato le magnificenze del suo pene (ma LOL :-u ). Dopo mille altre gags e una tappa al bowling per sgrassare 10 - 0 Lucio’s Will a calcio balilla (con tanto di passaggio sotto al calcetto :-p ) verso le 3 (le 2 dato il cambio dell’ora legale) si torna, visto che il viaggio il giorno dopo non è brevissimo.
La spedizione è costituita da due macchinate (di cui una è la nissan serena dei Lodatos brother, quanto di più simile ad un pulmino Volkswagen possa esistere nel 2008 :'| ) per un totale di 11 persone.
Appena arrivati si salutano i toscani già presenti a imbastire e sfoffare e subito io e Strippo capiamo di essere in Toscana in quanto vittime di una clamorosa supercazzola. Un tipo ci si avvicina chiedendo: “Scusate devo farvi una richiesta, avete un gail foil?”. Noi dopo un primo momento dissimuliamo il fatto di non avere la più pallida idea di cosa diavolo sia un gail foil (in fondo l’Italian vintage champion ha una reputazione da difendere!) e biascichiamo cose tipo: “azz, ho appena dato via il set” ed il tipo si allontana sogghignando. Ovviamente passiamo il resto della giornata come due deficienti a sfoffare chiedendo a chiunque incontriamo se ha dei gail foil, solo il re delle foil qwark dichiara di possederne con disinvoltura, rifiutandosi poi però di mostrarceli. :->
Comunque si parte, 45 al via, io porto Intuition Tendrils.
I turno: Qwark con Calabbbbbbbbbbria
Inizio con una mano da grim long, solo minacce e mana e niente protezioni. Bomba di primo viene forzata, poi per un turno aspetto e faccio landa passo, per fare il successivo tinker + bargain, ma lui ha drain e altra fow. Andiamo al topdeck, lui mi mette un clock iniziando a picchiarmi con goyf, io dopo un paio di pescate morte trovo yawgmoth’s will, la casto metto bargain dal cimitero che mi permette di pescare una decina di carte e chiudere.
La seconda mette un calice a 0 ma resta inchiodato ad un solo mana blu e qualche mox offcolor con un goyf giù, io forzo un po’ le cose e anziché aspettare un turno e chiudere di yaw invece tutoro e casto necro (avevo paura che pescasse landa, avrebbe avuto drain attivo). Purtroppo non vedo moltissimo e devo usare una force su suo calice a 1 (quello prima settato a 0 che intanto era stato rimbalzato). Lui si lascia counterare il calice perché ha pescato isola e può drainarmi l’unica minaccia che ho visto sul set aside (mi pare timetwister), per poi finirmi di goyf.
La terza non ha senso, è sufficiente scrivere la mia mano iniziale per capire come è andata a finire: Mana crypt, mare, time walk, loto, necro, force, hurkyl’s recall.
1 - 0 - 0
II Turno: Bomber con Stacker
Un altro giocatore WL. La prima pensando giochi cazzobuffo tengo una mano che fa bomba di secondo passando da vampiric su loto con duress di primo per eventuale calice, ma con una sola palude base come landa. Invece gioca artifact, levo una sfera ma ne ha un’altra, non pesco altre lande e a breve mi scassa.
La seconda parto mare mox demonic su loto e tiro twister. Vedo mano senza grosse bombe ma con fow attiva e rimbalzo, lui invece è in screw, mi slanda e resta con la sola accademia che gli tolgo giocando la mia. Dopo un po’ pesco giara e con quella chiudo.
Nel game decisivo mulliga a 5 ma parte Ws metallaro. Io terra mox mox con ancestral rebuild e timetwister in mano,non tiro twister perché riempirgli la mano con metallaro a terra sembra suicidio, lui mette un cavo e un juggernaut mi pare, io rebuild tirando ancestral nel mio che vede tutore, lo faccio per tinker. Lo provo per colosso considerando che conosco la maggior parte delle carte che ha in mano e quindi difficilmente può fare duplicant nel giro di due turni a meno di non topdeckarlo e ho comunque ancora twister per ripartire. Vinco dopo due attacchi.
