Oggi è mar 7 lug 2026, 23:15
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 9 di 18   [ 258 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [News] Dragon's Maze
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 12:58
far/away, ottima utility!
bug ringrazia xD... sulla carta mi pare buona e penso lo sará anche nella pratica
i miei artowrk:
http://eddy-pochy.deviantart.com/gallery/35099863
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 13:00
domanda ma se io casto con fuse entrambi le parti della spell in gioco c'e' un lodestone golem
la spell costa 1 o 2 in piu?
in pratica per generalizzare questa carta genera in pila una o due magie?
Le domandone da 60 miliardi di doppi dollari a dopo le faq :P
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 14:21
Sul sito wizard c'è scritto:
Ad esempio, se in mano hai Fatica // Sofferenza, hai tre opzioni: puoi pagare 2B per lanciare Fatica, puoi pagare 2R per lanciare Sofferenza, oppure puoi pagare 4BR per lanciare Fatica // Sofferenza come un’unica magia.
(cut)
Se lanci entrambe le metà di Fatica // Sofferenza, la magia è nera e rossa. Si tratta quindi di una magia multicolore, che potrebbe essere importante per carte come la Piroconvergenza. (Alcune carte split dell’espansione sono multicolore in entrambe le metà, quindi si tratta di magie multicolore a prescindere dall’utilizzo di fusione.)
quindi sembrerebbe una sola magia, ergo solo +1 al costo :)
There are high chances I've made above post when drunk. Please understand.
It Was Only a Bad Dream Sliver
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 14:25
Ottimo a sapersi
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 16:47
http://www.taipow.com/2013/04/08/dragon ... katrice-2/
Per chi interessa, lo dovrebbe riaggiornare
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 19:00
Fighissima far away!!!!!!!!!!!! si vabbè ormai gli effetti "Return target permanent to its owner's hand" e "Counter target spell" sembra che la wizard si sia dimenticata qual'è la modalità forte per farli, però a me sulla carta mi sembra proprio forte sta doppia
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 19:40
JoyDivision ha scritto:
questa puo' essere carina:
carina? ma l'avete letta? questa è assurda!!! :* peccato stia già a 20 dollari!!!!
"è arrabbiato con il mondo, con la propria famiglia e con la vita. più che altro è arrabbiato e basta"
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 20:08
Nickname Cockatrice: Fuzzle
E' in momenti come questi che odio la rarità mitica. E' una carta giocabile (probabilmente in più formati), che purtroppo avrà un prezzo più elevato di quello che dovrebbe avere proprio a causa della sua rarità. Lo so che sono cose già state dette e ripetute, però a me,giocatore che non ha voglia di buttare uno sproposito di soldi nel gioco, questa cosa non è mai andata giù.
Comunque, per adesso il set mi sembra interessante, in particolare ,secondo me, stanno facendo un buon lavoro con le split non comuni, è bello come la prima parte interagisca con la seconda per abusare la meccanica "fuse".
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 20:20
Martin15 ha scritto:
Council of the Absolute 2WU
Legendary Creature - Human Advisor
As Council of the Absolute enters the battlefield, name a card other than a creature or a land card.
Your opponents can't cast the chosen card.
Spells with the chosen name cost less for you to cast.
2/4
Io di questa non ho ben chiaro se intende che posso nominare il nome della carta come per esempio Black Lotus oppure il tipo come per esempio Artefatto. :?
Da come la capisco il tipo non lo nomina, dice solo che non deve essere Creatura o Terra e quindi non posso nominare Tarmo, però il dubbio mi rimane comunque...sarà perchè è Rara Mitica e così come l'ho capita mi sembra scarsa... :(
'Sta carta, per quanto si possa testare in tutti i formati (poi vedremo come verrà giocato in modern, legacy e vintage) è l'ennesima carta nata solo per il t2... essendo che l'UWR control è il uno dei mazzi che spopola, cosa regalargli ancora? Ma certo una carta che ci faccia fare [card]Sphinx's Revelation[/card] e che la impedisca agli altri? questo coso.... bah, già gioco t2 solo perchè i negozianti sanzionano solo più quelli a momenti, ora, già fa schifo di suo e stà diventando ingiocabile che tutti giocano le stesse carte, regaliamo altre bombe per rendere questa cosa ancora più vera... già lo vedo... tutti con bant: 4 Lungosguardo, 4 Thragtusk, 4 Restoration Angel 2 di questi e 4 Rivelazioni... altro a caso, mazzo fatto... bah speriamo che cose del genere non riescano ad approdare in modern... eccoti spiegata la rarità che le hanno dato...
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 20:37
La voce può essere indubbiamente forte (in modern più che altro) ma:
-inutile contro controllo(Foooooorte farlo contro controllo. Ira/pyroclasm, board vuoto. Nice)
-Inutilissima contro combo
-Forte contro le altre
Questo vale per mazzi che un minimo possono sciamare ovviamente.
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 21:12
scusate se cito il mio stesso messaggio ma mi è sorto un dubbio:
facciamo un esempio. l'avversario mi spara un fulmine su questa creatura nel mio turno, io metto una pedina quando il fulmine viene giocato + un'altra pedina perchè la mia creatura muore?
no dai è troppo assurda :* :* :* :*
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 21:22
Sì, se è così cerebroleso da farlo nel tuo chiami la neuro e poi metti due pedine.
Oppure può fare pyroclasm nel suo e metti una bella ceppa di gelato
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 21:25
Pensa che può pure fare una branza per cercare il fulmine e farti mettere un'altra pedina!
E immagina se becchi solidarity, fai almeno 40 pedine prima di venir deckato!
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 23:09
Guarda che anche se fa Pyroclasm nel suo una pedina la metti...
When coso dies put....
MessaggioInviato: sab 13 apr 2013, 0:05
Una bella pedina 0/0 visto che in teoria pyroclasm ti wratta il board...
