Oggi è mar 13 ott 2026, 19:18
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 2   [ 26 messaggi ]
MessaggioInviato: mar 26 gen 2010, 15:01
per capire landfall, basta capire le abilità attivate/innescate.. se entrano in pila, anche se il permanente che le ha fatte entrare in pila lascia il gioco, basta che abbiano il target (se ce l'hanno) legale e si risolvono.
quindi per [card]Emeria Angel[/card]: io calo landa ed entra in pila l'abilità di fare un 1/1, la priorità passa a te.. puoi farci StP, PtE, Snuff Out, Fulmine ma l'abilità è già in pila e l'1/1 lo metterò in campo quando si risolve la pila.
Io calo Emeria Angel, tu non lo counteri, la priorità torna mia non puoi sparargli o spaccarlo. Io calo fetchland ([card]polluted delta[/card]) ed entra in pila l'abilità di cagare un 1/1, la priorità viene ceduta a te che vuoi farci un [card]Path to Exile[/card], io in risposta sfetcho per un'isola, entra in pila un'altra volta l'abilità per cagare un 1/1. nessuno dei due giocatori non fa più nulla, la pila si risolve dal basso.
Quindi:
-faccio un 1/1 (l'ultimo che è entrato in pila, grazie all'isola)
-si risolve il Path to Exile e l'Emeria Angel viene rimosso dal gioco, io cerco una landa base e la metto in gioco tapped.
-faccio un altro 1/1 (il primo che avevo messo in pila grazie al polluted delta)
se io tappo [card]avatar of woe[/card] per distruggere un [card]serra angel[/card] e l'opponent in risposta mi fa Path to Exile sull'avatar of woe, l'abilità è in pila e il serra angel viene distrutto lo stesso.
e così via.
Flawor Text of Last Words
Paganuzzi Francesco
MessaggioInviato: gio 28 gen 2010, 11:00
scusate...a pproposito dell'accademia di tolaria...terra leggendaria....
io ho in gioco la mia tolaria ..il mio oppo gioca la suanel suo turno...per la regola delle leggende vanno nel cesso tutte e due ....ma...
se io voglio attingere mana...????
sulla spiegazione in mtgdb.net specificache solo il possessore della nuova tolaria non puo tappare per attinge mana....
mentre un mio amico ed un jugge sostengono che nessuno puo attingere mana...
ora chi ha ragione?.... perche? e perche se sbaglia mtgdb.net...cosa lo ha indotto all'errore?
per il mio conoscere e' piu logica la spiegazione di mtgdb.net perche anche se la regola delle leggende e' un effetto di stato , attingere mana non va in pila e da una terra e' sempre possibile...
grazie mille per la risposta
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: gio 28 gen 2010, 11:09
per attingere mana è necessario avere la priorità, purtroppo si controllano gli sbe quando la seconda tolaria viene giocata e nessuno ha priorità -> nessuno ha la priorità.
l'errore suppongo sia dovuto ad una pagina con un regolamento non aggiornato.
Ricordo che è sempre meglio consultare fonti ufficiali come quello wiz o dei judge (link in sticky)
MessaggioInviato: lun 22 feb 2010, 13:50
Domanda,io ho in mano [card]trappola d archivio[/card], il mio avversario gioca [card]erpice[/card], passa in rassegna il grimorio e prende 2 terre,quando si risolve erpice e lui ha giù le terre,posso macinare 13 carte o devo aspettare che giochi qualcosa??o che attacchi ??
grazie per la risposta!!!!!!!!
terra,rito,seppellire,EXUME:VINTO!!!!!!!
Contro di me solo razzi!!!
MessaggioInviato: lun 22 feb 2010, 14:37
MASTER .R ha scritto:
Domanda,io ho in mano[trappola d archivio,il mio avversario gioca erpice,passa in rassegna il grimorio e prende 2 terre,quando si risolve erpice e lui ha giù le terre,posso macinare 13 carte o devo aspettare che giochi qualcosa??o che attacchi ??
come x tutto, devi aspettare di avere priorità (quindi diritto di parola)
MessaggioInviato: lun 22 feb 2010, 19:14
emn spiegati meglio,cosa posso e non posso fare???
devo aspettare che lanci qualcosa dopo[card] erpice[/card] o aspettare che dichiari un attacco???
scusa se sono ripetitivo ma vorrei capire per bene grazie 8-) 8-) 8-) 8-)
MessaggioInviato: lun 22 feb 2010, 19:59
Quando il tuo avversario finisce di risolvere la magia, la priorità torna al giocatore attivo.
Se è lui, allora devi aspettare che te la ceda.
Se sei tu, puoi giocare quello che vuoi.
MessaggioInviato: lun 22 feb 2010, 20:56
oook ora ho capito,vi ringrazio della spiegazione lucida!!!!!!!!! 8-) 8-) 8-) 8-)
 Oggetto del messaggio: Domandina...
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 19:19
il mio oppo gioca la carta X nella prima fase senza aver giocato terra, poi attacca con una creatura che era già in campo. Io gli rifaccio prendere in mano la creatura dopo l'attacco, lui può giocare terra (in risposta) e counterarmi la spell??
Ultima modifica di kill_doll il mer 5 set 2012, 19:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 5 set 2012, 19:21
puoi giocare le terre solo a pila vuota nelle main phase.
MessaggioInviato: gio 6 set 2012, 9:09
Magic's Godfather
ma l'abilità del [card]Genio dei Desideri[/card] mi permette di giocare la terra anche durante il mio mantenimento... perchè?? :-? :-?
Ivanhoe: risponditi da solo. sei tu il judge non io =)
lillinux: sei il solito malmostoso...
