Oggi è mer 30 set 2026, 4:06
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 15 di 44   [ 648 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 44  Prossimo
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 8:22
Nicola ha scritto:
Siete pronti alla BOMBA piu' BOMBA dai tempi Jace, the Mind Sculptor?
Ultimate: Vinci il game in una maniera infame, e richiede -8. Capisco un pippolo, prima devi ripulire il board e poi fare l'alpha strike...ma 3 1/1? L'opponent deve avere TRE paranti o perde...IRREALE, sono abbacinato a dir poco.:->
Tutti corretto, è ancora + bbbomba perchè l'ultimate è a -7!!!
Si' ho scritto -8 perche' pensavo a tre attivazioni, aka entra di quinto a 6, poi 7,poi ultimate. Senza senso, poi l'abilita' di protezione e' irreale ora che non ci sono i Titani e per ora permangono solo degli sgorbietti...
C'ho st'idea che angel Delver dovra' cedere un bel po' di spazio a Jund con huntmaster e questa...e perche' no, gravecrawler + Troll zombie + Piantina Zombie :-D
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 8:44
Di solito rimango sempre scettico quando la gente etichetta come "bomba" una carta appena viene spoilerata. Questa volta però concordo in pieno. Vraska è una bomba.
I tre assiomi della vita:
- Il Pauper è semplice.
- Berlusconi è onesto.
- Cicciolina è vergine.
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 8:48
Il nuovo Planeswalker è una bomba tempo. Nei formati seri è sicuramente fortissima, in Legacy penso che si potrebbe usare ma ha bisogno di un mazzo che la sfrutti come Nic-Fit o altro. Per fortuna costa 5 e non è così accessibile per tutti se non per il verde/nero già citato sopra, sta di fatto che la seconda abilità è un removal forte mentre la prima, in teoria, non fa niente ma è come accendere una miccia e da li a poco la bomba esploderà... Comunque amo The World solo perchè ha citato i Tomberry :-*
EDIT: Malhavoc ha aggiunto qualcosa su cui mi trovo d'accordo spiegandolo bene. :-)
Ultima modifica di Martin15 il mer 5 set 2012, 8:50, modificato 1 volta in totale.
Volendo proprio trovare un difetto al PW, nel momento in cui la mira non è usare l'ultimate, ma sfruttare l'effetto di rimozione in maniera abbastanza continua, la prima abilità non è in grado di ricaricarlo molto velocemente.. all'atto pratico si riesce a tirare un maelstrom ogni 4 turni, anche se grazie alla loyalty iniziale nei primi 4 turni se ne possono tirare due (intendo senza sacrificarlo, e rimanere almeno ad 1 di loyalty). Doppio maelstrom sparso su quattro turni è bello, ma non è proprio "veloce".
Non fraintendetemi, carta fortissima, ma la prima abilità, essendo puramente difensiva del planeswalker stesso, non fa reale vantaggio e rampa lentamente. Per l'avversario, se fattibile, il momento migliore per attaccare il PW non è dopo l'attivazione della prima abilità, ma dopo l'attivazione della seconda (dove tra l'altro avrà una loyalty deecisamente minore e quindi meglio azzerabile). Se il vostro scopo è invece rampare rapido per fare la ultimate il prima possibile.. tenete cmq conto che non è una "win now" come quella di molti altri pw.. forte e tutto il resto, ma fra paranti e rimozioni è cmq arginabile.
Fatte le dovute critiche, ciò non toglie che è cmq un PW decisamente forte eh :)
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 9:55
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Per correttezza postiamo pure gli altri spoiler odierni:
Azorius Justicar {2}{W}{W}
Creature - Human Wizard Uncommon
When Azorius Justicar enters the battlefield, detain up to two target creatures your opponents control. (Until your next turn, those creatures can't attack or block and their activated abilities can't be activated.)
2/3
Dead Reveler {2}{B}
Creature - Zombie Common
Unleash (You may have this creature enter the battlefield with a +1/+1 counter on it. It can't block as long as it has a +1/+1 counter on it.)
2/3
Slaughter Games {2}{B}{R}
Sorcery Rare
Slaughter Games can't be countered by spells or abilities.
Name a nonland card. Search target opponent's graveyard, hand, and library for any number of cards with that name and exile them. Then that player shuffles his or her library.
Personalmente lo zombie common 3/4 a cc3 non mi sembra affatto male, fosse stato 4/3 sarebbe stato pure meglio!
Lo slaughter games.. ennesima ristampa, ma a sto giro almeno è incounterabile! :-)
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 10:22
vraska lo vedo BENISSIMO come test di prova nel mio death cloud da legacy...in effetti 5 mana non sono pochi.
Ma non è un mazzo che chiude troppo velocemente, si preoccupa più che altro di accumulare abbastanza mana per poi ripulire il board con un removal di massa... e questo PW permette sia di autodifendersi (al massimo muore, ma porta con lui altre creature) o di procedere con l'operazione di pulizia del board con la seconda abilità...inoltre,una volta accumulati abbastanza segnalini fedeltà, facciamo removal caghiamo pippoli e il turno dopo vinciamo.. lo vedo bene come inserimento, sicuro in prova;
BECKS
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 10:36
slaughter è un effetto già visto, vero... ma il fatto di essere incounterabile significa che bisogna solo arrivare a 4 mana e poi combo con counter muore, non potendo essere misdirigibile in quanto impone la scelta di un opponent...
