Oggi è mar 25 ago 2026, 2:08
 Oggetto del messaggio: [News] Time vault, il nuovo testo
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:10
http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/other/092408 ha scritto:
Time Vault comes into play tapped.
Time Vault doesn't untap during your untap step.
If you would begin your turn while Time Vault is tapped, you may skip that turn instead. If you do, untap Time Vault.
{oT}: Take an extra turn after this one.
Quindi sarà possibile stapparlo con la chiave voltaica, sfruttarlo con lo Skill Borrower ( http://mtgsalvation.com/shards-of-alara ... .html#2872 ) ed altre amenità del genere.
Ultima modifica di Stefano il mer 24 set 2008, 12:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:15
Località: MONFALCONE(GO) oppure tra le cosce della tua morosa...
praticamente quando lo si stappa passi in automatico al turno successivo se ho capito bene?
..."quando il culo e' avezzo al peto, non si puo' tenerlo cheto"...
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:21
Praticamente puoi decidere di stapparlo all'inizio della tua fase si stap, saltando il turno che hai appena iniziato. Quindi si passa al turno del tuo avversario, si.
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:29
Scusate ma dove avete trovato questo nuovo testo?
A me' risulta questo il testo:
If Time Vault would become untapped, instead choose one - untap Time Vault and you skip your next turn; or Time Vault remains tapped.
Ergo non lo puoi stappare se non salti il prossimo turno.
Esistono modi di fare turno infiniti,ma non si puo' stapparlo senza saltare il prossimo turno.
Ciauz 8-)
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:35
e' in un articolo sul sito della wizards...
cmq in sostanza per entrare in loop di turni infiniti devi avere 2 effetti di untap per avviarlo:
vault, voltaic key, attivo vault, untap effect, passo
extra turn, vault e' stappato, attivo vault, lo stappo con key, passo... ricondurre al caso precedente...
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:38
Se noti, nel "quote" dove ho riportato il testo, c'è un url.
Lo trovi lì.
Ultima modifica di Stefano il mer 24 set 2008, 12:55, modificato 1 volta in totale.
Non proprio, credo. Penso invece che, per come è rewordato, lo si stappi addirittura prima di iniziare il turno.
[sembra una scemenza perché in sostanza funziona come hai detto tu, solo che in questo modo non disponi di tutto il mana open per fare drain o altri instant e_e]
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:40
Ho scritto: "All'inizio della tua fase di stap" che nella mia intenzioni di tradurre il testo implicava "come prima cosa nella fase di stap".
Quindi si, e lo si desume leggendo l'articolo, non hai mana open.
Ultima modifica di Stefano il mer 24 set 2008, 12:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:43
Perchè scusa?
Non hai bisogno di due effetti di untap per avviarlo. Basta la chiave (sigh).
1) vault (che entra tappato), chiave, stappo il vault, attivo vault, passo.
2) nel turno extra non lo stappo nella fase di stap ("...you may skip..."), lo stappo di key, attivo vault. ritorna a 2.
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:48
gia'gia'... hai ragione... ;-*
cmq... nn fare 40 post... usa l'edit ^_^
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 12:52
Scusa ma il link mi porta allo spoiler di allara :'(
Io sapevo che l'unico modi per fare turni infiniti era di duplicare l'abilita'
"take another turn"
facendo cosi -1 turno + 1 turno + 1 turno = +1turno
Ciauz 8-)
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 13:02
@Baolo: Credo intendesse dire che con il Skill Borrower di Alara puoi duplicare gli effetti o di chiave o addirittura di Time Vault...
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 13:09
quindi PRATICAMENTE se decidi di non stapparlo nella tua untap phase, ma poi lo stappi con la voltaic key (in un altra fase) guadagni il turno senza prima perderlo giusto?
Intendevo con Anelli dell'Allegro Focolare, quando tappi voult paghi 2 e fai 2 turni aggiuntivi.
Non so' se ora col nuovo testo funziona ancora,ma penso di si.
Ciauz 8-)
PS:Grazie stefano x l'MP
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 13:53
..e quanto casino!!
Allora, tanto dire "sapevo che si poteva.." non ha senso perchè il testo è stato cambiato.
Allo stato attuale per andare in turni infiniti basta UNO fra:
- un qualunque untap effect permanente
- un Anello dell'Allegro Focolare
Con l'untap è più facile: stappo la volta con la chiave o chi per essa, prendo il turno in più tappandola (senza aver perso alcun turno), faccio il mio turno extra, ripeto.
Con l'anello sono costretto a skippare un turno per forza, ma la volta successiva tappo vault per fare due turni di fila, duplico l'effetto una volta, il turno dopo skippo il turno per stappare vault, ma cmq faccio l'altro turno dei due che avevo, nel quale ritappo vault e riduplico, ripeto.
