Oggi è mer 25 mar 2026, 20:46
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 66   [ 990 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 66  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Scars Of Mirrodin - La corrosione inizia il primo ottobre
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:24
Il Set di Ottobre di Magic si chiamerà Scars of Mirrodin.
Il link ad Arcana, prima che qualcuno mi dia del matto!!! :-D
http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/arcana/409
Il suo codename era "Light". Ecco qui sotto l'immagine del titolo:
Ed ecco il simbolo di rarità:
Per la prima volta vediamo inoltre la Wizard pubblicizare il prodotto con una tagline accattivante:
The Corrosion Begins October 1, 2010
Di certo non passerà inosservato, come del resto le informazioni basilari sul prodotto:
    Set Name - Scars of Mirrodin
    Block - Set 1 of 3 in the Scars of Mirrodin block
    Three-Letter Abbreviation - SOM
    Number of Cards - 249
    Release Date - October 1, 2010
    Prerelease Events - September 25-26, 2010
    Launch Parties - October 1-3, 2010
    Design Team - Mark Rosewater (lead). Mark Gottlieb, Alexis Janson, Erik Lauer, Matt Place, Mark Globus, Nate Heiss.
    Development Team - Mike Turian (lead). Aaron Forsythe, Erik Lauer, Mark Purvis, Matt Place.
Informazioni sulla rotazione dello standard:
Standard now rotates only once each year, with the release of the October large set. So Scars of Mirrodin will enter Standard on its release and Shards of Alara block and Magic 2010 will leave. The Standard format after the release of Scars of Mirrodin will consist of Zendikar Block, Magic 2011, and Scars of Mirrodin.
Notizie sparse da MTGSalvation:
1) Sono state rilasciate altre frasi di commercializzazione del prodotto, come quella "La corrosione inizia il...". Sono le seguenti
    The Corrosion Has Begun
    The metal plane of Mirrodin shines under the light of five suns . . . but dark forces have begun to assemble
    Which side will you command?
    Journey back to this harsh metallic plane. This time, will you leave in one piece?
2) SOM è il primo blocco in cui le i temi delle meccaniche sono stati estrapolati da una specifica storyline, il che probabilmente vuol dire che a differenza di altri blocchi hanno estratto l'idea base delle meccaniche dalla storia attorno a SOM.
3) SOM da ai giocatori "un colpo a gloria nel conflitto a venire"
4) TUTTE le carte di SOM sono "affiliate" ad una delle due FAZIONI opposte. Tali fazioni sono rappresentate sulle carte dai WATERMARKS, ovvero quei simboli presenti sotto al testo delle carte in trasparenza, già usati in Ravnica. I due watermars sono uno di Mirrodin ed un'altro di Phyrexia.
5) Quindi si, speculazione a manetta sull'intreccio Mirrodin-Phyrexia.
6) Elspeth avrà una nuova carta planeswalker, con nuove abilità
7) Un secondo planeswaler sarà Koth. La sua carta sarà monocolore e si presenta nelle artwork a torso nudo; probabilmente un Vulshok.
8) Tezzeret avrà un ruolo nella storia.
9) "The search for Karn is featured in the accompanying novel."
10) Tornerà una meccanica di Mirrodin, molto probabilmente Sunburst.
11) Tipi di creatura confermati sono: Umani, Elfi, Felini, Lossodonti, Draghi, Golem, VAMPIRI, Myr e Nim, ovvero zombie.
12) Ci saranno quantità industriali di artefatti in SOM.
13) I theme deck saranno: Mono White, Blue/Red, Black/Blue, Green/Black, Red/Green.
14) Inutile dire che il Sarcomite Myr potrebbe essere una ristampa.
15) L'espansione sarà seguita da MIRRODIN BESIEGED.
Altre cose. Artwork in questo link!!!
:-p
Gabriel 999[/url]
Ultima modifica di Gabriel999 il mar 17 ago 2010, 12:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:33
Perfetto, giusto in tempo per potenziare ancora un pochino quel povero deckuzzo che nessuno gioca in T1.
Molto pessimista.
