Oggi è gio 15 ott 2026, 0:33
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 10   [ 144 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Prossimo
MessaggioInviato: lun 11 giu 2007, 20:11
Black Magic ha scritto:
1- Si può stiflare l'abilità di stap del [card]Mana Vault[/card]?
Certo, è un'abilità innescata ("At the beginning of your upkeep, you may pay {4}. If you do, untap Mana Vault.").
2- Se stiflo un'abilità replicare neutralizzo una copia o tutte le copie?
Se stifli l'innescata di Replicate, neutralizzi tutto il suo effetto, ossia la generazione delle copie ("When you play this spell, if a replicate cost was paid for it, copy it for each time its replicate cost was paid. If the spell has any targets, you may choose new targets for any number of the copies.")
MessaggioInviato: lun 11 giu 2007, 22:36
Un dubbio: se gioco stifle su [card]Jotun Grunt[/card] cosa succede?
a- non carico il segnalino e non devo mettere carte sotto il grimorio;
b- non carico il segnalino ma devo mettere carte sotto il grimorio per il numero di segnalini già presenti.
Buona la prima.
Se giochi Stifle sul mantenimento cumulativo del Grunt, neutralizzi in un colpo solo tutta la sua abilità. Ricordiamo infatti che l'aggiungere un segnalino e mettere in fondo al mazzo le coppie di carte del cimitero è un'unica abilità innescata:
Grunt ha scritto:
At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.
dove l'upkeep cost per il Grunt è: "Put two cards in a single graveyard on the bottom of their owner's library."
:-u interessante a me avevano detto il contrario
MessaggioInviato: sab 30 giu 2007, 1:51
e' sospeso [card]rift bolt[/card].
Al mio mantenimento ho la priorita'. Rimuovo il segnalino. Cedo priorita'. Opponent vuole usare stifle.
Puo' farlo? su cosa? cosa succede? bolt counterato? rimane sospeso o non fa togliere il segnalino?
Smmenen ha scritto:
MessaggioInviato: sab 30 giu 2007, 2:35
allora partendo dalla regola su suspend:
502.59a - Suspend is a keyword that represents three abilities. The first is a static ability that functions while the card with suspend is in a player's hand. The second and third are triggered abilities that function in the removed-from-the-game zone. "Suspend N-[cost]" means "If you could play this card from your hand, you may pay [cost] and remove it from the game with N time counters on it. This action doesn't use the stack," and "At the beginning of your upkeep, if this card is suspended, remove a time counter from it," and "When the last time counter is removed from this card, if it's removed from the game, play it without paying its mana cost if able. If you can't, it remains removed from the game. If you play a creature spell this way, it gains haste until you lose control of the spell or the permanent it becomes."
e sopratutto soffermadnosi sulla risoluzione della seconda trigghered.
# 502.59.Ruling.4 - If the second triggered ability of Suspend is countered, the card can't be played. It remains in the removed-from-the-game zone without any time counters on it, and it is no longer considered suspended
Si capisce chiarametne che se stifli l'entrata in gioco della carta quando viene rimosso l'ultimo segnalino e dovrebbe essere giocata, rimane sospesa senza segnali e senza possibilità di essere giocata, a meno che non vengano aggiunti"a mano" dei segnali su di essa e venga ripreso il processo per giocarla .
MessaggioInviato: sab 30 giu 2007, 2:48
e se invece stifle la prima triggered ovvero quella ke leva il segnalino la carta rimarra' sospesa con un segnalino eil turno successivo si riinneschera'... ma magari e' meglio stiflare la seconda :P
MessaggioInviato: mar 23 ott 2007, 13:37
Posso usare [card]stifle[/card] su [card]dark confidant[/card]?
Se si evito di pescare e subire danni?
Zio
MessaggioInviato: mar 23 ott 2007, 13:40
certo l'abilità di confidant è una trigghered
404.1. Un’abilità innescata inizia con le espressioni “Quando”, “Ogniqualvolta”, “All’inizio di”, “Alla fine di”. La frase che contiene una di queste espressioni è la condizione innescante, che definisce l’evento innescante.
Quindi puoi stiflarla evitando di rivelare la carta, prender i danni e aggiungerla alla tua mano
MessaggioInviato: mer 24 ott 2007, 10:21
ma si può usare stifle sull' abilità ninjutsu?
e se si, cosa succede, tornano in mano tutte e 2 le creature?
Non usare un' accetta per togliere una mosca dalla fronte del tuo amico.
MessaggioInviato: mer 24 ott 2007, 10:40
502.43a Ninjutsu è un’abilità attivata che funziona solo mentre la carta con ninjutsu è nella mano di un giocatore.La frase «Ninjutsu [Costo]» significa «[Costo], Rivela questa carta dalla tua mano, Il proprietario riprende in mano una creatura non bloccata che controlli: Metti questa carta in gioco dalla tua mano, tappata e attaccante».
- E' un'abilità attivata "(costo:effetto)" -> è stifflabile
- Se stifflata -> comunque pago i costi (riprendo in mano la creatura) ma non ne applico gli effetti (mettere giù il ninja)->ergo tutte e due le creature in mano.
robgladiator ha scritto:
MessaggioInviato: mer 24 ott 2007, 11:04
Scusate ma non sarebbe meglio permettere solo a chi ha scritto il topic di fare ordine ed esemplificare i casi e le domande farle in un topic a parte invece di aggiungere ogni volta una domana allo sticky.
MessaggioInviato: mer 19 dic 2007, 16:45
Scusate la domanda niubba, ma dopo un'ora di ricerca nella sezione e su FAQ varie, non riesco ancora ad avere la certezza di una cosa: si può usare [card]Stifle[/card] (o [card]Trickbind[/card]) sulla delayed triggered del [card]Pact of Negation[/card] (o similari) per evitare di perdere?
Il wording è molto simile a quello del [card]Mana Vault[/card] postato poche reply fa, quindi penso sia legale, ma mi sembra impossibile che nessuno ci abbia ancora pensato.. :sad:
Grazie in anticipo! :)
MessaggioInviato: mer 19 dic 2007, 16:54
che divide per zero
Certo; è ritardata, ma è un'abilità innescata, e come tale stiflabile ^_^
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: mer 19 dic 2007, 16:59
Grazie ancora, oracolo! Mi stupisce che non sia usato, comunque.. :sad:
MessaggioInviato: mer 19 dic 2007, 18:55
me lo [card]stifle[/card]/[card]trickbind[/card] sull'abilità del patto lo devo tirare quando gioco il patto o all'inizio del mantenimento "incriminato"????
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: mer 19 dic 2007, 21:04
Lo devi giocare quando l'abilità si innesca e va in pila, altrimenti che bersagli? ^_^
