Oggi è sab 13 giu 2026, 11:16
 Oggetto del messaggio: Pacchettini From the vaul relics
MessaggioInviato: gio 2 set 2010, 13:14
Qualcuno saprebbe dirmi le cinque carte che si trovano nel pacchetto in cui si vede supperiormente la Sword Of body and mind?
Ad un mio amico è capitata una relic con tre pacchetti uguali di quel tipo e non sa se aprirla o chiedere il cambio.
grazie
Ps dopo la risposta chiudete pure il topic.
MessaggioInviato: gio 2 set 2010, 13:30
al goblin bologna ne sono arrivati 2 con doppia masticora è un errore se lo riporti in negozio è provabile ke te lo cambino, perche è un errore wizard i negozianti poi avranno il rimborso! :-)
Aspect of Bane ha scritto:
mmmm... goyf *si tocca i capezzoli*
MessaggioInviato: gio 2 set 2010, 13:37
Io ho l'impressione che intenda cambiarlo solo se scopre che il blocco doppio non è quello con i mox diamond. :-p
I tre assiomi della vita:
- Il Pauper è semplice.
- Berlusconi è onesto.
- Cicciolina è vergine.
MessaggioInviato: gio 2 set 2010, 15:05
Scusate la domanda, forse un pò off-topic, ma cosa sono esattamente questi "pacchettini" di FTV: Relics di cui state parlando?
Grazie per le eventuali risposte... :D
mrincubus ha scritto:
MessaggioInviato: gio 2 set 2010, 16:05
in pratica i boxetti nuovi degli artefattini da collezioni "from the vault: relics"
dentro hanno 3 bustine da 5 carte ciascuna
è capitato che alcuni box fossero fallati, e così invece di avere 3 bustine diverse contenenti quindi 15 carte diverse, avessero la stessa bustina 2x o 3x. il ragazzo nel topic chiede quali carte fossero nella bustina della spada perchè probabilmente in assenza del mox diamond (che vale quanto il boxetto spesso) riporta indietro il boxetto. spero di esserti stato d'aiuto mr sligh
MessaggioInviato: gio 2 set 2010, 16:19
Non è quello del mox diamond. Questo dovrebbe bastare. Il mox è la prima carta di uno dei tre, quindi si, direi che è il caso che se lo faccia cambiare.
Dovrebbe esserci la fiala in quello ma non ne sono sicuro. Non credo ne valga la pena nemmeno in quel caso, anche se forse è la carta più bella probabilmente.
Mike
Io sono il Signore Dio tuo.
MessaggioInviato: gio 2 set 2010, 20:45
Perfetto... Grazie mille...
A leggere senza sapere di questo dettaglio, pensavo che avessero messo in commercio delle bustine con dentro le carte del FTV: Relics...
Ora è tutto molto più chiaro... :D
MessaggioInviato: gio 2 set 2010, 23:26
Se nn lo apre lo compro io!! :-D Ad un prezzo decente ovviamente!!
