Oggi è lun 5 ott 2026, 14:10
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 2   [ 22 messaggi ]
MessaggioInviato: lun 22 giu 2009, 18:47
Kalle confermi che Chalice non si possa settare ad 1 (XX = 2) pagando però 3 mana anzichè solo 2? (cosi fanculizzo gli spellsnare :'|)
Mi sa che la risposta potrebbe essere benissimo: "staresti troppo bene al mondo così!" :'(
MessaggioInviato: lun 22 giu 2009, 18:55
Scusa ma xche calice nn si puo settare a 1 basta che tappi 2 mana e lo setti a 1 se ne tappi 4 di mana lo setti a 2 e cosi via se poi nn tappi niente allora e a 0.
MessaggioInviato: lun 22 giu 2009, 19:09
Prima di pagare il mana del calice, devi determinarne il costo.
Se vuoi avere 1 segnalino sopra, allora scegli che la X valga 1.
Il costo del calice, quindi, è XX = 1 + 1 = 2 mana generici.
A meno che non ci siano in gioco carte che te lo facciano costare di più (sferette, etc etc), lo pagherai 2 mana.
Allo stesso modo in cui un [card]Black Lotus[/card] lo paghi 0, non puoi scegliere di pagarlo 1 o 2 o 14. :)
MessaggioInviato: lun 22 giu 2009, 19:38
Approfitto per chiedere questa cosa:
Si può fare un trick del genere con [card]engineered explosives[/card], ovvero settarlo a 2 tappando U, B e colorless? Oppure tappando U, U, B?
morgothian ha scritto:
Per essere Dio fà un po' cagare.
E in effetti, l'ho sempre saputo.
MessaggioInviato: lun 22 giu 2009, 19:48
certo.
Fin che ci sono ti dico che puoi giocare un esplosivo a 2 tappano u & b sotto 1/2 sfera/sfere nel caso in cui nn lo sapessi.
Ciao
Jon Finkel ha scritto:
MessaggioInviato: lun 22 giu 2009, 19:49
Sì. L'importante, nel caso tu voglia settarlo a 2, che tu usi solo mana di 2 colori diversi (o colorless) per pagare il costo di mana. Oltre ai 2 mana dei colori diversi puoi pagarlo anche con altri x-mila mana incolori o mana dei colori già usati.
MessaggioInviato: lun 22 giu 2009, 19:51
certo che puoi
X può essere qualsiasi valore tu decida, purchè tu possa pagarlo.
col calice X va pagato due volte e c'è una correlazione tra X e il numero di segnalini con cui entra in gioco, cosa che con gli EE non c'è. negli EE il numero di segnalini dipende dal numero di colori diversi di mana usato per pagarne il costo. la X puoi settarla a quello che vuoi e pagarla col mana che vuoi. se ci sono in gioco 4 calici a 1, 2, 3 e 4 puoi giocare gli esplosivi a 0 pagando 5 mana incolori per aggirare l'effetto dei calici ad esempio.
