Oggi è mar 13 ott 2026, 16:52
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 2   [ 30 messaggi ]
MessaggioInviato: gio 8 gen 2009, 23:40
Sledgehammer
no non finisce nel cimitero, è indistruttibile!!!!! ci finisce solo con 11 segnalini -1 -1 non con 10 danni e un solo segnalino... perchè così è un 10/10 con 10 danni sul groppo indistruttibile, ma tu vorresti fosse un X/0 per farlo morire...
spero sia chiaro
TheJester ha scritto:
MessaggioInviato: ven 9 gen 2009, 1:35
non lo tocca mai il cimitero o lo tocca e poi viene shufflato..
tipo
gioco un sacrifica creatura come editto di chainer con tormod giu.. in risposta allo shuffle posso attivare tormod e rimuoverglielo o nn ho priorità?
se c'è planar void decide il giocatore attivo?
magic ha scritto:
MessaggioInviato: ven 9 gen 2009, 2:35
E se c'è giù umiltà e gli faccio dardo di lava? Finisce nel cimitero?
Non che ne sia veramente interessato ma già che si sta straparlando....
MessaggioInviato: ven 9 gen 2009, 3:05
[card]planar void[/card]
[card]humility[/card]
[card]lava dart[/card]
allora...
@ tebaldo: non ci passa proprio x il cimitero, DSC ha un effetto di sostituzione che lo fa shufflare INVECE di andare al cimitero.
quindi il "trucchetto" che dici te non si può fare,a prescindere dalla priorità :-p
e anche planar void non conta,visto che DSC al cimitero,ripeto,non ci passa proprio
@ Andr3a : ora qui non sono sicurissimo ma credo che umiltà trasformi tutte le creature in 1/1 "puliti" ,quindi presumo che si "cancelli" anche l'effetto di sostituzione di DSC e quindi nel caso da te citato dovrebbe andare al cimitero
ripeto,sono sicuro al 99%,attendi risposte da utenti più preparati di me
MessaggioInviato: ven 9 gen 2009, 21:50
Aggiungo l'1% mancante. :D
Tutto corretto.
MessaggioInviato: ven 9 gen 2009, 22:39
Tutto corretto.
non vorrei dire cavolate, e correggetemi se sbaglio, ma tanto sono qui per kiarirmi i dubbi pure io..
mi permetto di dissentire su questo punto..
io credevo che con umiltà in gioco il colosso diventa si 1/1 ma non muore se gli si fa un danno. muore invece se gli si da
-1/-1.
Questo perkè umiltà cancella tutte le ABILITA, ma non le CARATTERISTICHE della carta.
indistruttibile, è una caratteristica, da quello ke ne so io.. come se ci fosse scritto, "questa carta è rossa" non sarebbe un'abilità giusto? sarebbe una caratteristica.
correggetemi se sbaglio.. ma ho sempre saputo così!
BECKS
MessaggioInviato: ven 9 gen 2009, 22:55
"Indistruttibile" non è un'abilità, ma "Darksteel Colossus is indestructible" lo è e quindi anche questa abilità viene rimossa da Humility.
Hint: quando humility agisce su una creatura è come se ne cancellasse tutto il riquadro di testo. :)
MessaggioInviato: mar 13 gen 2009, 13:38
Anche io sapevo che Indistruttibile era una Caratteristica, come il colore, ma poco tempo fa sono andato a ricontrollare ed in pratica hanno rilurato la cosa ^^.
Non te la sei sognata :P
MessaggioInviato: ven 16 gen 2009, 17:55
FIUUUU.. allora non ero così imbecille come pensavo.. :-z
beh meglio così!
BECKS
MessaggioInviato: ven 16 gen 2009, 18:08
uhm se giochiamo [card]ovinizzare[/card] sul colosso e gli infliggiamo un danno muore vero? pero' finisce nel cimitero e si rimischia vero?
MessaggioInviato: ven 16 gen 2009, 18:30
Quasi. :)
Dopo che ovinizzare si è risolto, colosso diventa uno 0/1 senza abilità (come se nel suo riquadro di testo non ci fosse scritto nulla).
Quindi se gli fai 1 danno muore e finisce nel cimitero (NON si rimischia nel mazzo).
MessaggioInviato: ven 16 gen 2009, 20:10
ma se sia io che il mio opponent abbiamo colosso giu,e poi uno dei due gioca [card]leyline of singularity[/card], si rimischiano o rimangono nel cimitero dopo essere deceduti?perchè se non sbaglio gli sbe dicono che due permanenti legendari con lo stesso nome si trovano in gioco insieme vengono automaticamente messi in cimitero..quindi si attiva comunque l'effetto di sostituzione dei colossi oppure no?
[pdL] ha scritto:
MessaggioInviato: ven 16 gen 2009, 20:30
In questo caso entrambi vengono rimischiati nel mazzo.
L'effetto di sostituzione infatti controlla solo che il colosso finisca nel cimitero, indipendentemente dalla causa (scarto, sacrificio, regola leggendaria, ...).
MessaggioInviato: dom 28 nov 2010, 16:59
Ho trovato questo vecchio topic, non mi sembrava il caso di aprirne un'altro, per un piccolo dubbio dell'ultimo minuto, se io gioco Berserk sul colosso, colosso rimane in vita alla fine del turno giusto?
MessaggioInviato: dom 28 nov 2010, 17:35
Certamente. Berserk dice:
At the beginning of the next end step, destroy that creature if it attacked this turn.
E la keyword indestructible secondo regolamento spiega che:
700.4. If a permanent is indestructible, rules and effects can't destroy it. (See rule 701.6, "Destroy.") Such permanents are not destroyed by lethal damage, and they ignore the lethal-damage state-based action (see rule 704.5g). Rules or effects may cause an indestructible permanent to be sacrificed, put into a graveyard, or exiled.
Ricordati comunque di linkare le carte.
