Oggi è mar 29 set 2026, 2:32
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 2   [ 21 messaggi ]
MessaggioInviato: ven 6 lug 2007, 19:05
Aggiungo:
If you're required to search a zone not revealed to all players for cards of a given quality, such as type or color, you aren't required to find some or all of those cards even if they're present; however, if you do choose to find cards, you must reveal those cards to all players. Even if you don't find any cards, you are still considered to have searched the zone.
Gianluca Bonacchi
 Oggetto del messaggio: Re: ...
MessaggioInviato: ven 6 lug 2007, 20:00
Drakoo ha scritto:
Sunshine-128 ha scritto:
rteyu ha scritto:
In pratica con Gifts si possono prendere anche solo due carte con nome diverso che tra l'altro finisco direttamente in mano!?!?
Credo che tu debba scegliere, tra le prime 4 carte, fino a 4 carte che non hanno lo stesso nome.
No, come ha già scritto giustamente kalle, quando cerchi nel tuo mazzo per tot carte non sei tenuto a prenderne tot, puoi prenderne anche meno o 0. Per esempio faccio tutore e non prendo niente, fetch e non prendo niente, ecc. Allo stesso modo con gift, se nelle prime 4 hanno tutti nomi diversi non sei tenuto a prenderle tutte, non è una zona pubblica.
Per rispondere a rteyu, credo tu non abbia mai visto gift lol, il testo postato è errato, quello giusto dice:
Search your library for four cards with different names and reveal them. Target opponent chooses two of those cards. Put the chosen cards into your graveyard and the rest into your hand. Then shuffle your library.
Quindi se scegli 2 carte, l'altro le sceglierà per mettertele nel cimitero e non prenderai niente in mano.
Gifts di grazia l'ho già visto, è solo che ho letto il testo postato più su, senza andare a confermare l'esattezza, pensavo fosse stato postato corretto.
In pratica per avere una carta in mano devo prendere tre carte, due carte in mano prendere quattro carte, come solito succede...
Una piccola nota: con il reclaim e la regrowt e tutte le carte in genere che fanno prendere carte dal cimitero, oltre a dovere render nota la carta perchè si tratta di una zona pubblica, bisogna far dell'altro?La carta posso non prenderla?
Thanks!
MessaggioInviato: ven 6 lug 2007, 20:16
Tutto quanto scritto in precedenza si applica nel caso in cui l'effetto di una magia o di un'abilità di dia la possibilità di cercare in una zona non pubblica.
Reclaim e Regrowth NON ti fanno cercare e per di più richiedono un bersaglio specifico in una zona pubblica.
MessaggioInviato: ven 6 lug 2007, 21:01
Ragazzi scusate l ignoranza ma nn ho capito.
A terra il mio oppo ha aven mindcensor e io voglio giocatore sto dannato gifts :):) .
Giro 4 carte e noto ke mi sono usciti due drain, mistico e mox.
Ora dato ke gifts dice ke si deve cercare per 4 carte cn nome diverso....come mi comporto???
vale lo stesso il gifts??
Quando nn ce aven mindcensor a terra è un conto...ma cn lui a terra se si crea questa situazione come si risolve?? grascie.
sciauz
visto ed editato il teso sorry sbagliato a copiare :)
MessaggioInviato: ven 6 lug 2007, 21:26
puoi rivelare un drain, un mox e un mistico (l'avversario ne sceglie 2 e li metti nel cimitero, prendi l'altra carta in mano)
puoi rivelare un mox e un mistico, oppure un mistico e un drain, oppure un drain e un mox, per poi metterli nel cimitero
puoi rivelare un mox, oppure un drain, oppure un mistico, e metterlo nel cimitero
il perché e nella pagina precedente, ma in breve è che se cerchi delle carte particolari (nomi differenti) in una zona privata (mazzo) puoi scegliere di non trovarne (oltre che non trovarle effettivamente).
Murtas Daniele
MessaggioInviato: sab 7 lug 2007, 0:40
Grazie ragazzi ho capito gentilissimi come sempre....e scusate ancora il disturbo...sciau :puppy:
