Oggi è mer 30 set 2026, 4:03
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 6 di 32   [ 468 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  Prossimo
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 11:28
Peccato non si possa autodistruggere, sarebbe stato superfrenesia ahahahah
Certo che sfornare dei 2/1 lifelink, pompando anche le altre creature :->
Grazie Wizard :-D
Speriamo non superi i 30€/35€ :->
Magic's Godfather
AlbasieFurlan ha scritto:
Scusate la domanda, ma ho poca praticità con gli emblemi, e questo ha un effetto diverso da quello di elspeth.
Se per caso io butto giù due emblemi... sono cumulativi? non credo funzionino come le leggende( non avrebbe senso che si spacchino).
113. Emblemi
113.1. Alcuni effetti mettono un emblema nella zona di comando. Un emblema è un identificatore usato per rappresentare un oggetto che ha una o più abilità, ma nessun altra caratteristica.
113.2. Un effetto che crea un emblema è scritto come “[Giocatore] riceve un emblema con [abilità].” Questo significa che il [giocatore] mette un emblema con [abilità] nella zona di comando. Il proprietario e controllore dell'emblema è quel giocatore.
113.3. Un emblema non ha caratteristiche eccetto le abilità definite dall'effetto che l'ha creato. In particolare, un emblema non ha nome, tipo, costo di mana, colore e simbolo di espansione
113.4. Le abilità di un emblema funzionano nella zona di comando.
113.5. Un emblema non è né una carta né un permanente. Emblema non è un tipo di carta.
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 11:41
Già cè il 4x di Sorin su ebay a 160$. Sono davvero curioso di testarlo. A costo 3 sarebbe stato assurdamente forte, sarebbe stata una carta sgravissima in BW stoneblade. A costo 4 beh cè da fare il confronto con elspeth e capire quanto ne valga la pena. Come token generator al momento stavo rispolverando bitterblossom... :->
Comunque sono uscite anche altre 4 carte oggi.
http://forums.mtgsalvation.com/attachme ... 1326259004
Ossia l'ennesimo drago 5/5 volare
5/5 3RRR Volare R: Le creature che tu controlli prendono +1+0 fino alla fine del turno
___________________________________
Loyal Cathar WW
Creature - Human Solider (C)
Vigilance
When Loyal Cathar dies, return it to the battlefield transformed under your control at the beginning of the next end step.
2/2
"I trust myself to do my duty, even unto death. It's what comes after that I'm afraid of."
—Constable Visil, to Thalia
Unhallowed Cathar 2/1
Creature - Zombie Solider (C, Black)
Unhallowed Cathar can't block.
_______________________________________
Falkenrath Aristocrat 2BR 4/1
Creature - Vampire (M)
Flying, haste
Sacrifice a creature: Falkenrath Aristocrat is indestructible this turn. If the sacrificed creature was a Human, put a +1/+1 counter on Falkenrath Aristocrat.
"Your blood is quite pleasing. A pity there's not enough for both of us."
_________________________________________
Lato A:
Human Werewolf: Scorned Villager 1G
1/1 Tap: add G to your mana pool.
If no spell were cast last turn transform it.
Lato B:
Moonscarred werewolf 2/2 vigilance
Tap: add GG to your mana pool
E la solita palla che si ritrasforma in umano.
4 fuffe in sostanza. Carino giusto il vampiro con volare.
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 11:51
Porca paletta, set di Sorin a 130€, e io che speravo di fare l'affare come il set di Liliana ... 7-)
vabbè, mi sa che questa volta passo
vedi alla voce Evron
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 12:08
A me sembra ingiocabile in Eternal, T2 è una bomba pazzesca sto Sorin, Solar Flare sarà come Affinity al T2 di vecchio Mirrodin... :'(
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 12:29
Su su dai, una bella tachipirina e una sudata e passa tutto, su.
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 12:38
quella da 1000mg, si intende.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 12:42
Già è abbastanza sgravo ora il Solar Flare, ok che non è sinergico col gameplan del deck, ma quando stai in-color e hai una bomba del genere, perchè non usarla??? :-?
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 12:45
Perchè non è sinergico con il gameplan del deck.
Referenze: gatsu83, Pelle91
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 13:01
Supposta.
Comunque raga, mi meraviglio sempre di beccare due pagine di lamentela per un mitica fuffa e poi altre due di lamentela per un mitica forte. Ma siete sempre gli stessi che criticano entrambe o avete i turni prestabiliti e vi date il cambio?
Sorin avrà spazio anche in legacy, se sopravviverà un mazzo in grado di accoglierlo (io spero che sia Team Italia, mazzo che adoro e vorrei vedere alla ribalta, comunuqe BW è una combinazione che vede come field open Stoneblade UWb, Pikula, Team Italia appunto e Dark Boros [se si vuole considerare mazzo]. A livello di power level con Elspeth se la gioca: mai più cricche 3/1 che volano sui soldatini, ma doppio colore forzato. Il tempo ci dirà.)
