Oggi è ven 4 set 2026, 2:44
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 3 di 19   [ 274 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Prossimo
MessaggioInviato: mar 25 dic 2007, 22:41
Malekhan ha scritto:
cmq è orrenda xkè non fa 7 danni di suo
Eh beh si certo mi pare giusto... Allora facciamo una sorcery a CC3 che fa 7 danni che burn ne aveva proprio bisogno... Ma pensi solo in ottica combo oppure credi esistano altri mazzi che potrebbero trarre vantaggio dalla carta come la vorresti tu?
MessaggioInviato: ven 28 dic 2007, 11:14
Arrivano un pò di cartine nuove: Ristampati l'[card]Elvish Warrior[/card] ed il [card]Boldwyr Intimidator[/card] (quest'ultimo era molto probabile), a cui si aggiungono novità come le carte con reinforce:
Hunting Trio 3G
Tribal Sorcery - Elf
Put three 1/1 green Elf Warrior creature tokens into play.
Reinforce 3 - (3G, Discard this card: put three +1/+1 counters on target creature.)
Earthbrawn 1G
Instant
Target creature gets +3/+3 until end of turn.
Reinforce 1 - (1G, Discard this card: Put a +1/+1 counter on target creature.)
e quelle con Kinship:
Wandering Graybeard 3WW
Creature - Giant Wizard
Kinship - At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Wandering Graybeard, you may reveal it. If you do, you gain 4 life.
Sembra essere confermata anche la Latchkey Faerie e l'abilità Prowl, in più vi è il primo artefatto tribale, in questo caso un equip:
Veteran's Armaments 2
Tribal Artifact - Soldier Equipment
Equipped creature has "Whenever this creature attacks or blocks, it gets +1/+1 until end of turn for each attacking creature."
Whenever a Soldier creature comes into play, you may attach Veteran´s Armaments to it.
Equip 2
Le altre carte non hanno particolari di nota al momento, classici da T2 per intenderci...
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: ven 28 dic 2007, 11:35
Mettiamole comunque dai:
Moonglove Changeling {2}{B}
Creature - Shapeshifter
Changeling (This card is every creature type at all times.)
{B}:Moonglove Changeling gains deathtouch until end of turn.
(Whenever it deals damage to a creature, destroy that creature.)
2/2
Weirding Shaman {1}{B}
Creature - Goblin Shaman
{3}{B} ,Sacrifice a Goblin: put two 1/1 black Goblin Rogue creature tokens into play.
2/1
Ultima modifica di Bullwyf il lun 31 dic 2007, 11:54, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 29 dic 2007, 12:19
uscite le immagini dei poster che raccolgono tutti inomi delle crature di Morningtide
http://www.accademiaditolaria.com/2007/ ... ofessione/
MessaggioInviato: dom 30 dic 2007, 21:14
qualche cartina nuova:
http://forums.mtgsalvation.com/showthread.php?t=99637
l'elfo è un primo pick in limited e potrebbe aver senso in costructed
il saggio è carino, chissà che non salti fuori qualcosa anche se dubito in t1.
di certo di wizard fighi ce ne sono a bizzeffe (bob, meddling, finkel, trinket, epityr,...).
MessaggioInviato: dom 30 dic 2007, 21:40
il mago second me nei formati "minori" è fortissimoin t1 e legacy gia perde qualcosa
MessaggioInviato: lun 31 dic 2007, 11:52
Nuove carte:
Sage of Fables {2}{U}
Creature - Merfolk Wizard
Each other Wizard creature you control comes into play with an additional +1/+1 counter on it.
{2},Remove a +1/+1 counter from a creature you control: Draw a card.
2/2
Supreme Exemplar {6}{U}
Creature - Elemental
Flying
Champion an Elemental (When this comes into play, sacrifice it unless you remove another Elemental you control from the game. When this leaves play, that card returns to play.)
