Oggi è mar 31 mar 2026, 15:29
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 19 di 28   [ 417 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [Spoiler] [News] Theros
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 9:34
Tenebroleso ha scritto:
Il pw in ottica Legacy non credo sarà giocata.
Dopotutto non fa niente di davvero utile.
O almeno... nulla di utile rispetto al cc4 e al fatto di stare sotto a fulmine.
Speravo nel ciclo di common con Bestow per il mio amato pauper ma, così ad occhio, mi sembra che facciano proprio cagare.
Forse in Modern può saperne, alla fine caca pedine 2/2 a costo 0 non mi sembra cosi male.
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 9:37
In quale arcano modo sta sotto a fulmine?
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 9:47
Asmodeus ha scritto:
Questo <3 Domri Rade. Naya in t2 e Zoo midrange in Modern (Gruul anche) sono ancora più forti e resistenti, avendo fino a 8 pezzi in grado di fare vantaggio carte+vantaggio permanenti e di rampare meglio.
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 10:33
Sì, scusa, ho scritto di merda. Intendevo che se usi la seconda abilità per mettere pedina e proteggerlo te lo possono fulminare. :)
I tre assiomi della vita:
- Il Pauper è semplice.
- Berlusconi è onesto.
- Cicciolina è vergine.
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 10:57
Si presume che uno abbia già qualche creatura al turno 4°, comunque tra questo Psw , il Dio Rosso e il Piromane si potrebbe tentare un qualche tipo di mazzo Pedozza/Sparo in Modern.
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 11:17
Si cercava un modo per far diventare ancora piu sbroccato jund in modern? Eccolo la risposta è il pw nuovo vantaggio sul board istantaneo grazie all'abilita 0, abilità a +1 molto utile e ultimate sbroccata... Ragazzi, ecco come vanificare il ban di elfa xD xo la maledizione dei porcelli mi piace un sacco!!
PROXY RULEZZZ
DECKS IN USE:
VINTAGE: Divoramondo
LEGACY: breackfast
MODERN: blink-pod
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 11:43
Garruk Relentless
Dai questo nuovo PW non è spanato, sicuramente valido, ma lo si potrebbe paragonare ad un garruck 1.0, + 1 fa mana, 0 (l'altro con -1) fanno pippolo, l'ultimate vabbè la farà 1 volta su 50...certo in un mazzo creaturoso può essere forte, ma da qui ad essere la nuova elfa ce ne passa
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 12:48
Questo nuovo PW è molto forte in ottica Modern perchè -ovviamente in un mazzo creaturoso- quando entra restituirà mediamente 3 mana col suo ingresso in campo e ciò significa che:
(1) Giocarlo non ci TAPpa Out col mana virtualmente perchè, appunto, restituisce mana impiegato per castarlo;
(2) Ci consente di giocare più spell/sfruttare maggiormente le abilità attivate nel medesimo turno.
Discreta la seconda abilità e interessante la 3^ che unisce card&board advantage in una sola volta.
Potrebbe rilanciare un RG in stile ZillaStompy.
Il bello dei PW Domri Rade e Xenagos, the Reveler è che possono stare in campo insieme in quanto non condividono il medesimo sottotipo a differenza delle varie Elspeth che ha il bianco.
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 12:52
Menzione a parte per seize, questo set per ora rende solo più forte tarmogoyf : dIO-creatura-incantesimo oppure artefatto-incantesimo-budello
KING OF DEVELOPMENT
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 13:19
meglio l'illustrazione vecchia... rende più l'idea...
per me il Satiro PW è bono... insieme a Domri potrebbe rilanciare Zoo in Modern... o anche GruuL Aggro http://mtgtop8.com/archetype?a=309&f=MO&meta=44 ... peccato per la BloodBraid Elf bannata...
il drago rosso 4/4 volare, rapidità, protezione dal bianco, cc5 è un catso di missile, secondo me...
però ancora non so se sia meglio questo o ThunderMaw HellKite...
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 13:28
Un nuovo beater per dragon stompy :D :D autoproteggersi da spiga e` veramente una figata :)
" Adoro i baci sul collo "
Maurizio Costanzo
Questa sera ho imparato che Sulfuric Vortex ara mono nero pox ahahaha
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 17:08
Il nuovo drago è 1000 volte meglio di thundermaw, soprattutto in modern.
Al contrario di thundermaw non va sotto spiga, e se ne fotte di baneslayer, cosa che adesso con tutti i gw hatebears è un grosso vantaggio, il cc è lo stesso, ha un body minore ma potenzialmente molto maggiore e fa anche danni all'oppo...che volete di più???
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 19:09
Un monstruos che non costi 7 :D
Bello comunque, anche il pw ne sa. Lo giocherei volentierissimo nel mio Nic Fit (anche perchè sarei virtualmente in grado di calarlo di secondo)
MessaggioInviato: mer 4 set 2013, 23:19
Ok, le carte nuove sono una figata. Però capire che sto coso in nic fit non entra manco con l'imbuto non credo che sia una grande deduzione. Le creature in nic fit sono fatte per essere saccate (sakura, veterano) o comunque van via facile di pernice. Fare un +1 che ti da 1/0 mana al costo di 4 non mi sembra una giocata pazzesca, o anche mettere un 2/2 per poi fargli prendere fulmine sulla testa subito. Piuttosto meglio il drago antispiga.