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 10:37
La driade secondo me e` il solito molto rumore per nulla. In Vintage spero di vederne tante, perche` qualunque cosa tolga GW per far spazio a quella, saro` contento in ogni caso. E comunque, quali mazzi in T1 si basano cosi` tanto sul cimitero? Guardiamo il meta:
-Delver-gush. Niente cimitero.
-Stoneforge UW o UWB. Niente cimitero.
-Artifact. Niente cimitero.
-Snap-control. Perde 3 snapcaster, ma il suo motore non si basa sul cimitero (confidant e Jace).
-Snap-Gift. Ok, questo perde il motore di pesca (le AK).
-Ichorid. Perde le cabal teraphy, contro GW sai che differenza...
-Oath: le carte girate di oath vengono esiliate. Un po' la prima delle preoccupazioni quando e` appena entrato in gioco Emrakul...
Non mi pare proprio sta meraviglia.
In Legacy anche non aggiunge nulla, non e` che a GW manchi l'hate contro combo, non e` combo il MU che preoccupa Maverick al momento, contro ANT e` carina, ma va sotto DoN, e qualunque altra removal.
Certo se sapete chiudere solo col cimitero puo` essere un palo, basta imparare a farne a meno (il giorno che vinco di ruota contro questa creatura spammo sul forum tutti i porno che ho sul PC).
Inoltre, non aiuta contro:
-UW Miracle (poco presente nel meta, dicono)
-Show&Tell (anche di questi se ne trovano pochi, dicono)
-Nic Fit
Ovvero, TUTTI i MU non-positivi di Maverick. L'unico MU dove la vedo davvero interessante e` Canadian, ma solo se fatta di primo, massimo secondo turno (altrimenti NON sgonfia i goyf, e ritarda soglia al max di un turno). E comunque, al massimo vedremo qualche forked bolt in piu`, e tanti saluti driade. Non credo che avra` grandi impatti sul meta.
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 10:48
The_World ha scritto:
Dead Reveler {2}{B}
2/3
Ennesima creatura comune da testare per Demon Stompy. Bisonga vedere se il mazzo supporta una creatura che non può bloccare, ma perchè no? visto che il suo scopo, una volta calato palo, è quello di bombardare l'avversario di attacchi con ciccione equippato? E 3/4 è una configurazione che esce automaticamente da sparo. La domanda è, a cosa sostituirlo ora che abbiamo [card]Demonic Taskmaster[/card] come prima scelta che condiziona la costruzione del deck? Ottima uscita comunque, anche per la (non) rarità ;)
Mi aspettavo tanto da questa espansione e già mi piace!
PS: qualcuno sa qualcosa sul background di Varaska?
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 10:56
Attendiamo con ansia questo momento, tienci aggiornati, grazie. :-)
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 11:21
Solo a me il PW non fa impazzire?
Se vogliamo usare la seconda abilità, come già fatto notare, è una rimozione a cc5, che si ricarica in soli 4 turni...bello...
La prima abilità serve solo per mettere segnalini, visto che non obbliga ad attaccare il PW, che quindi non verrà attaccato...
L'ultima abilità si attiva almeno al 3° turno che è in campo, per generare 3 pippoli (difficili da bloccare/killare...) che attaccheranno quindi al 4° turno dopo che è entrata (ed ha un agile cc5...senza acceleratori siamo al turno 9...).
Se gioco una carta a cc5 ci deve essere scritto sopra: "Stai sucando, ma mo' glielo piazzi in culo al tuo oppo". Questo lo cali e se sei nella merda hai fatto al massimo un vindicate...Se stai vincendo, sai che vincerai tra 4 turni...
Onestamente, ci sono PW migliori, almeno in ottica eternal...
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 11:24
Trostany, Conclave's Heart {G}{G}{W}{W}
Legendary Creature - Dryad
Whenever you cast a spell, populate.
Creature token you control are indestructible.
{G}{W}{T}: Put two 1/1 green Saproling creature tokens onto the battelfield.
3/6
Altra cartina discretamente interessante..!
EDIT: Attenzione, la carte potrebbe essere fake, da prendere con le pinze.
Ultima modifica di The_World il mer 5 set 2012, 11:55, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 11:25
concordo a pieni,poi magari ho piú un ottica control.ma tante volte calo pw per FARMELO attaccare e guadagnare turni preziosi.questi leva la scelta.rischi di morire ancora prima di fare ultimatun.poi oh nei formati seri potrá rivelarsi una bomba irreale,ma in eternal non mi dice molto.
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 11:34
Boh... considerando che i colori sono quelli del ramp (G) e delle rimozioni più forti (B) credo che si arrivi a castarlo e che sia possibile difenderlo fino all'ultimatum. La vedo bene in un tempo-deck BGW o BGR.
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 11:43
Certo, ma bisogna anche contestualizzare. I pw non vanno mai presi da soli, ma considerati all'interno di un mazzo e di una strategia. In un controllo che abbia i colori BG (che ne so, BUG Control, oppure Rock molto controlloso), mi pare una discreta bomba, specie se unito a carte come le mille rimozioni nere, Pernice, Pulse, Vindicate e scartini. A board vuoto prima vincevi attaccando di Knight 10/10, adesso magari si imposta il mazzo più da controllo e chiudi di pw. Non mi sembra affatto male.
Nel peggiore dei casi, 'sto coso entra e fa da Maelstrom Pulse. Se non sbaglio anche Jace nel peggiore dei casi entra e o rimbalza creatura (per poi morire comunque), o fa una Branza (per poi morire comunque).
lillinux ha scritto:
maverick3 ha scritto:
cos'ha di poco sobrio bazaar?
