Oggi è mer 22 lug 2026, 3:18
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 25 di 66   [ 990 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 66  Prossimo
MessaggioInviato: lun 6 set 2010, 15:53
Allelujah ha scritto:
Per Karn viandante dovrai aspettare la prossima espansione o quella dopo ancora del blocco Mirrodin, per questa infatti hanno annunciato un viandante incolore di nome Koth.
dove l'hanno annunciato? perche' a me koth pare un vulshok e quindi me lo aspettavo mono rosso...
FRM
Pippa in eterno
Hypnotic Tango, My Mine ha scritto:
Look on the floor and all is spinning round
Someone told me this was just a dance
And take a chance I ain't met before
Do you think I really have a chance?
MessaggioInviato: lun 6 set 2010, 22:26
mah, attualmente, per quanto riguarda le carte uscite, l'unica carta che potrebbe essere giocata in un mazzo di tipo 1 attuale è il serpone 6/6 che se distrutto caga 2 pedine 3/3 e comunque va' a sostituire slot a 6. Il dragone 5/5 volante è stupendo ma non abbastanza da sostituire altri slot a 6 (triskelion, duplicant o serpone).
Altre carte come la mox e gli 1/1 a costo 0 sono manna per affinity e nuovi mazzi del genere.....speriamo in qualcosa di nuovo!
MessaggioInviato: lun 6 set 2010, 22:58
volevo sottolineare che per ora il nero infetta, blu prolifera e verde metalcrafta, secondo questo sarà il motivo dell'espansione o vedremo le stesse abilità in altre salse? Venser è solo forte cmq
d(-_-)b
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 0:38
Allora, scusa il ritardo, comunque non ci sono ancora informazioni al riguardo scritte, ma in rete la notizia gira da dopo un'intervista a Mark Rosewater (lead del progetto SOM).
GABRIELEMAGICO ha scritto:
la seconda ha RIVOLUZIONATO il gioco..ora i tarmogoyf li vedi ovunque..nel latte,nel caffè, in bagno...solo perchè tarmo è tarmo..
mamma wizard è proprio una puttana... Lol tiene i suoi clienti per le palle
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 8:33
nuove carte:
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 8:51
Stormaker ha scritto:
nuove carte:
Ma secondo voi il Gargantua blu copia tutto della creatura, anche tipo, sotto-tipo e nome?
E si potranno copiare anche creature leggendarie senza che muoiano entrambi? Io credo di no, ma magari mi sbaglio...
In ogni caso mi sembra una morchia...
Però, un [card]Birds of Paradise[/card] 7/7... :-D
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 9:15
Queste sono le FAQ relative alla carta:
•Except for power and toughness, it copies all characteristics of the creature it's copying (just like Clone).
•If it's copying a creature with a characteristic-defining ability that sets power and/or toughness (like a Tarmogoyf) that ability overwrites Quicksilver Gargantuan's power and toughness of 7/7.
•If Quicksilver Behemoth isn't a creature (say, for instance, it copied an animated Faerie Conclave) it won't have power or toughness. If it became a creature again it will have its power and toughness set by the ability that made it a creature again.
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 9:57
Master of Ideas
quindi se quando entra gli faccio copiare mishra, a fine turno diventa una landa? e nn muore di pernice/ira/rimbalzo sorcery(tipo da jace)? e se la animo diventa 7/7?
rimane una morkia, ma è x capire (anke se magari qlc idea malsana la si trova ghgh :D
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 10:14
No. La forza e la costituzione gli vengono date dall'abilità... Indi diventerà una semplice 2/2...
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 10:17
state parlando di una carta che costa 7 mana, non chiude, non è artefatto, non si giocherà in oath.... a che serve?
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 10:23
Come si suol dire "domandare è lecito, rispondere è cortesia..."
Qualcuno pone delle domande (per curiosità) ed altri rispondono.
Poi mai dire mai su quello che può essere giocabile o meno
@malhavoc: e aggiungerei a loky: ma ti è morto il gatto di recente per avere sempre questa simpatia?
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 12:10
Ok che è uno Shapeshifter, ma così mi sembra che si sia saltati alle conclusioni troppo presto e troppo "a caso", nessuno si è chiesto il perchè??
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 13:44
magari ci sono vari shapeshifter con cc e forza/costituzione a scendere (ie 4/4 a 4, 2/2 a 2...).
La carta è orrida, ma la meccanica è intrigante!
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 14:26
Il drago è senza senso...
- mucca + grossa di goyf (via un problema)
- vola e para trygon (via un altro problema)
- se passa UNA volta pulisce il board (a 0 via la gioielleria, a 2 via confidant)
Non spara, ma chi lo dice di giocarlo togliendo tutti i trisky?
Con quello e una sfera giù vuol dire: oppo, fai terra passo che se cali qualunque cosa è usa e getta...
Venser nei formati belli con un qualunque aggeggio con proliferate è piuttosto sbagliato.
maveri ha scritto:
MessaggioInviato: mar 7 set 2010, 14:38
Mi sono ricollegato solo adesso ,
...che dire del draghetto , penso che questo lo si possa tranquillamente classificare nella categoria bombe ;-*
Sticazz ... dà una bella addrizzata a tutto quello che era un fastidio per artefattoso , ha il cc perfettamente in linea con la curva del deck , ed è bello asimmetrico come piace al deck .
Non c'è che dire : bumbazza :-)
