Oggi è mer 9 set 2026, 0:37
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 7 di 45   [ 665 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 45  Prossimo
MessaggioInviato: mer 22 dic 2010, 0:51
Allelujah ha scritto:
alucard82 ha scritto:
Questo ancora non l'ha postato nessuno.
Questo è il Mirran Crusader con un'altra immagine, direi che non ci sono più dubbi sul fatto che mirran crusader e phyrexian crusader siano le carte promo del prerelease.
... ma anche no! :-D
Questa è la Buy-a-Box Promo, come è stato per le altre espansioni da un anno a questa parte.
Le rare del prerelease tra l'altro dovrebbero essere Rare Mitiche (lo sono sempre state da quando sono state inserite).
Eh vabbè! Cosa vuoi che cambi da prerelease a release! :-D
Dall'immagine sembra fake. Non dico che lo sia, però diamine, non c'entra niente!
Ehm, dire proprio di no: pelle "abbronzata", barbetta grigia/bianca e armatura dorata, è la stessa identica persona dell'altra immagine della stessa carta. Certo cambia leggermente l'armatura ma è simile a quelle di altre immagini.
Non so, è molto staccata dal fondo, quasi venisse copia incollata...ok, è solo brutta forte allora.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 19:05
Novità:
Thopter Assembly 6
5/5 Artifact Creature - Thopter
Flying
At the beginning of your upkeep, if you control no other Thopters other than ~, return ~ to its owner's hand and put 5 1/1 colourless Thopter artifact creature tokens with flying onto the battlefield.
Glissa, The Traitor BGG
3/3 Legendary Creature - Zombie Elf
Deathtouch, first strike
Whenever a creature an opponent controls is put into a graveyard from the battlefield, you may return target artifact card from your graveyard to your hand.
Hero of Bladehold 2WW
Creature - Human Knight
Battle cry (Whenever a creature with Battle Cry attacks, each other attacking creature gets +1/+0 until EOT)
Whenever... put two... onto the battlefield.
L'ultima carta ha il testo incompleto... cche caghi pippoli a ripetizione peggio di elsphet???
http://forums.mtgsalvation.com/attachment.php?attachmentid=113575&d=1293147531
http://forums.mtgsalvation.com/attachment.php?attachmentid=113576&d=1293147531
PS: sto riflettendo su thopter assembly... in brown stax per legacy potrebbe essere una carta interessante... difende e produce permanenti di continuo per canna. Il costo 6 la rende una carta rischiosa se l'avversario ci svasta le tombe e le città.
Ultima modifica di Brona il ven 24 dic 2010, 19:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 19:11
Nickname Cockatrice: Stinner
Glissa mi pare decisamente un buon acquisto per Rock, ProRock ed Eva Green...
La vita è lotta
Emanuel Lasker
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 19:14
questa mi sa tanto di sboroccata....
insomma deathtouch CON first strike significa che se se Glissa tocca qualsiasi creatura la uccide senza avere danno....
insomma mi pare un'attimo spanata :-u :-u
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 19:17
C'è un mio amico che è fissato col nero, splashato di verde per supportare con tarmo e maelstorm. Questa creatura gli piacerà un sacco. Attualmente è in grado di seccare un qualunque ciccione non volante e in più ti fà recuperare artefatti dal cimitero... veramente broken.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 19:45
si ci ho pensato anche io , ma artefatto quando appoggia un permanete DEVE fare minaccia , un 5/5 in se non è una minaccia e a costo 6 preferisco sicuramente il wurm che se lo spacchi mi torna come due pedine e mi fa una race della madonna.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 20:14
mah, non so, è comunque un cc5 con doppio G che muore da bolt... e rock non gioca artefatti per ottimizzarlo
edit: uccazzo costa 3 non 5 allora ne riparliamo :-p
magari giocata insieme ad equip tipo spada per proteggerla e renderla pericolosa sia che venga bloccata sia che passi. ha anche una buona sinergia con esplosivi ingegnerizzati
Ultima modifica di NOBODYLOVESME il ven 24 dic 2010, 20:21, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 20:15
glissa è molto forte, può trovare spazio in certi mazzi, le uniche pecche sono che è leggendaria e muore da fulmine, ma non si può avere tutto. tra l'altro, far ritornare un artefatto in mano può sempre essere utile, in una build ad hoc.
