Oggi è mar 21 lug 2026, 16:52
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 18 di 34   [ 499 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  Prossimo
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 14:05
Martin15 ha scritto:
Che dite, l'avranno fatto apposta?
Sì, anche perchè se leggi le decisioni prese per stilare la Banned List del nuovo formato, Golgari Grave-Troll non può essere giocato, al contrario di Bridge from Below o Narcomoeba. Questo significa che intendono ristampare entrambe le carte, per permettere di giocare Dredge anche in Modern. Dato che Visions of Beyond ha utilità pressochè nulla in quel mazzo, l'istantaneo potrebbe essere visto come un modo per trovare in fretta soluzioni contro il cimitero, dato ai giocatori di altri archetipi (Relic of Progenitus/Ravenous Trap hanno il nuovo layout).
P.S. - Io vedo complotti/cospirazioni ovunque, quindi non prendetemi sul serio =)
Ultima modifica di Kiska Ra il mar 28 giu 2011, 14:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 14:06
Nicola ha scritto:
pando ha scritto:
sicuramente sarà ipergiocata e forse limitata in t1....dove le 20 carte le fai in un attimo per poi fare giacoma...
20 carte nel cesso significa 1/3 del mazzo...
Forse tra fetch, istant, sorcery e qualsiasi altra cosa che si butta nel cimitero non ci si arriva nemmeno a 20 carte...
E se ci arrivi probabilmente stai giocando contro un pino...
Addirittura bannata... :->
si, dai, era lo spruzzo del momento! :)
cmq si, non è cosi forte come sembra
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 14:19
Comunque, secondo me, molti che si scervellano per mettersi 20 o più carte nel cesso quando Visions of Beyond dice qualsiasi cimitero e si sposa alla perfezione con mazzi macina con [card]Glimpse The Unthinkable[/card], [card]Mind Funeral[/card], [card]Jace's Erasure[/card], tutti i Jace, sopratutto (ma va! :-> ), quello nuovo, ecc...
Che dite, l'avranno fatto apposta? :-D
un bel mazzo macina con tutte queste carte una qualche fow e compagnia bella può saperne?
si infatti, 20 carte te le fai anche sul cimitero dell oppo....non solo vede il tuo, vede qualsiasi cimitero....ma solo uno, e non la somma di tutti
Ivanhoe: pando prendi un bel respiro prima di postare in preda all'euforia =)
è superfluo ribadire l'ovvio
è superfluo, me ne sono reso conto, ho postato due di seguito quando bastava editare :) sorry....
Ultima modifica di pando il mar 28 giu 2011, 15:16, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: a
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 15:02
Per chi ha detto che la nuova ancestral in t1 è una morchia posso ricordare che se uno montasse un mazzo oath con solo una witness come creatura si ritrova 5 ancestral per trovare lay. will che fà game (per toa ovvio) potrebbe esser pericolosa come carta .......e poi altra cosa per chi critica il nuovo jace......ma che volete 20 carte forte ad espansione?? che gioco del cavolo sarebbe??? :-D
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 15:37
Se uno montasse Oath con solo Witness come bestia sarebbe un pirla visto che generalmente se giri di Oath hai vinto!
In ogni caso sto "nuovo Ancestral che proprio Ancestral non è" carino nei formati seri e inguardabile in Eternal:il tempo che ci monti un mazzo sopra stai già ammucchiando!
E tutto questo non per vincere, ma per pescare 3... :'|
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 15:52
beh ricordo che tempo fa si erano preparati sia in vintage (tebaldo) che in legacy (annunziata) un mazzo macina con le nuove uscite di zendikar.
Il mazzo in sè poteva essere forte se non avessero stampato emrakul da cui macina ha praticamente gg (anche se giocavano extirpate maindeck).
Questa carta può benissimo trovare posto in un mazzo del genere, vistoche un'altra sua pecca era un motore di pesca decente.
Basta trovare i relativi topic x farsi un'idea di una lista.
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 16:19
bridge from below e narcomoeba possono essere già giocati in modern.
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 20:35
Per dredge!
Una bella-brutta copia del [card]Pandemonium[/card].
E spunta nel flavour text l'Immersturm http://magiccards.info/extra/plane/planechase/immersturm.html
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 21:33
l' "ancestral" è una di quelle carte che vengono stampate per incrementare le vendite delle bustine e dei box, senza tuttavia incidere minimamente sul gioco. la maggior parte dei giocatori penserà che è sgrava o molto bella soltanto xké potenzialmente è fortissima e assomiglia vagamente ad una leggenda. tutto ciò nasconde l'impatto effettivo che può avere sul gioco, e cioè nullo. in pratica la wizzy stampa una carta inutile (non dovendosi quindi preoccupare di prevedere come si evolverà il meta a causa della carta) e nello stesso tempo regala un bell'ossicino ai cagnolini scodinzolanti.
per inciso, in dredge fa schifo...e in tutti gl'altri mazzi non ha molto senso. l'unico è il già citato macina, che purtroppo però perde un pò da tutto.
impatto nullo.
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 21:38
Ristampato Mana Leak e Thran Golem da Rara a uncommon
MIO VENDO
CERCO
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 22:21
TheIgne ha scritto:
Per dredge!
dredge??scusa e come lo gioca?
18/06/2010[card]Mystical Tutor[/card] Mi Mancherai
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 22:22
Ale Rawwrrr ha scritto:
TheIgne ha scritto:
[img*]http://www.wired.com/geekdad/wp-content/uploads/2011/06/0160_MTGM12_EN_LR.jpg[/img]
Per dredge!
Penso fosse ironico...
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 23:08
Warmstormcoso li è un'altra carta con potenzialità esclusivamente commander.
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 23:27
Intendevo presentare l'ipotesi che le carte in questione potessero essere rese (ad hoc) più facilmente reperibili.
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 0:23
Per ora...
O se viene fuori un mazzo macina almeno semi-serio sono stato io il primo a proporlo ok? 8-)
P.S. In realtà volevo dire: DUECENTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! :-D
(Dopo 4 anni sai che cazzo...:'| )
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
