Oggi è mar 25 ago 2026, 11:31
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 46 di 58   [ 857 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 58  Prossimo
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 12:51
agnestral recall ha scritto:
si...ma anche ammettendo che tu riesca fa giocare quel coso di secondo...potrebbe attaccare solo di terzo e intanto tezzeret nn stà mica a guardare...al terzo turno si presume che sia già quasi in combo....poi per essere sicuro di poter giocare quello di secondo dovresti giocarne 4...e mi spieghi dove cazzo trovi 4 slot semi-morti per quel coso?
Al terzo turno si presume che tezzeret sia a buon punto se io non ho in mano niente; in quel caso il tritone o un'altra creatura non mi cambia il matchup.
Se invece di parla di mazzi competitivi, a meno che non vuoi asserire che avere uno di quei tritoni in mano mi fa perdere la partita per un qualche arcano motivo, magari non vince facile di 3° turno (o quantomeno non sempre).
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 12:58
@ nicola:
hadhod ha scritto:
Thada Adel, Acquisitor mana1 manau manau
Legendary Creature - Merfolk Rogue Rare
Islandwalk
Whenever Thada Adel, Acquisitor deals combat damage to a player, search that player's library for an artifact card and exile it. Then that player shuffles his or her library. Until end of turn, you may play that card.
2/2
occhio che sul sito della wizzy è SENZA passa-isole.....
hadhod ma dove l'hai trovata la carta???? :-? :-?
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 13:01
suvvia....
cc3...... forte contro ... tho' .... tez, poi ?
tps resta cmq con storm, artifact se ne frega abbastanza, oath ride, aggro se ne fotte, bant e' piu' preoccupato da islandwalk.
insomma , a parte tez .... tps lo soffre un po' , bomberman e pittore solo dopo 2 attacchi.... bha. e' morto in troppi match.
certo e' champagne dal side .... ma tezz vi piazza i tarmo o oath... alla fine lo mettete vs aggro sperando che abbia sidato in jitte ???
suvvia c'e' gia' un islandwalk che costa 3... il cui effetto e' spesso piu' forte ... che cmq non merita 4 slot.
se proprio volete:
Rootwater Thief
Creature - Merfolk Rogue 1/2, 1U (2)
{U}: Rootwater Thief gains flying until end of turn.
Whenever Rootwater Thief deals combat damage to a player, you may pay {2}. If you do, search that player's library for a card and exile it, then the player shuffles his or her library.1
Illus. Ron Spears
e' infinitamente meglio, imho, visto che va a levare tutte le carte forti.
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 13:10
Su MTGSalvation (http://mtgsalvation.com/worldwake-spoiler.html#3898) è riportato con passa isole mentre sul sito wizards (http://www.wizards.com/magic/tcg/articl ... ke/spoiler) non ne ho trovato traccia.
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 13:17
Qualcuno mi spiega perchè stampano carte come la goliath sphinx? o.O"
E un'altra considerazione che mi è uscita con il 13/13..bello un cc1 su cui magari si fa affidamento in momenti difficili (a basse vite) stampato in corrispondenza alla ristampa di smother -.-"
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 13:32
@ stefano:
scusa non è il sito della wizzy...
l'ho trovato qui: http://www.gatheringmagic.com/?page_id=3888
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 13:55
Master of Ideas
a cc3 [card]Kira[/card] è davvero sempre meglio...
Prima di tutto è evasivo sul serio, poi voglio vederlo artifact togliere un trigone o quasali o goyf quando senza motore di pesca deve usare 2 carte x togliermene 1...(quello contro artifact fà da extract, se siamo fortunati prende un 5/3 nuovo dato ke 4 mana si presume li abbiamo già...)
Idem control che nn può togliere selkie,gerarca o quasali quando vuole scombare...
non è ke xkè una carta è nuova si deve giocare e testare x forza :P
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 14:11
@ nicola:
Islandwalk
2/2
da Gathering Magic
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 14:38
tanta storia per sta roba qui quando c'è già un tritone che : costa meno in primis (volendo scende di primo se abbiamo qualche mox) decidi tu se renderlo parabile o no, (prende volare a tua scelta) e gli rimuovi QUALUNQUE CARTA DEL MAZZO.. QUALUNQUE.. decisamente meglio: http://magiccards.info/ne/it/40.html
BECKS
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 14:57
Nuove carte:
Kazuul, Tyrant of the Cliffs {3} {R} {R}
Legendary Creature — Ogre Warrior (R)
Whenever a creature under an opponent's control attacks, if you are a defending player, put a 3/3 red Orge creature token onto the battlefield unless a player controlling that creature pays 3.
5/4
Razor Boomerang {3}
Artifact — Equipment (U)
Equipped creature has " {TAP}, unattach ~: ~ deals 1 damage to target creature or player. Return ~ to its owner's hand".
Equip {2}
Quest for Restoration {1} {G}
Enchantment (U)
Whenever a creature under your control taps, you may put a quest counter on ~.
As long as ~ has four or more quest counters on it, untap all creatures you control at the beginning of each other player's untap step.
Book Eaters {2} {B}
Creature — Rat (U)
{TAP}: exile the top card of target player's library. If it's a land card, you gain 1 life.
Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may untap ~.
1/1
Walking Atlas {2}
Creature — Construct (C)
{TAP}: you may put a land card from your hand onto the battlefield.
1/1
by mtgsalvation
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 15:14
mi paiono tutti dei grandissimi legni......in tipo1
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 15:24
fai anche 1 e mezzo :-D
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 16:19
altro merfork.....potrebbe essere usato con lo splash bianco forse la prima carta blu guardabile di questa espansione:
Sejiri Merfolk 1U
Creature - Merfolk Soldier
As long as you control a Plains, Sejiri Merfolk has first strike and lifelink.
2/1
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 16:30
mah non sono esperto di pesci..diventa molto forte quando pompato ma ci sarà spazio nella main?
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 17:46
Sejiri Merfolk 1U
2/1
BELLO!!!
Un beater veramente niente male,che pompato a dovere dai nostri lord ammazza goyf senza nemmeno perderci,e ci fa guadagnare pure vite! Con Jitte fa sfracelli,e first strike rende le bestie di zoo degli agnelli votivi :-D
