Oggi è mar 7 apr 2026, 4:31
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 41 di 54   [ 802 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 54  Prossimo
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 16:04
http://forums.mtgsalvation.com/attachme ... 1253592590
4x per forza per rock :-*
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 17:06
ThePriest ha scritto:
il problema è che bisogna fare 2 danni in 3 turni diversi (possibilmente successivi) sempre considerando di averlo di primo turno.
se proprio va bene si attiva al quinto (1 per scendere, 2+3+4 per i segnalini e dal 5 è attivo) a meno che l'avversario non giochi le shocklands in legacy/t1... e anche in questo caso si attiverebbe comunque dal quarto turno in poi.
L'abilità della carta si innesca sia alla fine del tuo turno che in quella del tuo avversario.
Quindi ad esempio la giochi di 1o, di 2o fai fulmine su di lui (1 segnalino) e nel suo turno fai altro fulmine su di lui (2 segnalini), nel 3o fai fulmine (3 segnalini) e da quel momento è già carico.
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 18:00
Non scherziamo!
Mi fate sentire un po' in colpa perché il primo a scherzarci su sono stato io...
Deck a base rossa non possono perdere il primo turno per fare quella cosa invece che sparo, quindi imho non ci sta.
Altra cosa: contro loam ed Ichorid non credo che serva a molto. Penso che quella possa essere un'ottima carta post side vs Dark confidant, Eva green, e Stax. Magari potrebbe testarla Nausea vs Baseruption, sebbene sia un po' lenta.
Md mi sembra difficile da adoperare.
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 20:05
in realta' giocare quella e poi spari non e' una brutta cosa...... poi l'oppo si ritrova con l'impossibilita' di buttar carte nel cimitero....
il problema e' se la topdecki o la peschi in 3 copie... li' si' che son profanity.
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 20:19
Bloodchief Ascension B Enchantment
At the beginning of each players' end step, if an opponent lost 2 or more life this turn, you may put a quest counter on Bloodchief Ascension. Whenever a card is put into an opponent's graveyard from anywhere, if Bloodchief Ascension has three or more quest counters on it, you may have that player lose 2 life. If you do, you gain 2 life.
-Mana rito seize, incantesimo, vampiro 2/2;
-Ti meno [1 segnalino];
-Sua eot sparo [2 segnalini];
-nel mio meno o risparo [3 segnalini];
-Se fetchi, trappola macinaTredici, se passi glimpse nel mio? :D :D :D
Senza contare i random bonus vs loam..
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 21:45
Sinceramente non mi avventuravo così lontano, e preciso: per quanto riguarda la tribe vampiri, non mi esprimo, come ho fatto fin'ora, non mi sento tanto esperto da dire se avrà un futuro in legacy, anche se ho una mia personale opinione a riguardo.
Per quanto riguarda i deck che ora conosciamo, io credo che inserire in build una carta capace di avere effetti importanti dal 3-4° turno, possa essere sensato fino ad un certo punto.
Prendiamo ad esempio una sorta di dark-boros: partire con quella carta significherebbe non solo fare l'equivalente di terra-passo al primo turno, ma ritardare di un turno tutte le proprie giocate, il che contro control, specie considerando l'uso di goyffame varii, mi sembra decisamente negativo.
Più probabile invece se, ma qui mi sbilancio già eccessivamente, la tribe vampiri dovesse sorgere sul vecchio modello red-death, ma in ogni caso iniziamo a parlare di black based.
Ad ogni modo vedremo...
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 22:10
Con quest'incantesimo non è male neanche la vecchia giocata terra-rito-spettro.
Così si intavolano subito i 2 danni necessari a mettere segnalini e in più lo spettro ha l'effetto continuo di far mettere carte al cesso all'oppo.
In pratica un 4/4 volante scartante e lifelink.
Certo topdeckato rimane una bella morchia... :'|
bye
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 22:58
nessuno parla del lotus cobra oO)
spanato.
- è un alcolizzato.
- è un alcolizzato. 2 volte.
-scopa più di Rocco Siffredi.
-vive in discoteca.
 Oggetto del messaggio: re
MessaggioInviato: mar 22 set 2009, 23:55
spanato.
Già, chi non metterà un 2/1 a costo 2 che comincia a produrre mana mediamente a partire dal terzo turno? Che cosa sono in confronto Tarmogoyf e Dark Confidant? Fuori e dentro un bel 4x di "Lotus Cobra" !! :-D
 Oggetto del messaggio: Re: re
MessaggioInviato: mer 23 set 2009, 0:03
Di suo non è malaccio, è che non mi sembra che esista un motivo per giocarla, in teoria potrebbe farlo aggro loam, ma per giocare cosa? Con 2 mana si ha già il meglio, come facevi notare tu...
Peccato, però...
Forse nei formati non eternal...
spanato.
Forse in ottica Legacy può risultare lento, ma in Vintage è davvero una BoNba: mana mox lui, turno dopo fetch e sfetcho= 5 mana disponibili di 2° senza aver calato chissà quanti gioielli.
In zoo unspo si potrbbero fare partenza stile mana ESG cobra, fetch sfetcho=4 mana disponibili e calo sicuro 2 bittanti/pali/cazzi/mazzi...
forte è forte....
MessaggioInviato: mer 23 set 2009, 0:41
da giocatore di zoo confermo...lotus cobra è davvero forte...ha solo un problema...MA CHE CAZZO SI TOGLIE X METTERLO??????????????
A cc 2 ci sono le bestie e i pali + forti di ogni aggro
MessaggioInviato: mer 23 set 2009, 0:50
quoto %-(
forte è forte, non ci son dubbi, ma trovargli spazio è assai arduo...
James aspettiamo i tuoi esperimenti zoofili per vedere come incastrarci sta serpe 8-*
...e poi, diciamocelo... in uno Zoo (intendo il luogo) che si rispetti ci sono i serpenti 8-) !
MessaggioInviato: mer 23 set 2009, 1:04
quoto %-(
il fatto è che nn c'è proprio posto...
forse in uno zoo RG si, ma in uno RGW no.
ad occhio:
4 elvish spirit guide
4 cotv
4 wild nacatl
4 mogg fanatic
2 kird ape
4 tarmogoyf
3 qasali pridemage
2 cazzibbuffi
3 gaddock teeg
3 camioniste
3 aven mindcensor
4 path to exile
i drop a 1 nn si toccano, e lo stesso vale x calici, spighe e fatine.
restano
tarmogoyf - no
gaddock - m puc (manco p'u cazz)
qasali e cazzibbuffi - no
canoniste - direi di no
aven mindcensor - forse ma anche no
x cui...direi che proprio nn c'è posto...
e in legacy il discorso è lo stesso...
MessaggioInviato: mer 23 set 2009, 1:18
scusate ragazzi ma questa?
Expedition Map 1
Artifact - common
2,t , Sacrifice Expedition Map: Search your library for a land card, reveal it, and put it into your hand. Then shuffle your library.
qualunque terra! :->