2 - 0 - 0
III Turno: Strippo aka Italian Vintage Champion con Hud_Nauseam
Sicuramente il match più teso della svizzera, forse di tutto il torneo.
Parto io con terra mox sapphire anello rito giara, con in mano ancora un vampirico. Lui mille giri per tutorarsi loto e fare hurkyl’s recall su di me e imperial. Penso che il turno successivo potrebbe propormi nausea, quindi opto per vampiric su twister e casto twister anziché rimettere giara. Di timetwister vedo una mano che può fare bargain con mille riti, ma con accademia come unica fonte di mana. Passo, lui per fortuna nel suo si prepara solo la chiusura per il turno successivo via ponder e imperial, io nel mio posso mettere bargain indisturbato e portarla a casa.
Nella seconda mulligo a 5 e tengo un po’ grazie a una duress e una force, poi però pesco solo mana e concedo su una sua yawgmoth non letale ma comunque in grado di metterlo troppo in vantaggio.
Nella terza ci scanniamo un po’ ma tra duress e fow riesco a tenerlo (nausea è un pelo più veloce ma le disruption migliori fanno secondo me pendere il matchup un pochino dalla parte di storm classico). Entra una necro con lui che ha 3 lande in mano, ma sono basso per crypt e fetch. Vado a 2, lui topdecka tendrils e io forzo ma devo pitchare bomba (tinker mi pare), vado a 1 e faccio tendrillino per pescare ancora un po’, vedo solo gifts come minaccia. Lui pesca e passa, io loto gifts per extirpate, ancestral recall, memory jar e demonic. Se lascia extirpate gli rimuovo i tendrils e mal che vada pattiamo, se lascia demonic mi tutoro yaw win; come previsto mi dà invece ancestral e jar su cui posso vedere 10 carte nuove per chiudere. Faccio ancestral che mi fornisce il mana per appoggiare jar subito, ma niente altro. Passo. Lui ancora pesca, landa e passa, io in main phase rompo vaso e vedo rito, duress, ponder, brainstorm e poco altro. Faccio duress e vedo due riti e due nausee. Ne tolgo una, poi casto ponder che vede yawgmoth’s will, force e carta blu (sbuciato dite? Restavano si e no una quindicina di carte nel mazzo!). Pesco e provo giacoma, lui fa rito nausea per cercare patto blu (che potrebbe poi pagare nel suo upkeep), io in risposta brainstorm, tengo force e carta blu, forzo andando a 1 punto vita e finalmente chiudo dopo una incredibile battaglia durata quasi un’ ora (eravamo ai turni addizionali).
3 - 0 - 0
IV Turno: IlBerna con Benga’s Kiodo
In game 1 mulligo a 6 una buona mano ma senza mana nero, con intuition, yawgmoth’s will, mox sapphire, crypt, isola e force. Lui ha Gorilla shaman che mi impedisce di giocare grandi cose anche per paura dai daze. Mi picchia un po’ con quello e una mishra, spaccando intanto un anello solare che avevo giocato. Io intanto pesco riti, rituali e intuition ma niente mana nero e scarto un po’ di roba. Aspetto l’ultimo turno in cui pesco walk, sulla pescata di walk ancora niente mana nero ma tendrils. Allora faccio sapphire e con quella e il crypt (giocato per fare walk) casto intuition (da qui in poi MVP) per petalo, loto e mox jet. Mi lascia petalo, rito yawgmoth e non ha fow (ero protetto comunque). Rigioco tutti gli acceleratori e intuisco per tripla duress, gli levo lo stifle con quella che mi lascia e faccio tendrils.
