Oggi è ven 23 ott 2026, 19:25
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 14 di 18   [ 258 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [News] Dragon's Maze
MessaggioInviato: mar 16 apr 2013, 22:53
Lol edi ti ricordi Plagiarize 1x di main in TPS di Elric che risate : D
Unica rogna è che nel dubbio al posto di una cosa forte se l'altro fa qualcosa...per lo stesso costo gioco una cosa che è forte sempre [Jace].
Poi il mazzo simpatia con 2 di questi negli slot di Cricca ci può pure stare, per sfoffare al condominiale di Frascati...
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 0:44
Con la differenza che sto Ladro di Nozioni rispetto al Plagiarize non smette l'effetto a fine turno e picchia pure.
Chiaro che a 4 giochi Jace, ma questo lo puoi giocare a instant senza tapparti out nel tuo e l'oppo deve comunque andare di counterwar, quindi un po' come la vendilion può essere anche una giocata a protezione di un successivo Jace.
Non sono esperto di t1 ma penso che spacchi.
Qualche judge sa rispondere a cosa succede se entrambi i giocatori ne hanno uno in gioco? :D
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 8:39
questa merita qualche test a mio avviso (per la parte di sinistra ovviamente)
http://images.community.wizards.com/com ... g?v=174541
i miei artowrk:
http://eddy-pochy.deviantart.com/gallery/35099863
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 9:45
Località: Ferrara, semipiano delle nebbie e dei movimenti tellurici
Ma la carta "Uncovered Clues" come la vedete in ottica Pauper?
A prima vista mi sembrerebbe un buon tutore, che dite?
Chiamami IENA!!
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 10:11
A me "catch" piace molto... concordo con Pochy che merita qualche test. Il 3/1 dimir che fa Plagiarize sulla carta potrebbe avere qualche applicazione, ma così a pelle non mi sembra forte... contando che Jace TMS è bannato in modern e che non vedo molti effetti di pescaggio diretto nello stesso formato direi che alla fine è un 3/1 cc4 che in quel formato non ne sa molto... nel il Legacy secondo me esiste roba più forte allo stesso cc (Jace per esempio).
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 10:18
questo lo dici perche forse non ti sei mai beccato un plagiarize sui denti x capire che effetto fa :D :D
bella carta, la aspettavo dai tempi in cui ho visto misdi su ancestral, in risposta brainstorm, in risposta plagiarize. muori.
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 10:25
La carta secondo me non è per niente male, magari in qualcosa tipo, azzardo, Esper la si potrebbe anche provare. Al di la che venga utilizzata o meno, però, trovo sbagliato il concetto che se c'è già una carta allo stesso casting cost dei medesimi colori più forte allora non se ne debba usare nessun'altra, anche perchè, nel caso specifico, Jace e quest'ultima fanno cose differenti e il paragone non sussiste, altrimenti non giocheremo mai altre carte col blu che costino 4 solo perchè c'è già il Planeswalker...
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 10:44
Mai detto esplicitamente questo. Ho detto:
e poi
BLU JP ha scritto:
nel Legacy secondo me esiste roba più forte allo stesso cc (Jace per esempio).
Intendo che io preferisco fare un PW a cc4 che tra le tante utilità che ha fa pure Brainstorm piuttosto che una creatura 3/1 che forse mi fa pescare qualcosa se per caso rimane in campo e se per caso il mio avversario pesca extra. Per dire potrebbe essere discreta con Standstill. Io sono il primo a sperimentare cose stranissime, però in questo caso non sono stuzzicato da questa carta.
Può darsi. :-D difficilmente mi è successo che uno stava 4 mana open nel mio turno in legacy per giocarmi un Plagiarize coperto... oh Dio, poi magari è forte, non lo metto in dubbio però non mi è mai successo quindi nella mia ignoranza non ne riesco a cogliere la potenza.
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 11:16
Dal Gatherer per Plagiarize:
"7/15/2007: If you and your opponent each cast Plagiarize on each other during the same turn, the two spells effectively cancel each other out. You will draw cards when you normally would and so will your opponent."
Suppongo quindi che valga lo stesso discorso per la doppia creatura.
Ultima modifica di Silver Chariot il mer 17 apr 2013, 13:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 11:32
Intendo che io preferisco fare un PW a cc4...
Se con la prima frase l'hai detto solo implicitamente con la seconda invece sei senza stato dubbio più esplicito, ovvero il tuo discorso è che tra i due, a parità di Casting Cost, preferisci fare Jace e quindi non giocheresti l'altra.
Che si scelga il Planeswalker perchè, salvo eccezioni, è giocata più forte non ci piove, ma infatti il mio concetto era che si potrebbe giocare ANCHE la nuova creatura in aggiunta al già citato Jace, magari solo in Side in 2x per rinforzare i mirror, per esempio, ma questo non posso dirlo perchè non sono un giocatore di Esper. Ad ogni modo è per questa ragione che ho specificato che fanno cose diverse perchè a nessuno verrebbe in mente di giocare il Thief in sostituzione di quella che probabilmente è la carta solo blu e a costo 4 più bella del Legacy, però, ammettendo che la creatura sia anch'essa giocata forte, visto che Jace lo puoi giocare al massimo solo in 4x e non sempre l'avrai in mano si potrebbe anche aggiungere l'ultima arrivata e non escluderla a priori solo perchè gli preferisco il Mind Sculptor.
Tutto qui, solo per chiarire, poi secondo me va valutato se davvero si ha bisogno del Thief e se serve alla strategia del mazzo, ma questo si che è un altro discorso. :)
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 19:40
ecco qua due spoiler nuovi
ancora non si sa sono confermate, ma se e' davvero cosi' sono delle cagate pazzesche
una elfa col casting cost incredibile....
brutta copia della helix
dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori
http://www.aziendasangiovanni.it
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 20:08
Sembrano parecchio false
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 20:31
sono più false di una banconota da 1000 euro...cioè, almeno secondo me...quella di selesnya soprattutto...con un testo così piccolo di solito ci dovrebbe essere un flavour text...
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 21:23
Le carte sn false per sè ma c'è già lo spoiler ufficiale quindi credo siano vere come testo
MessaggioInviato: mer 17 apr 2013, 21:25
Source or never happened
