Oggi è gio 2 apr 2026, 14:02
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 6 di 14   [ 206 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Prossimo
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:24
Se andiamo avanti così, banneranno anche confidant :-D
EDIT
Questo è il prologo dell'apocalisse
Preparatevi al ban della P9 in vintage :->
Ultima modifica di Spike il mar 20 set 2011, 11:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:28
No... il Confidant... no.... spero che rimanga... almeno potrò giocare il vecchio Projet-X.
Dakkon, Blackblade, Omnath
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:31
the mons ha scritto:
Per Reanimator in Legacy cambia poco.
Ok,non c'è più MM per contrastare le spighe altrui.. Però;
1) Jin da' comunque un clock di un turno,quindi..
2) Anche i mazzi altrui avevano MM contro Reanimator.. Che counterava TUTTO del mazzo,Entomb,animini.. e ovviamente gli stessi MM.
In sostanza,cosa cambia per Reanimator ??
Molto,molto poco..
8-)
Lu.
concordo, forse è un bene il ban MM per Reanimator, mi spiego io pur giocandone 4 di main in reanimator mi sono trovato in più di un occasione a turno 1 MM su entomb e sinceramente è più dannoso questo che riuscire ad entombare al turno 1 (temendo solo Fow) e poi rianimare al turno 2 dove dopo, si che ci dobbiamo preoccupare di spiga, ma abbiamo comunque rianimato qualcosa... Mi ripeto secondo me ci hanno quasi fatto un piacere...
che pagliacci... la gente non dovrebbe più comprare neanche mezza bustina da questi rincitrulliti
Decktutor:http://mtg.decktutor.com/search/serp/seller=Gr455/
Referenze: pirlo21, Guido80, nesta13, arabian fan, Soucer, dordo93, jaccio, zoten, Caleblost, bladeintherock, Baltazar, mosca91, Polentkiller
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:34
Comunque è uscita la banlist nuova pure per Edh
http://mtgcommander.net/Forum/viewtopic.php?f=1&t=10749
Ban:
Come generale erayo
Come carta del deck sharazad
Unban: led.
Riguardo al modern... Ormai rimangono solo confidant e goyf! XD
Ultima modifica di Bc Rich Warlock 666 il mar 20 set 2011, 11:35, modificato 1 volta in totale.
Wild Mongrel ha scritto:
concordo
E bbbravo cagnaccio.. :-)
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:38
Channel slimitato, come abbiamo fatto a non pensarci prima?
Mons ti consiglio di tornare a guardare le tue belle carte foil e necrocoreane da 50000 dollari invece di proporre slimitazioni a caso, fidati che è meglio^^'
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
Dite che mescolando nella giusta maniera queste carte non viene fuori un bel controllone da vintage?
Con un motore di pesca di questo tipo si possono anche mettere da parte (bestemmia delle bestemmie) le carte nere considerate (veramente a ragione?) indispensabili.
Andiamo un pochino off topic con un vintage recall di un paio di anni fa: un certo Citino aka Gerrard monta CALABBRIA, mazzo che prendo pari pari e con cui in 4 tornei faccio 2 vittorie, 1 top4 e 1 top8. Il mazzo è un UG control aggro senza bombe che è solidità pura.
Un certo spammone in ferie lo monta uguale ma aggiunge 1 underground sea, 1 [card]demonic tutor[/card] e 1 [card]yawgmoth's will[/card] (vi linko le carte strane, magari non tutti le conoscono) e lo chiama ivanhoe's ubg countertop :-D e ora vuoi convincerci tu a giocare senza le bombe nere? (per chi le conosce, ovviamente)
fact slimitato con un paio di anni di ritardo, vediamo se qualcuno tra ivani, milanesi, cicci, toscani o romani vari lo riuscirà a sfruttare.
Scherzi a parte una roba simile a quella proposta da ivano si può provare. Ancient grudge è LA carta che definisce il vintage al momento.
Altro che ancestral...
