Oggi è mar 21 lug 2026, 3:04
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 17 di 51   [ 753 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 51  Prossimo
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 15:19
stinfo ha scritto:
@MVTm eri ironico credo: è a cc3 ed è nera!!!
No, semplicemente parliamo di carte diverse :-D
Horsy ha scritto:
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 15:31
Ah ok... Pensavo fossimo sfociati in un sarcasmo infinito!!!
:-D
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 15:49
Dreg ha scritto:
La cosa che mi piace della carta è che ha un simpatico effetto sorpresa. Solo tu puoi sapere quale carta hai tutorato, quindi l'avversario potrà fare tutti i suoi bei calcoli per una chiusura che effettivamente non c'è, oppure contare su risorse che non sa che sono state asportate. C'è un effetto sorpresa non indifferente. Poi se l'oppo è stronzo alla prima fetch si conta le carte del mazzo. Ma si chiama un bel judge per slow play xD
Beh voglio vedere un judge che ti da ragione, a meno che l'oppo non sia effettivamente celebroleso a capire che carta hai asportato dovrebbe metterci circa 20 secondi (il tempo di scorrere il mazzo) perche' un idea di che carta hai tolto magari gia' ce l'ha e contare le FoW e' veloce ... la prima cosa che fa va a vedere tutori, chiusure e broken .... se poi gioca tipo bant di sicuro non conta i goyf .... tanto se gliene togli uno il mazzo di sicuro non si spegne ...
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 15:57
Vero, ma ad esempio andare a contare le force of will rimaste avrebbe senso per vedere se per caso gli ho rubato (e ho attivo) un counter. Stesso discorso per altre mille carte. Un buon giocatore sicuramente non avrà bisogno di mettersi a scorrere il mazzo per un quarto d'ora, ma può in effetti capitare che qualcuno a volte perda troppo tempo ad ostinarsi di capire cosa gli hai preso.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 16:13
Ma secondo me neanche perdi tanto tempo, io i mazzi che giocavo di tipo 1 li sapevo tutti a memoria. Ma credo anche sia normale dopotutto, sono sempre 60 carte di cui circa l'80 per cento è uguale in tutti i mazzi.
Ma non sarà questo secondo me a indebolire una carta che si preannuncia fortissima. Da main? Non lo so, però io in 1x in tps (quale tps?) la giocherei, ma anche in altro.
Ultima modifica di JudeBass il mer 6 apr 2011, 16:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 16:22
Potrebbe anche avere una forza maggiore nei combo estremi stile americani che giocavano city of brass e gemstone mine, che permette di non renderla chiodo quando si gioca contro mazzi di colori "strani".. mal che vada anche solo che un tarmagoyf, una spiga, o simili la si prende.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 16:57
Master of Ideas
la carta è ingiocabile semplicemente xkè se devo pagare quel cc x tutorare qualcosa uso grim tutor...
se poi qualcuno la giocherà mai, io ci metto + tempo a trovare la landa giusta di fetch che a capire cosa mi hanno tolto. In un controllo i target nn sono 1000:
chiusure,ancestral,giacoma,tinker,ancestral
se ci sono tutte queste allora ha preso fow...se l'altro nn gioca il blu allora sono ancora meno...
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 18:33
E' discutibile che sia meglio di Grim... dipende dallo scopo..
Perchè oltre che tutorare fa extract
In effetti in un combo puro, 90% preferisco cercare di scombare e tutorare una carta che so di avere (teniamo conto che se cerco ancestral nelle carte dell'oppo, potrebbe anche essere che l'ha in mano e non lo trovo nel mazzo).
In una mazzo control-combo già la cosa è più discutibile.. non perdo vite e oltre a portarmi avanti rubo risorse o chiusure all'avversario.. non dico che sia necessariamente broken, però è un'approccio che non è stupido.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 18:39
Ecco le immagini delle varie bustine e mazzi:
http://forums.mtgsalvation.com/showthread.php?t=314317
L'immagine presente sul fat pack (molto simile alla [card] Corrupted Conscience[/card]) lascia credere che Karn si sia liberato da solo e senza aiuto dei buoni.
Curioso di vedere il blightsteel dragon e se può essere pagato anche con dei pv. Ovvio che probabilmente sarà una carta solo da EDH,però potrebbe essere un drago con volare e indistruttibile,cosa che non sarebbe male.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 18:55
Il coso Nero immagino costerà 4BB....un po' troppo, 4B sarebbe stato meglio...
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 18:59
Il coso nero è già stato spoilerato ed è il chancellor of the dross.
Chancellor of the Dross
4BBB
6/6
Creature - (Vampire)
Flying, Lifelink
At the beginning of the game, if ~ is in your hand, you may reveal it. If you do, at the beginning of your first upkeep, you may have each opponent lose 3 life. Gain life equal to the life lost this way.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 19:11
4BBB
6/6
Flying, Lifelink
Me l'ero perso.
LLLAAAMMMMERDA
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 20:07
secondo me invece è molto utile anche vedere cosa l'oppo ha nel deck...
mi spiego meglio:
se l'oppo ha 4 force nel deck io so già che non ha contrasto in mano che si giochi tapped out, inoltre visto che i deck t1 sono molto simili, o cmq la maggior parte delle liste è conosciuta, non ci vuole nulla a leggere almeno in parte le carte che l'oppo ha in mano..
anche vedere solo 1 pierce o 1 drain ci fa pensare che l'oppo sia doppio protetto..ovviamente un avversario astuto avrebbe counterato..però si sarebbe esposto al nostro umile rito+necro rimanendo tapped out
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 21:07
ma secondo me è molto meglio di grim tutor in parecchi contesti. Innanzitutto se io rubo fastbond a gush deck gli stupro il deck; ok che può sempre tinkerare e non ha affatto perso, però il deck si impianta un po' oltre a perdere la chiusura.
Pensate se gli togliete yawgmoth: non solo io ce l'ho, ma non ce l'ha più lui. Ripeto, l'aspetto extract per me è il meno. Non so dove lo metterei, però lo metterei.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2011, 21:24
Nickname Cockatrice: theg
darkpalma ha scritto:
Martin15 ha scritto:
TUTORE TUTORE TUTORE TUTORE TUTORE
tutore rosso per artefatti?!? LOOOOL dritto nel mio edh ashling
Beautiful Womans from your town
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