10/10
Wolf-Skull Shaman {1}{G}
Creature - Elf Shaman
Kinship - At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it shares a creature type with Wolf-Skull Shaman, you may reveal it. If you do, put a 2/2 green Wolf creature token into play.
2/2
Door of Destinies {4}
Artifact
As Door of Destinies comes into play, choose a creature type.
Whenever you play a spell of that type, put a charge counter on Door of Destinies.
Creatures you control of that type get +1/+1 for each charge counter on Door of Destinies.
Rustic Clachan
Land
As Rustic Clachan comes into play, you may reveal a Kithkin card from your hand. If you don't, Rustic Clachan comes into play tapped.
: Add to your mana pool.
Reinforce 1 - (, Discard this card: Put a +1/+1 counter on target creature.)
MessaggioInviato: lun 31 dic 2007, 12:58
Nuova [card]Mishra's Factory[/card]?
Mutavault
Land (R)
Tap: Add 1 to your mana pool.
1: Mutavault becomes a 2/2
creature with all creature types
until end of turn. It's still a
land.
Some changelings born at Velis Vel
never return, but their essence never
leaves.
#?/150
Illus. Fred Fields
MessaggioInviato: lun 31 dic 2007, 13:06
Se fosse confermata, sarebbe fortissima...
Tra l'altro, la Door of Destinies sarà la carta di Pre-Release.
Ricordiamo qual'è:
Bullwyf ha scritto:
Door of Destinies 4
Artifact
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: lun 31 dic 2007, 13:43
scusate ho dei dubbi sulla seguente carta
http://forums.mtgsalvation.com/attachme ... 1198998812
il testo dice:
Wolf-Skull Shaman 1 {G}
2/2
che significa shares??? non conosco molto bene l'inglese e non so se può essere un effetto particolare della nuova serie.
Poi su www.mtgsalvation.com ci sono 21 carte...quelle 21 carte usciranno di sicuro???
Poi questo artefatto è troppo forte (in t1 no naturalmente)
Door of Destinies 4
Artifact
Qualcuno prima o poi mi sconfiggerà ma non sarai tu e non sarò sconfitto oggi.
MessaggioInviato: lun 31 dic 2007, 13:59
Wolf-Skull Shaman 1 manag
2/2
Shares = condivide = l'effetto funziona se la carta rivelata condivide almeno un tipo di creatura con essa (in questo caso elfo o shamano )
JudeBass ha scritto:
apparte che [card]careful study[/card] è istant, non sorcery
e stavolta aveva ANCHE linkato la carta...^^
MessaggioInviato: lun 31 dic 2007, 14:05
shares = condivide
la porta è carina ma niente di così spanato a parer mio. c'è già coat of arms che è simile.
la nuova mishra pare confermata. bella bella.
EDIT: anticipato :sbav:
MessaggioInviato: lun 31 dic 2007, 18:08
Nuovo arrivo...è in forse:
Meadow Mercy {2}{W}{W}
When Meadow Mercy leaves play, put a +1/+1 counter on each creature target player controls.
Evoke {3}{W}
3/3
Della "nuova Mishra" invece non ne parla MTG Salvation...
MessaggioInviato: mar 1 gen 2008, 1:33
Sicuro?
Compro: Sgrene Asian
MessaggioInviato: mar 1 gen 2008, 3:29
Nel senso che non appare nel partial spoiler... :sweat: :sweat: :sweat:
C'ha...visto che sono in ballo...bevuto ho bevuto...gli auguri li ho fatti...scriviamo anche l'ultima news:
Earwig Squad {3}{B}{B}
Creature - Goblin Rogue
Prowl {2}{B}
When Earwig Squad comes into play, if it's prowl cost was paid, search target opponent's library for 3 cards and remove them from the game.Then that player shuffles his or her library.
5/3
:) :P :) ;) :D XD :sad: :mrgreen: ^_^ :o :-u :sweat: :sbav: :crazy: :) :'( :-u 7-) :sad: :crazy:
Vado!!!!!!!!!!!!!!!!!!