Il secondo game lui parte vulcanica passo, io brainstorm e lui daze. Metto lande base e lui di terzo fa null rod che lascio entrare pur avendo force perché ho mano zeppa di riti. Tutoro bargain, lo appoggio con rito + rituale in soglia e chiudo nel turno stesso avendo ancora mana per stormare.
4 - 0 - 0
V Turno: Lupin con manaless
ID e mangio qualcosa finalmente.
4 - 1 - 0
VI Turno: Pippia con Urg fish besso’s style
ID.
Chiudo la svizzera 4 - 2 - 0, secondo dietro Lupin.
Quarti di finale: Schito con gobbi
Tengo una mano con force x2, intu x2, delta, mare e mox ruby. Basta uno dei 5 tutori per renderla letale, oppure una bomba qualsiasi più o meno.
Parte con wasta calice a 0 che forzo, io terra mox vai, lui landa lacchè, io landa sua eot intu per riti, intanto ho pescato grim tutor. Lui apparecchia e picchia per un paio di turni. Aspetto ancora un pò perché manca un mana per chiudere subito e poco ci manca che non ci lasci le penne. Non ho mana nero in tavola perché me l’ha wastato e ho tenuto il secondo mare in mano per non rischiare, lui fa magus of the moon sfruttando il mana dato da un ssg e un prospector. Allora intu per loto jet swamp, lascia palude ovviamente ma nel mio ho il mana nero per partire con la solita catena di riti e yawgmoth’s will.
Nella seconda mulligo a 5 e lui parte terra lacchè calice a 0. Io ho rimbalzo già in mano, tutoro ancestral e pescando vedo tinker e mana, oltre un tendrils che si rivelerà preziosissimo. Lui intanto ha messo un paio di condottieri, è ancora comunque in race col mio colosso se ha un piledriver. In ogni caso con un mulligan a 5 non posso chiedere di più, echoing su calice (più per per abbocco per una sua reb che per altro, avevo anello da tinkerare) e tpc. Lui rimette calice, stavolta a 1, e attacca, paro lacchè e vado a 8. Il turno successivo dopo aver picchiato di colosso faccio rituale rito tendrils per risalire a 14. Ha solo più rimbalzo come out, non lo pesca e sono in semi.
Semifinale: Qwark con Calabbbbria
L’ho appena visto vincere un game delicatissimo contro fish di Giappone giocando in maniera secondo me perfetta. Iniziamo a giocare in largo anticipo rispetto all’altra semi perché i quarti del Sengiro vs Lupin sono eterni.
Apro io di mare crypt time walk, mare duress, vedo crypt, isola, drain, counterbalance, sower of temptation e mox sapphire. Tolgo quest ultima per rallentarlo di un turno. Lui isola crypt io intu fine suo per Timetwister, tinker, yawgmoth’s bargain. Mi lascia twister in mano, io nel mio rito twister lui sete topdeckata in risposta ma non trova la force e girelliamo, con 3 neri in pool e mare stappato in gioco. La mia nuova mano comprende duress, intuition, loto, rituale della cabala, bargain, grim tutor e una landa. Di duress vedo che ha ancestral, walk e goyf ma nessuna protezione. D’istinto penso di mettere bargain e passare, ma tra il mana crypt e il suo walk più goyf rischierei di non pescare poi molto, quindi cerco un’altra strada. Gioco intu per triplo rito, casto loto rito rituale (non in soglia): 6 mana giusti per grim + yawgmoth’s will e chiusura immediata.
G2 faccio duress, lui brainstorm in risposta e tolgo protezione, nel mio secondo turno vampirico su necro, landa rito necro lui drain io fow. Set aside da 8, lui pesca e mi rivela la seconda carta nascosta di brainstorm: tinker per titano. Mi lascia senza lande ma ho le carte giuste per uscirne: mox sapphire, 2 mox off color, petalo. Hurkyl’s recall su di me, rigioco tutto e faccio rituale tendrils. Di nuovo sculato tantissimo sorry Fabio ;-*
Tra quando finisce la mia semi e quando finisce quella di Sengiro passa più di un’ora, per cui si decide per lo split e lui mi droppa la vittoria (grazie zio spero di poterti restituire il favore, alla prossima finale!).
