Oggi è ven 2 ott 2026, 8:22
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 2   [ 19 messaggi ]
MessaggioInviato: gio 11 ott 2007, 15:21
kalle ha scritto:
Se peschi direttamente senza avvisare l'avversario, si ricade sempre nello stesso caso, in cui però l'avversario può essere sicuro del tuo errore solo quando la carta te la sei messa in mano.
In questo caso non si parla di "Looking Extra Cards", al limite potresti provare un ":Prawing Extra Cards".
Dato che siamo in tema, devo proporre una domanda in questione:
Si guarda l'intenzionalità della "Extra card" indifferentemente se guardata o pescata a seconda dei casi , oppure no?
† Ogni tanto ritornano... †
 Oggetto del messaggio: Re: Comportamento sportivo- mantenimento creature
MessaggioInviato: gio 11 ott 2007, 15:45
Kalle ha scritto:
"At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice this permanent unless you pay [cost] for each age counter on it."
Max_Jeremy_11 ha scritto:
- Qual'è il comportamento che io devo avere a livello sportivo ma competitivo, considerato che me ne accorgo prima che peschi?
Non sei tenuto a ricordaglielo preventivamente, ma lo devi far presente non appena lui se ne è dimenticato. E in questa situazione tu puoi essere sicuro della sua dimenticanza solo quando pesca la carta di turno, ponendo fine al suo mantenimento.
Analogamente, se quindi lui non mette il segnalino "all'inizio del mantenimento", e poi fa qualcosa (tipo attiva [card]cappa del sensei[/card], sfetcha,tutora istant, cazzi e mazzi), in tal caso l'istante "at the beginning" è andato, e il jotun muore,giusto?
robgladiator ha scritto:
MessaggioInviato: gio 11 ott 2007, 16:07
direi di no perchè son tutte azioni che si possono fare IN RISPOSTA all'abilità
io stesso contro avversari che giocano staker ho vinto giocando in risposta a cavi tutti gli istant che avevo in mano oppure ho sfetchato in risposta a grunt per avere la fatidica carta in più nel cimitero
MessaggioInviato: gio 11 ott 2007, 16:34
Buona la risposta di Mibyssone, ne approfitto per ricordare che la risoluzione del mantenimento cumulativo è un'azione unica, che comprende sia aggiungere il segnalino che pagare il costo completamente.
Per ogni infrazione si guarda all'intenzionalità.
E' "consentito" infrangere le regole involontariamente: la situazione viene corretta e viene assegnata una penalità che varia a secondo degli errori.
NON è "consentito" infrangere le regole volontariamente: il torneo per tale giocatore termina subito, riceve una squalifica e resta a rischio di possibili sospensioni da tutti i tornei per mesi o anni.