Walt Disney
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 20:21
Glissa + [card]Executioner's Capsule[/card] = Profit
Oppure può fare dei giochetti mica male con gli esplosivi. Per non parlare di glissa + tormod contro ichorid, praticamente GG.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 20:32
Dipende dal mazzo, non sto parlando di T1 ma di legacy. Nel mio mazzo vedrei meglio thopter per la sua sinergia maggiore con canna; tendo più a stallare l'avversario ed ho una produzione infinita di di 1/1 volanti. Questo significa mandare canna a 3, cosa assai improbabile con le carte precedenti.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 21:10
Direi che abbiamo la conferma, Glissa esiste!
http://cgi.ebay.it/GLISSA-THE-TRAITOR-MTG-1x-MBS-prerelease-foil-presale-/220714790171?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3363a06d1b
Ed è pure la promo!
"When you know that you time is close at end, maybe then you'll begin to understand that life down here is just a strange illusion... - Hallowed Be Thy Name - Iron Maiden
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 22:02
Sono l'unico a vedere questa creatura come un 3/3 evasivo per tre mana?
  • Il costo specifico aumenta la difficoltà di splash, il che la relega a mazzi BG oppure con manabase instabili, ma in ottica BG questa carta è poco aggressiva e generalmente gli unici artefatti utilizzabili con Glissa sono Engineered Explosives e Executioner's Capsule. Tuttavia, la loro attivazione andrebbe effettuata dal quarto turno in poi, il che rende la cosa lenta e macchinosa. Inoltre, EE in un bicolor non è il massimo.
  • Capsula ed Esplosivi sono le uniche due carte meritevoli di menzione, ma per sfruttare a pieno il loro potenziale sarebbe necessario giocare Trinket Mage, che ha lo stesso costo convertito ed è blu, e quindi porta ad utilizzare una shell migliore.
  • Eternal Witness costa 1GG e non ha un'abilità condizionale.
  • Tarmogoyf/Tombstalker/Knight of the Reliquiary sono esempi di creature giocabili in Legacy per il semplice fatto che abbiano forza e costituzione maggiori rispetto al costo di lancio. Generalmente le creature più diffuse hanno abilità utili oppure sono sinergiche con altre dello stesso tipo.
  • Esistono Knight of the Reliquiary e Vendilion Clique. Glissa non è meglio di Knight, che ha valori p/t incalcolabili (quindi in combattimento distrugge comunque tutto e in più ha caratteristiche funzionali), e non è meglio di Clique perchè seppur possa essere considerata una creatura "evasiva", lo deve principalmente alle proprie abilità di combattimento, ma è in ogni caso in colori peggiori. Tutto questo per dire che se una carta costa 3 mana, deve essere veramente potente per essere giocata.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 23:50
Nessuna carta in magic vince la partita da sola; 3 è un prezzo accettabile per una carta versatile e di media potenza.
Il problema della carta è che una creatura leggendaria per quanto utile ti pala la mano. Una creatura interessante la giochi in 3/4x, ma nel caso di Glissa farlo non sarebbe ottimale.
Tuttavia la sua forza sul board di gioco pesa: tarmo e knights e qualsivoglia creatura senza volare per quanto forte è morta; in attacco si piazzano tutte le altre che se bloccano vengono seccate, anche tombstalker 5/5.
Qui però sorge il problema: o attacca o difende, non ne possiamo avere 2 in campo. La differenza di forza tra lei e gli altri ciccioni del formato ci mette in svantaggio, quindi la si lascia in difesa contro i non volanti; solo se siamo in controllo con esplosivo/capsule ce la caviamo (od ornitottero in difesa).
Non è una carta ignorante, bisogna ponderarne l'utilizzo e testarla in quei mazzi come eva green e simili. Sicuramente non vale 20 euro. Non è indubbio che sia forte, ma neanche una carta che può cambiare il meta.
Ultima modifica di Brona il ven 24 dic 2010, 23:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 23:52
Sarebbe bello, se solo glissa non dicesse "a creature an opponent controls"
MessaggioInviato: ven 24 dic 2010, 23:53
Ho corretto cancellando, ho detto la ca..ta :'(