Props
Alle tr3 trag3di3
Ai compagni di macchinata tra cui tonicissimi Inna e Zacca
Alla tutta la spedizione WL (non dico ligure perché io non sono ligure!)
che si fa valere e con cui mi faccio grasse risate
A IlBerna per l’organizzazione e la simpatia
A John Doe che è uno dei pochi che come me ancora gioca storm-combo
a base rito senza le nausee. Persino Strippo è passato al lato oscuro della forza.
A Sengiro che mi droppa la finale. Se avessimo giocato, considerando che siamo forse i due giocatori più lenti del circuito (ma vinci tu nettamente eh!), probabilmente a quest ora saremmo ancora lì LOL.
Al gail foil. E a chiunque sappia dirci cos’è!
Slops
Agli assenti
Al derby di sabato
Ultima modifica di The Jester il lun 27 ott 2008, 21:36, modificato 5 volte in totale.
MessaggioInviato: lun 27 ott 2008, 18:59
Grrrande Vale! fuori c'era un tempo spettacolare ma in sala si vedeva solo la tempesta che hai scatenato LOL :-D
 Oggetto del messaggio: Re: [26/10/2008 - T1T#4 + WL#3 Carrara]Stormy weather in Car
MessaggioInviato: lun 27 ott 2008, 19:25
4 - 0 - 0
grande Vale :)
La prima con 5 carte in mano ci stava anche poter avere il doppio stifle...peccato perchè in upkeep, tappandoti l'isola di Ice, mi sentivo abbastanza col culo al caldo... tu a 6 ed io con 4 danni in tavola e un altro fire-ice pronto per mazzularti ben bene.....
la seconda era Necro e non Bargain.... è oPPiamente hai chiuso il turno dopo:P
cmq sempre la risposta giusta al momento giusto...
sotto NullRod pieno di riti...
in semi slandato e sotto titano ahi 4 mana artifat+Hurkyl's+boNbe.. ma LOOOLLL
Complimenti soprattutto per la decisione di splittare e non giocare con Rocco xchè sennò si faceva veramente notte....
A presto, Davide
EX PLAYER :(
MessaggioInviato: lun 27 ott 2008, 20:19
Davvero complimenti! Il mazzo ,come ti ho chiesto, ieri lo trovo davvero carino.
Meno male nn hai giocato contro sengiro altrimenti saremmo morti di sonno! :-D :-D
MessaggioInviato: lun 27 ott 2008, 21:52
Complimenti vale! Mi sn divertito a giocare con te anche se mi hai sgrassato :P
Ti aspetto al varco a genova però... :-D
Vittoria meritata cmq eri sgravato, la tua vittora contro il povero quark il terzo game è stata fantastica...vale pesca 7, guarda la sua mano, si gira verso di me e mi fa: "speriamo che non se la prenda troppo"...LOL
"Dragonstorm? Come funziona??"
"Devi fare 3 spell e poi castarlo per fare 20 danni."
"Ah...allora ho vinto."
MessaggioInviato: lun 27 ott 2008, 23:18
Lol, lì per lì non avevo capito neanche la carta, infatti pensavo che fosse solo una gag. Però GUILE foil esiste , è un chiodo che si è giocato in t2 l' anno scorso, e casualmente ne ho proprio un set :-D
Complimenti per il torneo, ieri eri proprio infermabile, avrei magari preferito trovarti in finale :-p
Once upon a time, when Counterspell and Ancestral Recall were still living in the Garden, they ate the fruit from the Tree of Making Noobs Cry.
And it tasted good.
But now all blue cards must suffer for their sin.