NB(importante): per favore ora non mi sbavate anche sulla seconda abilità di sto pippolo, è figo, ma non si può paragonare a quella di Elspeth per esempio. Se fai pedina e poi -2, vuol dire che probabilmente stai già perdendo. Mentre con Elspeth se fai pedina e poi seconda abilità probabilmente stai facendo Race. Quell'emblema è carino in un mazzo che ha più di una creatura, per sciamare creature con Sorin stesso ci vogliono un bordello di turni, e se arrivi ad averne fatte 3 stai già in ultimate e se devi recuperare la partita forse la recuperi con quella. Se fai -2 per dare +1/+0 alla monobatterskull, non so quanto sei figo. Manco tanto.
Perchè la wincon principale di Solar passa per unburial. Neanche Liliana spesso è tale, perchè entra per fare editto e poi (se vive) tira su quelle 2-3 scartate per alleggerire la mano dell'oppo e flashbackare unburial coperti. Questo probabilmente ci entra, perchè se lo fai dalla mano è un ottimo finimo finisher (in un t2 dove anche RDW ha planswalker e creature interessanti).
Ultima modifica di Bisneff il mer 11 gen 2012, 13:04, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 13:03
Su mtg salvation cè chi lo chiama il nuovo Jace :-u
Dannata euforia!
Vedi una carta figa, la leggi, respiri un attimo, la rileggi e pensi che diavolo ci puoi fare. Secondo me la questione per quanto riguarda i formati trattati nel forum è: meglio aver Sorin o avere Elspeth?
Il primo è una fusione tra ajani ed elspeth. Permette di buttare 2/1 lifelink, se schiatta lascia un ricordo di se. Si autoprotegge e la finisher è davvero bella. Sinergico con carte tipo bitterblossom ed equipment.
La seconda è molto più veloce. Hai già qualcosa in campo +3+3 volare vuol dire game al topdeck a volte. Si autoprotegge. Finisher inutile ma vinci prima di arrivare a -8 solitamente (o ti buttano un vindicate sopra).
A costo 3 come detto sarebbe stato addio Bitterblossom, dentro Sorin in 3x sicuro. A costo 4 cè da pensarci bene e testare. Ora come ora mi viene in mente 1x... con le cappe puoi "tutorartelo" alla fine.
Ora hai la mia stima :-p però boh, già bitterblossom cè per fare token generator, race, portare le spade. Ho già discusso tutte le scelte nel topic apposito. Un drop a 4 è inseribile in 1x al massimo... magari si può splittare con blossom ma allora bisogna rispolverare pure altre removal tipo helix/bolt per reggere i primi turni e togliere le kozilek (cosa che sto testando). Lista diversa dalle ultime insomma.
Ultima modifica di Bc Rich Warlock 666 il mer 11 gen 2012, 13:08, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 13:05
Mi pare faccia schifo far diventare gli Snapcaster degli agili 3/1 lampo che flashbackano... O il nuovo zombie 2/1 che si casta dal cesso anch'esso un 3/1 8-*
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 13:15
Il nuovo Sorin e' forte. Cmq sia in legacy cozza un po con elspeth vero ma il lifelink in puo' far pendere l ago della bilanci verso di lui. Specialmente se si gioca un mazzo che perde molte life (bitterblossom,rubapensieri,confidant)...poi vabbè peccato per il mana bianco nel costo altrimenti entrava agile in TPS ^^!
la vera broken rimane il pippino che si rianima a cc uno. Basta, non accetto altre polemiche!!!! :-D smettetela di bagnarvi x ogni planesbimbomikia che fanno uscire... vuoi mettere giocare di continuo il ghoul e rianimarlo, e rianimarlo ancora?? o ma quanto sei sexy poi??? altro che jace... sorin e i prezzi assurdi che girano x delle carte fuffa... :-D
BECKS
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 13:18
Non metto in dubbio quanto sia carino fare inno sulle creature (anche se gli esempi da te citati sono un po' tristini, nel senso che snap 2/1 o 3/1 senza un equip sopra è sempre abbastanza morente, visto che, comunque, muore da Dryad Arbor), evidenzio solo che, con quelle potenzialità, calarlo per farci inno è condannarlo a morte (almeno che non stai già vincendo che ce lo hai bello protetto), mentre calarlo per sciamare e proteggerlo da più spazio alle sua ultimate che a fare 3 token e poi chiamarci su il -2.
(OT: Porco Jace, devo mettermi un immagine del profilo o sembra che sono il più sfigato del posto)