Currently playing: Legacy
(W)(G) Enchantress
(U)(R) Back in Control
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:34
esigo un power LeveL degno dei precedenti artifact bLock (urza e mirrodin). e magari che sLimitino gush e fastbond in t1.
edit:
Molto pessimista.
a me sinceramente pare che mirrodin bLock abbia aiutato di più i bLue based che stacker&co. :P
[pdL] fan cuLub!
m***a mike ha scritto:
Ultima modifica di [pdL] il gio 18 mar 2010, 13:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:37
Molto pessimista.
Beh, di solito quando stampano artefattanza stampano anche modi di arginarla...basta che non siano i soliti cc-infinito :P
Edit: mirrodin era anche abbastanza divertente da draftare...basta evitare di farlo contro [pdL] <.<
Ultima modifica di zoten il gio 18 mar 2010, 13:40, modificato 1 volta in totale.
Quello nell'immagine è il fratellino dell'[card]angelo di platino[/card]?? :-?
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:40
siiiiiiiiiii artefatti nuovi!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
TRATTO DA HELLBLAZER
John:"Non ho molti amici,Matt.Ne ho persi parecchi.."
Matt:"Si ma gli amici sono importanti, John.Gli amici si ricordano chi sei.E' avere degli amici da cui tornare che ti permette di giocare a fare L'UOMO DEL MISTERO."
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:47
Bene...a me è piaciuto molto il blocco mirrodin e spero che la wizzy al suo ritorno non ci deluda in stile kamigawa :D
Molto bella l'immagine promozionale che sembra una fusione tra la [card]Valchiria dell'Adarkare[/card] l'[card]Angelo di Platino[/card]
Speriamo anche di rivedere il mox di cromo e il calice del nulla :->
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:51
Le ciccatrici di Mirrodin potrebbe voler anche dire che si ci saranno tanti artefatti ma magari anche tantissime carte antiartifact....
Mi pare che il bottone artifact con gli ultimi cicli sia stato pigiato a sufficenza, forse e' ora di rianimare un po' il bianco, con carte sgravate.
“I am Yawgmoth.”
Il Mio Cerco
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:54
Noterei bene che l'edizione sta a celebrare il risultato di Scars al D-Day.. :-D
ormai sono giunto all'ovvia conclusione "I ritardati non trombano =molti giocatori sono ritardati = molti giocatori di magic non trombano".
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 13:55
Questa sarebbe una cosa interessante.
Il Bianco è morto da un bel pò di tempo, perlomeno in Vintage, se non come colore di supporto (ma anche, soltanto Bant lo usa tra i Tiers).
Chissà.
(W)(G) Enchantress
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 14:00
non so, ma ho come la sensazione che a ottobre/ novembre in legacy torneranno gli affinity...
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 14:03
Bah, mi sembra che di hate contro artefatto ce ne sia..
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 14:05
Molto pessimista.
Senza il vecchio blocco mirrodin non sarebbe mai nato il tpc (11/11 indistruttibile do you like?U_U ) che almeno all' inizio fu la morte di ogni aggro non blu che non aveva risposte al mostrone "intelligentissimo".
Quoto Pdl, mirrodin ha aiutato molto gli archetipi blu dando loro una chiusura fast e brainless in un meta allora impreparato.
Per quanto riguarda sta nuova espansione...io credo che la wizards spingera' sugli artefatti colorati. Se ci fate caso in Alara vi erano solo artefatti colorati blu, bianchi e neri, ora sicuramente con mirrodin 2 copriranno tutto lo spettro di magic...non mancheranno occasioni per presentarci nuove abominazioni :D. Che lo stupro abbia inizio!
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 14:10
Molto pessimista.
Non sto sostenendo, difatti, che blocco Mirrodin abbia aiutato più Artefattoso che altro.
Quello che penso è che, ultimamente, la Wizards sta facendo sfracelli con il Blu, di conseguenza ho paura che, abolita parte blu: il resto saranno artefatti, artefatti e ancora artefatti.
Comunque sia, aspetto lo spoiler per allarmarmi, anche se sono sicuro che ci sarà qualcosa che rivluzionerà il gioco. Non so cosa, ma è un presentimento.
(W)(G) Enchantress
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 14:12
In evvetti l'ultimo mirrodin cambio faccia al gioco.
Vedremo vedremo, cmq Etherium vs Mirrodin? Chi Vincera'?
Chissa che figata i nuovi Pw pro e contro artefattanza.
“I am Yawgmoth.”
Il Mio Cerco
