Oggi è mar 25 ago 2026, 10:57
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 53 di 58   [ 857 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 58  Prossimo
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 13:59
mi unisco a Ivano - mrcoso, non si è capito nulla di quel che hai detto.
Duress aggressiva? Seize che perde appeal con demone?
Facci capire =PP
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 14:15
penso che per capire il concetto sia necessario creare vuoti spazio-temporali in cui agggrare mentre si controlla l'ontologia semantica del game. :->
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 14:19
Si, ma solo se fai un asse discreto 1x-1x-1x con lo scappellamento a sudest come se fosse, Antani.
robgladiator ha scritto:
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 14:41
Dal mercato del pre-ordine si evince che le carte più forti sono:
- RARE / MITICHE
Abyssal Persecutor --> 20E
Admonition Angel --> 13E
Creeping Tar Pit --> 8E
Dragonmaster Outcast --> 10E
Jace, the Mind Sculptor --> 18E
Omnath, Locus of Mana --> 12E
- UNCOMMON
Bestial Menace --> 1,50E
Kor Firewalker --> 2E
Leatherback Baloth --> 1,50E
Urge to Feed --> 1,50E
- COMMON
Arbor Elf, Bojuka Bog, Dispel, Explore --> 0,50E
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 14:51
max,diego,sere: ragazzi vi amo tutti e lo sapete =D
@kalle: si, i soliti prezzi sparati alti che cadranno nel giro di uno/due mesi.... classica mentalità da sciacalli.
20 euro x quel demone? 18 x jace? bah...
ma è un discorso che tutti sappiamo :-)
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 14:55
Veramente assurdi i demoni 20 euro in prevendita!
Idem per jace...spendere cosi' tanto per carte che non si sa neanche che fine faranno fra 3 mesi mi sembra veramente assurdo!
Demone 20 euro :-> io ne volevo prendere un paio per provarli ma :'( :'( :'( ...
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 15:10
io dico che come espansione da draftare darà i suoi frutti!!! tanto è quello che conta per me, carte forti ce ne sono per tutti i formati ma non in esubero. sono tutt'ora indignato per la sparata del golem, mentre il demone farà coppia con l'altro in legacy o esteso.... non lo so. sicuro si troverà sempre qualcosa da giocare. il WW con protezione dal rosso e che guadagna vite mi pare forte!
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 15:14
I prezzi sono commercialmente comprensibili .
Si cerca a priori di raccogliere il più possibile da ogni carta nuova accettabile , a prescindere dal reale impatto che poi essa possa avere sul gioco .
Tutto nella norma :-)
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 15:15
XAVIER ha scritto:
Non ho capito perché si discute ancora del 6/6 nero, è un legno inutile in ogni formato. Tantopiù in legacy dove si hanno juzam e scuta come alternative.
In Legacy,
la "pietra di paragone" dei pestanti è Tarmogoyf.
Sostanzialmente, Juzam e Scuta non si vedono perchè non riescono ad avere dei punti a favore su Tarmogoyf (se non marginali).
Costano di più,
non tengono race (considerando la perdita di vita che procurano),
e possono ancora essere superati da Tarmogoyf in termini di Forza/Costituzione.
I pestanti del formato più usati che tengono il passo a Tarmogoyf sono pochi e possono sicuramente riuscirci per ragioni un po' diverse tra loro,
ma per lo più hanno tutte un punto in comune;
al contrario di Tarmogoyf, hanno abilità evasiva.
[Parlo di mazzi "non tribal"]
Il "semplice" Tombstalker non avrebbe grande valore senza il suo Volare (per quanto non sia il solo e unico motivo nel giocarlo).
Anche se non più giocatissima, la "combo" Sterminatore + Stifle non sarebbe spettacolare senza il Travolgere dello Sterminatore.
La stessa attuale moda della combo Dark Depths non sarebbe poi il top senza l'abilità Volare che permette di passare mazzi sciami vari (e, quindi, relativa sicurezza di colpire al primo attacco).
E si può continare con altre creature meno usate (es.: Rakdos del Dragon Stompy o Terrivoro in Loam).
Questo nuovo bestione ha abilità evasiva.
E tiene botta ai due bestioni "non combo" principali del formato (Tarmogoyf e Tombstalker).
E' un bestione che può sperare di portare a zero punti vita l'avversario con soli tre attacchi.
Sono tutti buoni punti che Juzam e Scuta non vantano in maniera altrettanto efficace.
Che, poi, bisogna "limare" il suo difetto è scontato.
*Quindi* non so dire se nascerà qualche nuova configurazione competitiva grazie a questa bestia ma...
Se non nascerà, non sarà di certo perchè ci sono Juzam e Scuta come alternative.
Sicuramente, comunque, l'ideale sarebbe avere un po' di mezzi che permettano il sacrificio del bestione tramite costo piuttosto che come effetto (vedi Terapia, appunto).
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 17:04
Edizione quasi al livello di coldsnap...
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 17:10
53 pagine racchiuse in 5 parole
92 minuti di applausi (cit)
Vendo su Decktutor!
http://mtg.decktutor.com/search/serp/seller=zero/
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 17:19
sei un grande....nn avresti potuto trovare parole migliori per definire sinteticamente quest'espansione di merda :-D
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Adesso non per fare lo stronzo, però coldsnap ha sfornato carte tipo:
-rito rosso,
-landa che crea un ciccione obeso indistruttibile,
-COUNTERBALANCE,
-Commandeer.
carte che mi sembrano ABBASTANZA usate attualmente.
Poi se volete cagare dentro ogni scatola di figurine che fa uscire la wizard, forse è il caso che cambiate gioco.
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 17:23
appoggio mondo!
dai, oh, siete peggio di me nel piangere..io non piango sulle edizioni ma sui game che sto vincendo :-D (tecnica del pianto ftw)
smettiamola :->
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 17:25
bè....se devo essere sincero l'unica giocata VERAMENTE giocabile di quelle che hai citato è counterbalance....le altre appena uscite dal t2 sono praticamente sparite.....magari sono un pò giocate in esteso.
cmq anche se fossero TUTTE ancora giocate nn puoi dire che un'espansione con 4 carte GIOCABILI su quasi 200 carte possa essere bella.
