Oggi è ven 28 ago 2026, 19:37
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 23 di 32   [ 476 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Prossimo
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 18:16
krimine ha scritto:
per me costerà BB!
[card]distress[/card]?
sicuramente costerà B con 2pv.. se l'effetto è uguale a quello di distress.. bhe niente male!
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 20:58
Lucio's will ha scritto:
calma.
il testo è sicuramente sbagliato: non esiste LOOK e poi scarti, altrimenti non scarti MAI nulla perchè dichiari di avere solo terre XD
i casi sono 2:
a) dice REVEAL allora ok
b) dice target opponent (ma sarebbe un po' troppo forte)
carta decisamente interessante in entrambi i casi.
mi sa che è fake. a parte che NEO DURESS che minchia di nome è XD
@Luca: tra l'altro tu che sei judge...non ti accorgi che un testo di questo tipo non può esistere?
Ma che stai a dì...
Il testo va benissimo, nonha niente di sbagliato...
Esempio:
Extortion
Look at target player's hand and choose up to two cards from it. That player discards those cards.
Veramente sgravata comunque, spero che la stampino!!! Hehehehe
Maybe you're a sinner into your alternate life
Maybe you're a joker, maybe you deserve to die
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 21:05
bè alla fine in t1 non penso sia molto più forte di duress, alla fine in t1 la creatura più forte da scartare è confidant(che per carità scartarlo invece che forzarlo è tutta un'altra cosa per carità però son più le volte che regali due vite all'altro misa) oppuire creaturine merdose di wtang(be si forse è l'utilizzo migliore) XD
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 21:15
scusate ragazzi...
mi sapreste dire se le tribal hanno qualche regola speciale... nel senso a parte per tamagoci...
lo shock tribal goblin, da cosa si diversifica da quello normale istant???
grazie
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 21:17
wasta ha scritto:
scusate ragazzi...
grazie
Puoi prenderlo con matrona perchè è goblin.
Lo peschi con ringleader perchè è goblin.
ecc ecc
mrincubus ha scritto:
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 21:41
l'incarnazione rossa al momento è la mia favorita:
Hostility {3} {R} {R} {R}
Haste
If a spell you control would deal damage to an opponent, prevent that damage. Put a 3/1 red elemental shaman creature token with haste into play for each 1 damage prevented this way.
When hostility is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner's library
6/6
Rare.
cioè... [card]fulmine[/card] vuol dire 3 elementali 3/1 rapidi?
:-u :-u :-u :-u :-u :-u :-u :-u :-u :-u :-u :-u
mi piacciono un sacco le creature con rapidità... :P
questa poi ha un effetto MALATO per il rosso, molto più forte delle altre(almeno in legacy/t1)
Le lacrime di Chuck Norris curano il cancro. Il problema è che lui non ha mai pianto."
Adamo aveva il pomo di Chuck Norris.
L'universo è in espansione perchè sta tentando di fuggire da Chuck Norris.
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 21:57
cioe' al primo la rianimo e attacco, al secondo fulmine e attacco = 18 danni.
sticazzi
la neo duress ci starebbe bene.
sarebbe la terza carta da t1 dell' espansione
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 22:01
6 danni di primo, 6 di secondo (sempre x la bestia)+ 9 di fulmine=
21
spero di nn aver capito male
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 22:06
TDL ha scritto:
Ma che stai a dì...
Esempio:
Extortion
qua dice FINO a 2 carte. allora la nuova duress dovrebbe dire lo stesso.
al momento dice di sceglierne UNA, quindi sei obbligato ma non deve essere terra :crazy:
così com'è il testo è sbagliato :P
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 22:19
@ lupin.
giusto.i 3 danni di fulmine vengon prevenuti ma mi restano i 3 cazzilli.
flashoso. io ho fatto il calcolo con tarfire (che idiota!).
neo duress :
reveal , look che differenza fa ??
target player reveal his hand, choose a card from it, that player discard that card
look at target player 's hand, choose a card from it, that player discard that card.
nel primo caso l' oppo misdirige e guarda, nel secondo misdirige e si sega.
e' una situazione bche vedremo raramente.
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 22:27
fa differenza, perchè se riveli l'oppo vede se tu hai landa in mano o meno e sei costretto a scartare.
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 22:44
ok, you reason.
MessaggioInviato: mer 19 set 2007, 22:57
E se invece guardi? Scusa ma sta differenza mica l'ho capita...
MessaggioInviato: gio 20 set 2007, 1:34
@Prince: mi sa ke non la rianimi affatto l'incarnazione...
leggila tutta: quando va al cimitero si rimescola nel grimorio
e questo vale x tutte e 5 le incarnazioni
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
MessaggioInviato: gio 20 set 2007, 7:06
Infatti l'unico modo per giocarla in T1, come tutte le mucche colorate del resto, è in oath...
