Oggi è lun 12 ott 2026, 13:44
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 3   [ 44 messaggi ]
MessaggioInviato: gio 8 mag 2008, 17:54
Ho tuttavia ancora un dubbio con colosso: se ne ho uno solo nel mazzo finirò cmq allo stato in cui ho solo lui nel mazzo e nessuna altra carta: la grindstone lo macina due volte "a botta", oppure cerca di macinare due carte, ne trova solo una che cmq si rimischia, e termina il sto effetto?
MessaggioInviato: gio 8 mag 2008, 18:01
Premetot che ho chiesto a luca simone:
Un solo colosso non basta per il loop, si arriverà sempre nella condizione di avere solo colosso nel mazzo.
Provo a illustrare la procedura,
Si attiva la mola macini 2 alla volta quando esce colosso rimischi quello che è rimasto del mazzo con il colosso.
Riinizi la procedura il mazzo si assottiglia sempre di più si arriverà sempre nella condizione di avere colosso nelle ultime 2 carte, a questo punto metti le ultime 2 nel cimitero e rimischi solo il colosso.
La mola si attiva per l'ultima volta perchè è una sola la carta che va nel cimitero e non sarà più verificata la condizione del colore, il colosso si rimischierà per l'ultima volta da solo.
Risultato abbiamo l'ultima pescata utile solo il CICCIONE.
Oppure ancora meglio in base a dove è spuntato il colosso nelle macinate precedenti, prima o seconda carta, si potrebbe arrivare nella condizione che il colosso rimane gia come ultima carta e questo ci riporta esattamente nella stessa condizione di prima!
Spero che sia chiaro e giusto, ma Luca era molto sicuro!
Sciao
Ultima modifica di stinfo il gio 8 mag 2008, 18:56, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 8 mag 2008, 18:13
La grindstone "macina" due alla volta assieme (non una e poi un'altra), ma se nel mazzo è rimasta solo una carta, la macina comunque.
E' ovvio che se è rimasta una sola carta nel mazzo, la condizione per ripetere la "macinata" NON può essere verificata e quindi l'effetto termina.
Dandolo per scontato, non ho specificato colossI nella mia precedente risposta. La edito per (maggiore) chiarezza.
MessaggioInviato: gio 8 mag 2008, 18:40
Mi sfugge il discorso che colosso deve essere la prima o la seconda carta: grindstone macina 2 carte, quindi, una volta che sono rimasto con colosso ed un'altra carta, le guarda, le butta entrambe nel cesso, e colosso viene rimesso da solo nel mazzo. No? Che differenza fa se è la prima o la seconda?
MessaggioInviato: gio 8 mag 2008, 18:48
effettivamente il ragionamento non fa una grinza
cmq mi sfugge un'altra cosa...come vine un loop infinito con 2 colossi????
mi manca questa info
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: gio 8 mag 2008, 18:54
Si Davide non c'entra un cazzo prima o seconda si rimischia solo colosso indipendentemente dall'ordine! Mea Culpa edito.
Con 2 cossi il loop è infinito perchè rimangono loro 2 come ultime 2 carte e si rimescolano e macinano infinite volte!
Sciao
MessaggioInviato: ven 23 mag 2008, 8:26
Kalle ha scritto:
Facciamo ordine.
1- le abilità innescate vanno in pila solo DOPO che si è finito di risolvere un'abilità o una magia;
2- gli effetti di sostituzione si applicano SUBITO non appena c'è l'evento da sostituire.
Quindi:
A- quella della blessing è un'abilità innescata e andrà in pila solo dopo aver completato la risoluzione dell'effetto della grindstone;
B- quelli del colosso e della ruota sono effetti di sostituzione e quindi si applicano durante la risoluzione dell'effetto della grindstone.
Nel primo caso quindi non c'è alcun loop, nel secondo con Painter Servant in gioco c'è un loop (EDIT: sempre che rimangano sempre almeno due carte nel mazzo), in quanto non è possibile completare l'effetto della grindstone.
Quindi con la carta [card]Ruota del sole e della luna[/card] la combo genera un loop infinito ?
Scusate la domanda ma cominceranno a girare i mazzi in legacy, e cominceranno le discussioni.
Daniele
d.villa@twtnet.com
MessaggioInviato: ven 23 mag 2008, 8:31
Si genera un loop infinito se nel mazzo "macinato" ci sono 2 o + Colossi o carte con effetto similare.
EDIT: risposta corretta ad un altra domanda. Vedi sotto.
Ultima modifica di Kalle il ven 23 mag 2008, 9:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 23 mag 2008, 8:57
Scusami Kalle, mi sono espresso male. io intendevo se la carta [card]Ruota del sole e della luna[/card] è in gioco. Chiaramente siccome mi interessa per Legacy, non c'è nessuno che gioca colosso. Siccome tu hai detto che quelli del colosso e della ruota sono effetti di sostituzione e quindi si applicano durante la risoluzione dell'effetto della grindstone, in teoria la ruota dovrebbe generare un Loop infinito.
Se ci fosse in gioco [card]Planar Void[/card], che succederebbe? Che la mola macina 2 vengono rimosse e si ricomincia?
Daniele
d.villa@twtnet.com
MessaggioInviato: ven 23 mag 2008, 9:43
Sono io a dover chiedere scusa: non avevo capito la domanda! ;-*
Sì, con la ruota in gioco, se macini il mazzo del giocatore incantato si ha un loop infinito, indipendentemente da colossi o altre amenità. ;)
MessaggioInviato: ven 23 mag 2008, 13:57
È rimasta "orfana" questa domanda:
Kalle ha scritto:
Facciamo ordine.
Quindi:
Planar Void ricade nel caso A.
Quindi macini tutto il mazzo, e poi risolvi le varie abilità innescate e rimuovi le carte.
[card]Leyline of the Void[/card] ricadrebbe nel caso B, quindi rimuoveresti le 2 carte subito.
MessaggioInviato: dom 25 mag 2008, 21:06
Situazione di gioco:
Io: Ancestral in mano e gea's nel grimorio
Lui servant e mola e sa che ho gea nel mazzo.
Se io tiro ancestral e lui macina in risposta che succede?
prima rishufflo il grimorio e pesco oppure va in pila l abilità di gea e risolve ancestral facendomi pescare con 0 carte rimaste?
magic ha scritto:
MessaggioInviato: dom 25 mag 2008, 21:15
La triggered di Gaea's Blessing va in pila sopra l'Ancestral, e risolverà prima di esso - rimischi e non crepi.
MessaggioInviato: lun 26 mag 2008, 0:10
Curiosità: Ma se ci fosse in gioco [card]Ruota del sole e della luna[/card] e [card]Leyline del Nulla[/card]???
Cosa succede? Le carte vanno rimosse o messe sotto in fondo al grimorio???
MessaggioInviato: lun 26 mag 2008, 0:26
2 sostituzioni dello stesso effetto, decide il possessore dell'oggetto che sta per finire nel cimitero quale si applica
Murtas Daniele
