Oggi è mer 26 ago 2026, 19:56
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 22   [ 326 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Prossimo
MessaggioInviato: gio 27 mar 2008, 0:28
no, c' è anche questa cagata:
brain ha scritto:
Mistmeadow Skulk {1}{W}
Creature - Kithkin Rogue
Protection from converted mana cost 3 or greater
Lifelink (Whenever this creature deals damage, you gain that much life.)
1/1
MessaggioInviato: gio 27 mar 2008, 0:36
1/1
Siori e siore Qwark ha appena deciso da quale carta (giocata dal bimborandom) perderà un match al cittadino :-p
Cmq [card]Graven Cairns[/card] ristampata e [card]reflecting pool[/card] (xkè nessuno l'ha ancora citata?) :-?
MessaggioInviato: gio 27 mar 2008, 16:06
SUGHETTO ha scritto:
Quindi questa sarebbe la prima cronotraslata di Future Sight che si ripresenta??
Mi sa che ti eri perso questo:
http://magiccards.info/fut/en/111.html
http://magiccards.info/mt/en/86.html
MessaggioInviato: gio 27 mar 2008, 16:50
brain ha scritto:
Torture {1}{B}
Enchantment - Aura
Enchant creature.
: Put a -1/-1 counter on enchanted creature
ristampa interessante... :'|
vabbè per ora mille ristampe per noi..chissa se poi faranno anche le altre terre di future sight.
Avere delle painland col blu che cantrippano potrebbe diventare interessante.
MessaggioInviato: gio 27 mar 2008, 17:50
ecco il nuovo disegno di Reflecting pool.
http://www.accademiaditolaria.com/wp-co ... 7st6bf.jpg
MessaggioInviato: ven 28 mar 2008, 0:14
Graficamente molto accattivante.
MessaggioInviato: dom 30 mar 2008, 22:19
Order of Whiteclay 1{W}{W}
Creature - Kithkin Cleric Rare
1{W}{W}, {Q}: Return target creature card with converted mana cost 3 or less from your graveyard to play. ({Q} is the untap symbol) 1/4
Dopo il TAP l'UNTAP...carta in questione a parte (neanche brutta comunque) secondo me si rivelerà interessante...
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 11:29
Apre quantomeno degli scenari interessanti...
Altra robba:
Wilt-Leaf Cavaliers - {W/G}{W/G}{W/G}
Creature - Elf Knight
Vigilance
3/4
Ballynock Cohort - 2 {W}
Creature - Kithkin Soldier
First Strike
Ballynock Cohort gets +1/+1 as long as you control another white creature.
2/2
Inkfathom Infiltrator - {U/B}{U/B}
Creature - Merfolk Rogue
Inkfathom Infiltrator can't block and is unblockable.
2/1
Wingrattle Scarecrow - 3
Artifact Creature - Scarecrow
Wingrattle Scarecrow has flying as long as you control a blue creature.
Wingrattle Scarecrow has persist as long as you control a black creature. (When this creature is put into a graveyard from play, if it had no -1/-1 counters on it, you may return it to play under its owner's control with a -1/-1 counter on it.)
2/2
Leech Bonder - 2 {U}
Creature - Merfolk Soldier
Leech Bonder comes into play with two -1/-1 counters on it.
{U}, {Q}: Move a counter from target creature onto another target creature. ({Q} is the untap symbol)
3/3
Queste 5 confermate anche dalla Wizzy
Godhead of Awe - {W/U}{W/U}{W/U}{W/U}{W/U}
Creature - Spirit Avatar
Flying
Other creatures are 1/1.
4/4
Grim Poppet - 7 (apparsa oggi come Prewiew, quindi confermata pure lei)
Grim Poppet comes into play with three -1/-1 counters on it.
Remove a -1/-1 counter from Grim Poppet: Put a -1/-1 counter on another target creature.
4/4
Rhys the Redeemed - {W/G}
Legendary Creature - Elf Warrior
{2}{W/G}, {T}: Put a 1/1 green and white Elf Warrior creature token into play.
{4}{W/G}{W/G}, {T}: For each creature token you control, put a token into play thats a copy of that creature.
1/1
Tattermunge Witch - 1{R/G}
Creature - Goblin Shaman
{R}{G}: Each blocked creature you control gets +1/+0 and gains trample until end of turn.
2/1
Swans of Bryn Argoll - 2{W/U}{W/U}
Creature - Bird Spirit
Flying
If damage would be dealt to Swans' Song, prevent that damage. The controller of the damage's source then draws cards equal to the damage prevented in this way.
4/3
Curse of Chains* - 1 {W/U}
Enchantment - Aura
Enchant creature
At the beginning of each upkeep, tap enchanted creature.
(questa in blocco va in combo con le carte con STAP)
Una delle meccaniche nuove è persistere: quando una creatura con questa abilità finisce al cimitero, se non aveva segnalini -1/-1 su di essa torna in gioco con sopra un segnalino -1/-1. Se muore con il segnalino sopra sta al cimitero (ecco il perchè di incremental loss)...
EDIT: Fatte correzioni con il database di MTG Salvation aggiornato
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Ultima modifica di alucard82 il ven 4 apr 2008, 16:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 11:48
Le ultime 3 non le ha ancora confermate la wizzy :-(
Cmq intriganti, quantomeno...ho già 1 combo infinita da T2 (tricolor ma nn s può avere tutto) a 3 carte con il tipo k s stappa merfolk :-p
Godhead è una carta quantomeno giocabile in t2...
Grim poppet è un trisky al contrario :-p
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 15:18
Sul Grim Poppet c'e' davvero da riflettere sui pro e contro rispetto a trisky....................
PROP:
mette segnalini e non spara solo danni ( trick infiniti con Welder)
piu' spara e piu' si ingrossa
SLOP:
casting cost 7 quindi non castabile con 2 workshop
con Rod giu' e' solo un 1/1
Quindi la conclusione e' che................
un pensierino ci andrebbe fatto 8-)
The_Monkey ha scritto:
Partenza alla giallini. Terra Sce'
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 15:24
Non so se mi sono perso qualcosa ma son state cambiate le regole sull'untap oppure questo tipo di abilità sono enormi.... :-?
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 15:25
questo sarebbe un punto a favore di quella robaccia? perchè poter sparare anche in faccia all' oppo quando metto gustosi segnalini -1-1 sui mostri? (si sa che in t1 si abusa delle creature) :'|
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 18:10
secondo me merita di essere giocato solo per il fatto che ogni volta che va in pila un effetto puoi dire "in risposta levo un segnalino dal grim puppet e metto un segnalino sul grim puppet"
diventera' la creatura preferita di tutti gli slow player :->
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 18:43
Master of Ideas
another target creature...altrimenti si stallava infinito ghghg
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 18:47
maledizione. :->