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 0:30
Complimenti perché stai facendo spesso risultato, purtroppo ti ho visto giocare pochissimo, sarà che finivi i turni mezz'ora prima di me.... ^^
Cmq se sapevo prima che eri lento me la giocavo izi senza split ^^ :-D
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 0:43
ma ha vinto proprio quel jester che conosco io? :-p
bravo campione!
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 14:06
Grande Vale, ribadisco anche qui i complimenti!
Finalmente capisco le parole di mio padre che mi dice al mattino prima di partire: "Guarda che oggi il tempo laggiù sarà brutto" e arriviamo con un sole simil estivo.
Ora tutto è chiaro :-u
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 15:01
Grande zio!!!
Al momento sei veramente lo storm player più sgravato ke ci sia!!!
Cazzo il GUILE FOIL alla fine esiste...ieri nemesi voleva comprarne un set foil su ebay :-> :-> e noi ke pensavamo fosse il tipo di Street Fighters II... :-D alla fine kissà se era una supercazzola o no?!? non lo scopriremo mai...
Ci si vede presto spero!! :-D
"C'è l'hai una cannuccia??....Una cannuccia!!!!" (Mistery-Squartol)
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 15:34
grandissimo vale... ormai the best storm playa... e sei pure ligure^^
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 15:40
E' stato un piacere conoscerti, complimenti per il risultato. Peccato che, ancora una volta, io abbia perso ai quarti :'|. La prossima volta spero di giocare con te, siamo gli unici a mantenere tutt'ora intatta la purezza dello storm combo. E' il nostro il vero lato oscuro della forza..il resto è solo una serie di brutte copie lol. Ancora complimenti, alla prossima.
Pierluigi
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 17:14
Props
non puoi rinnegare la tua vera essenza!! :-D
comunque sei nostro per usucapione!!!! :-D
GRANDE SGRAVATO COME AL SOLITO!!! COMPLIMENTONI!!!
maxxmatt:
Voglio poter vincere outplayando l'avversario
ivano in ferie:
Questo non so che vuol dire.
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 17:25
Grazie a tutti! Ci si vede a Genova direi, speriamo in una bella spedizione dalla Toscana per nuove sfide sgravate!
Guile foil? :-D
MessaggioInviato: mar 28 ott 2008, 17:54
potrei raccontare di come il sabato pomeriggio sono riuscito a vincere il main event del weekend, non il torneo domenicale ovviamente, ma il texas hold em di casa Lodato vs the jester, mick, Strippo, Dario, Patry mentre venivo tempestato di sms e telefonate dai componenti della macchinata.
Potrei, ma non lo faccio!
Potrei raccontare come abbiamo inscenato finte minacce telefoniche ai danni di Ciccio (nonchè di nonna papera), ma non lo faccio!
Potrebbe essere l'incipit di un report tutto ciò, ma... ho succhiato e ha vinto the jester, quindi non lo scrivo :-o
In ogni caso, una volta uscito dai condizionali, posso affermare senza temere smentita che 3 trag3di3 >>> tanto per cambiare
:-D
Dai grande Vale, continua a portare in alto la liguria (e smettiamola con sta storia che non sei ligure!!!)!
Anche se un po' mi dispiace per CALABBRIA di nuovo battutto ad un filo dalla vittoria :-o
props alla scenetta accaduta al ritorno, mentre io guido. Qualcuno nomina "john doe" e Zacca subito chiede:
Zacca:"cos'è un john doe?"
Lucio: "bè un john doe è ad esempio quando entrambi i giocatori sono al topdeck e non hanno nulla in gioco, poi uno dei due pesca una bomba, ma non una cosa che lo fa vincere, ma qualcosa che può dare vantaggio ad entrambi, come un girello, oppure una cosa che fa male ad entrambi, come chessò, un terremoto."
Zacca:(dopo un po', rivolgendosi a Strippo)"matti, ma allora un john doe è più un girello o una giocata improvvisa?"
looool grande Zacca e viva le giocate improvvise!
Slops a Vale che con questo risultato mi supera in classifica wl!
