Oggi è mar 6 ott 2026, 10:47
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 3 di 3   [ 36 messaggi ]
MessaggioInviato: sab 11 apr 2009, 9:30
Ippocrate ha scritto:
Duccey ha scritto:
Allora....
Discorso Colosso e Mogg: A attacca con colosso, B blocca con Mogg
Danni in Pila: A deve mettere almeno 1 danno sul Mogg e il resto a B;
B, prima della risoluzione dei danni (che sono già assegnati) sacrifica Mogg e spara. B subisce 10 danni.
LOL!! Ma la smettiamo di mettere risposte inutili e sbabliate?!
L'ha già citato kiska-ra:
502.9c - If all the creatures blocking an attacking creature with trample are removed from combat before the combat damage step, all its damage is assigned to the defending player. [CompRules 2003/07/01]
Mettendo altre risposte sbagliate si aumente soltanto la confusione!!
Ma dov'è che sarebbe sbagliata la risposta di Duccey? :-> {:-) Non so se hai notato... ma proprio la rule che hai citato tu dice "before the damage step". Duccey ha scritto che B prende 10 danni se dopo l'assegnazione dei danni si sacrifica mogg, quindi nella damage step, dopo l'assegnazione dei danni e prima della risoluzione degli stessi. :-p
MessaggioInviato: sab 11 apr 2009, 10:05
310.1. As the combat damage step begins, the active player announces how each attacking creature will assign its combat damage. Then the defending player announces how each blocking creature will assign its combat damage. All assignments of combat damage go on the stack as a single object.
Quindi io ho il colosso (che è stato bloccato dal mogg) che attacca e devo assegnare il danno.
Se c'è il mogg devo assegnargli ALMENO un danno. il resto lo posso assegnare al giocatore in difesa.
Se il mogg non c'è, perchè è stato sacrificato PRIMA, sarà ben difficile assegnargli alcunchè,perciò assegno 11 danni al giocatore in difesa.
Then the active player gets priority and players may play spells and abilities.
Supponendo che ci sia il mogg: una volta che il danno è assegnato il mio avversario lo sacrifica.
Nessuno fa niente,si risolve prima l'abilità del mogg e poi il danno in pila
310.4c If a creature or planeswalker that was assigned combat damage is no longer in play, or is neither a creature nor planeswalker, the damage assigned to it isn’t dealt
Quindi il colosso infliggerà al giocatore in difesa tutto il danno che gli era stato assegnato. quello al mogg non risulterà inflitto (quindi se il colosso ad esempio aveva lifelink guadagnerò pv pari solo al danno che avevo assegnato al giocatore in difesa).
E' chiaro finalmente?
MessaggioInviato: sab 11 apr 2009, 10:06
E io che stavo a impazzire, Dio, ho capito tutto!!!
MessaggioInviato: sab 11 apr 2009, 11:28
Prima di sparare a zero sulle affermazioni giuste di altri, impara le regole.
Ciauz
Il mio Vendo http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?p=268058
MessaggioInviato: mar 14 apr 2009, 10:58
Lord Gibbo ha scritto:
Probabilmente Kalle avrà sbagliato facendo un Copia-Incolla.
E infatti ho corretto, maledetto copia e incolla! :)
Ricordo a tutti di rispondere SOLO se sicuri ALMENO al 140%.
Qui si parla di regole, non ci interessano racconti o log di partite giocate. Non vince chi porta più esempi, ma chi riporta le regole corrette.
MessaggioInviato: mar 14 apr 2009, 12:12
Illuminante discussione.
grazie a tutti
d(-_-)b
