Oggi è sab 11 lug 2026, 15:34
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 60 di 66   [ 990 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 66  Prossimo
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 15:08
Ma volete capire che una carta che fa svantaggio in mano e che non è un palo/potenziale minaccia ad artifact in t1 non serve a niente?
Già c'è chi non gioca metalworker perchè non è un palo, questo fa pure 2x1 su di noi...
A meno di creare una shell (e per come la vedo io, un archetipo diverso dal monobrown standard) che faccia pescare tanto e quindi controbilanciare il prima possibile lo svantaggio è un'aggiunta inutile.
Perchè non è stato mai giocato [card]cloud key[/card],secondo voi?????
JudeBass ha scritto:
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 15:12
devo avere 3 mana, devo avere anvil (che a differenza di metallaro NON serve manco a fare 1 danno piu' in la' in partita) , poidevo sacrificare una carta dalla mano, alla fine posso giocare rod+sfera o cotv a 1 + sfera.
in totale ho fatto fuori ALMENO 5 carte
preferirei inserire 4 ssg che mi fanno 4 mana di primo e quindi rod+sfera o cotv1 + sfera, SALVANDOMI UNA CARTA, senza rischiare che un counter mi lasci un turno senza castare (perche' counter su quello... ops ho finito il mana)
certo ssg e' one shot e al secondo perdo il suo effetto. ma ripeto :
se sei in flood sacrifichi 1 carta artefatto ? uno dei tuoi pochi pali ?
e' il peggior topdeck che posso immaginare
fa 2 x1
costa 3+1 carta... anke fosse piu' forte di metallaro, costa 3 ed una carta....
si puo' usare forse coi planeswalker, anvil dico, ma parliamo di roba T2
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 15:17
sulla chiodosità di quella carta non ho dubbi ma sul fatto che alcuni non giochino metalworker xkè non è un palo,bè su questa mi faccio 2 sazie risate dato che se non gioco metalworker vuol dire che gioco 4 rod se no metalworker è una creatura che blocca e picchia e equippabile di spada,in mirror se la cali e hai cose decenti in mano vinci sempre,se rimane in campo un turno l'oppo si vede piovere monte di roba in un solo turno e quindi in maniera non arginabile e non riuscendo a counterare tutto...cmq x un espansione artefattosa x il marrone hanno stampato solo il drago di sgravo (che per me può anke essere abbastanza)
kaiser_soze ha scritto:
a) Padovani-Piledriver in porta che ricorda un giovane Buffon in ascesa
WILKINSON ha scritto:
RASA IL PRATINO
____________________
REFERENZE
kaiser_soze
marquez
konqueror
michelelaspezia
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 15:30
Sembra la descrizione di un affinity che usi skullclamp.. che in effetti mi pare il mazzo che più di tutti potrebbe farne buon uso (magari splashato di blu o rosso per le solite carte, più probabilmente blu per peschini e bestie varie)
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 15:33
Sicuramente affinity è il mazzo più vicino (e già esistente) a questa concezione.
Poi magari ne esce fuori un altro. :-)
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 16:00
il vecchio eggstorm con le uova di odissea :-D
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 20:23
afFOWnity? forse la build più "protetta" dell'affo.
edit: mi pare però problmeatica la quantità di peschini che dovrebbero essere presenti per sfruttare l'esplosività che si produce con l'anvil
Ultima modifica di TheIgne il sab 18 set 2010, 20:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 20:25
Ciao ragazzi, con umiltà -come per ogni spoiler- chiedo che qualche anima pia mi faccia un riassunto delle carte giocabili in tipo 1 uscite con quest'ultima espansione.
Grazie anticipatamente.
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 20:36
Nim Deathmantle (2)
Artifact - Equipment
Equipped creature has +2/+2, intimidate and is a black Zombie in addition to its other colors and types.
Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from the battlefield, you may pay (4) . If you do, return that card to the battlefield under you control and attach Nim Deathmantle to it.
Equip (4)
Funziona con Divoramondo o non ce la fa in tempo ad essere in campo? odio sti dubbi sulla pila...
________________________________________
Myr Propagator (3)
Artifact Creature - Myr
3,T: Put a token that's a copy of Myr Propagator onto the battlefield.
1/1
Il tappetino per Thopter combo e Dredge ha un altro acquirente...
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 21:18
Don Quijote
Grip of Darkness bb
Instant Common
Target creature gets -4/-4 until end of turn.
On a world bathed by the light of five suns, the night is forced to become an aggressive force.
Moriok Replica
{3}
Artifact Creature - Warrior Common
1{B}, sacrifice Moriok Replica : You draw two cards and you lose 2 life.
2/2
un peschino (quasi) incolore, con le gambe..
MessaggioInviato: sab 18 set 2010, 22:06
l'elfo postato una pagina fa mi sembra alquanto sbagliato...
visto che ora si abusa in legacy di carte come lavamante e firespout, avere un elfo che ti salva da queste cose e in più chiude non sembra male (al primo furbo che dice " basta che il manzo spari su di lui" rispondo con "elfo ha possibili 12-16 lord da giocare... dubito riesca a spararci sopra...)
4x su di me...
MessaggioInviato: dom 19 set 2010, 1:59
Moriok Replica
mana3
1manab, sacrifice Moriok Replica : You draw two cards and you lose 2 life.
2/2
bella
MessaggioInviato: dom 19 set 2010, 11:25
Auriok Edgewright WW
Creature - Human Soldier
Metalcraft - Auriok Edgewright has double strike as long as you control three or more artifacts.
2/2
Ezuri's Archers G
Creature - Elf Archer
Reach
1/1
Tangle Angler 3G
Creature - Horror
Infect
G: Target creature blocks Tangle Angler this turn if able.
1/5
Golem's Heart 2
Artifact
Whenever a player casts an artifact spell, you may gain 1 life.
MessaggioInviato: dom 19 set 2010, 11:50
4x su di me...
Io gioco elfi da anni e anni e a me non piace. E ti dico pure "Basta che spari su di lui". Ti faccio un esempio:
Situazione di gioco A:
hai LUI e non hai 12-16 lord da giocare
----> Sparano prima a lui
Situazione di gioco B:
hai LUI e hai 12-16 lord da giocare
----> LUI non serve a niente, se dubiti pure che qualcuno riesce a spararci sopra, veramente ti serve che tutti rigenerino? Su nessuno dovrebbero riuscire a sparare...
4x e addirittura "sbagliato" mi sembrano affermazioni grosse.
MessaggioInviato: dom 19 set 2010, 12:05
Byxxo ha scritto:
Ezuri's Archers G
Reach
1/1
Scusa ma mi sembra che questo sia sbagliato, io l'ho visto così su mtgsalvation:
Ezuri's Archers
g
Creature - Elf Archer Common
Reach
Whenever Ezuri's Archers blocks a creature with flying. Ezuri's Archers gets +3/+0 until end of turn.
1/2
GABRIELEMAGICO ha scritto:
la seconda ha RIVOLUZIONATO il gioco..ora i tarmogoyf li vedi ovunque..nel latte,nel caffè, in bagno...solo perchè tarmo è tarmo..
mamma wizard è proprio una puttana... Lol tiene i suoi clienti per le palle