Per quanto riguarda il legacy il ban di misstep è veramente un po' così... davvero si sarebbe fatto prima a non stamparlo invece che bandirlo ovunque.
E poi fermava quei maledetti tonni :'( euè euè
props a spiral tide ed ichorid che sono contenti.
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:44
Ehhhh ggggià,questo tuo commento direi PLEONASTICO ci ha spiegato tutto,con una ricchezza di contenuti degna di questo forum..
Torniamo IT comunque e smettiamola di divagare su possibili slimitazioni e congetture che al momento non interessano..
Lu.
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:50
MM bannato--> High Tide torna a piazzare 2-3 top8 costantemente (fanculo a me che ho venduto tutto).
Quel mazzo prima della stampa di Misstep era spaventosamente forte e consistente. Verrà tenuto in check solo da Counterbalance- ammesso che torni.
Potrebbe tornare anche Dreadstill, tra le altre cose- ammettendo che non succhi da GSZ come prima :-D
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:53
Io mi son convinto ormai da tempo che alla Wizard si siano rimbecilliti... stampano carte che vengono bannate a tempo di record da ormai 3-4 edizioni... Ma si divertono? :->
Certo gli va bene perchè intanto incassano a tutto andare, però 'sti cazzi...
Comunque secondo me il ban della Misstep è stato causato dall'imminente uscita del nuovo maghetto che da Flashback... con Misstep quello è davvero mooolto forte (tipo con 2 mana e 2 vite un 2/1 lampo che countera una spell a 1... non male).
Ultima modifica di Luca23 il mar 20 set 2011, 11:58, modificato 1 volta in totale.
eh già, prevedo un ovino legacy con un field simile al dday legacy, o no?
@lucio:mi mancavano i tuoi post che iniziavano per:" io ho vinto fatto top8/4/2" :-p
Horsy ha scritto:
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:55
Credo che all'Ovino MM sia ancora legale, forse per l'ultimo giorno.
Appunto Mons, non si puo' speculare su potenziali slimitazioni di carte che dicono "Hai counter ? No ? ok ho vinto" come Channel.
Perche' secondo me forte come Channel esiste solo Yawgmoth's Will, Time Vault e [card]Contract from Below[/card] che sarebbe bannata comunque anche se non fosse stata una carta dedicata alla posta.
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 11:56
a costo di prendere solo insulti chi ha detto che il modern era un bel formato??
i tier erano combo infect probabile chiusura al 2 coperto di patto con zero possibilità di risposta a meno che nn sia lui on the draw e tu doppia spiga in mano...
Abbiamo pyromancer swath la gente arrivava a giocare senza counter tanto di controlli nn ce ne erano...chiusura di primo e ora guadagnava un missile che li faceva da giacoma...quindi siamo a 2 combo
Poi avevamo twin che scremava il mazzo a una velocità mosturosa cn ponder preordain e fanculi vari...3 combo
zoo che si picchia ma è zoo finito il rush iniziale sappiamo cm finisce...e senza controlli nel meta che caso che sia un tier....
Poi ricordiamo il bellissimo mazzo che fa breach emrakul di 3o... che nn essendoci karakas o altre porcate se lo si prende nei denti...e non ditemi basta un counter...(nn c erano controlli)
Con questa banned si riapre a tutti i combo da 4/5 turno ad nauseam dragonstorm enuring ideal...ai controlli vari senza uber post ma volendo col trono di urza...e infine i rock che cn lo zenith sarebbero stati troppo forti non lo possono giocare...per il modern la wizzy ha fatto le cose giuste per una volta
riky
P.s.
di peschini ne rimangono una marea scrutare negli abissi think twice ecc ecc idem per counter runesnag mana leak remand...
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 12:00
Domanda!!!!
Secondo voi visto k MM aveva l'intento di diventare risposta a brainstorm ( :-? )...la wiz cercharà altri modi x raggiungere lo scopo o no?
Continuare a provare con nuove carte...e in caso bannarle dopo?
Bannare direttamente branza ( :-u )?
O capire di aver fatto una cazzata?
