Oggi è lun 12 ott 2026, 6:23
 Oggetto del messaggio: dubbio su catene vedalken
MessaggioInviato: mar 10 mar 2009, 21:19
Ciao a tt...guardando qua e la le carte mi è sorto 1 dubbio:
io ho in gioco [card]catene di vedalken[/card] e [card]anelli dell'allegro focolare[/card] e decido di copiare l'abilità attivata delle catene e prendo così 2 creature, nel mio turno se mantengo tappate catene posso tenere tt e 2 le cretaure di cui ho preso il controllo?
grazie in anticipo per la risposta.
Xephier..
Siamo succubi di un destino che nn è nostro...
MessaggioInviato: mar 10 mar 2009, 21:45
Nickname Cockatrice: ninjutsu
[s]Prendero anche un'altro warning ma alla fine del turno ( cioè quando pasi e la priorità torna al giocatore attivo ) l'abilità degli anelli se ne va {:-) {:-) {:-)[/s]
Edit by Kalle: eehhhh? L'unica cosa sensata è la prima che hai scritto. Bum!
https://MeetAgree.com/it/ È genuina e è vicina
MessaggioInviato: mer 11 mar 2009, 0:04
La copia dell'abilità che crei è esattamente uguale all'originale (tranne per il bersaglio che puoi cambiare): "Gain control of target creature with power less than or equal to the number of Islands you control as long as Vedalken Shackles remains tapped.".
Quindi manterrai il controllo della seconda creatura finchè le catene rimarranno tappate.
Lorwyn FAQ ha scritto:
* The source of the copy is the same as the source of the original ability. If the ability refers to a card or permanent by name (such as "Regenerate Drudge Skeletons"), the copy will refer to the same card or permanent.
MessaggioInviato: mer 11 mar 2009, 1:21
Grazie mille x la risposta kalle.... :-D
MessaggioInviato: gio 12 mar 2009, 21:00
Approfitto del topic per chiarire un paio di dubbi :
se prendo il controllo di una creatura con le catene e questa viene rimossa dal gioco con [card]da spade a spighe[/card] sono io a guadagnare vite o l'oppo, ovvero il proprietario? Il testo di spade parla di controllore. Giusto?
E posso attivare [card]proteus staff[/card] mettere la creatura controllata sotto il grimorio del suo proprietario e mettere in gioco una creatura dal mio grimorio?
Scusate i dubbi ma pensavo di avere le idee chiare ma durante un torneo mi han fatto venire questi dubbi.
MessaggioInviato: gio 12 mar 2009, 21:23
Tu sei il controllore della creatura, quindi guadagnerai vite per la spiga e metterai in gioco la creatura per la staff.
MessaggioInviato: gio 12 mar 2009, 22:25
Grazie per la risposta. Tempestiva come sempre.
MessaggioInviato: lun 15 nov 2010, 15:44
Riuppo questo 3d per chiedere chiarimenti sulle [card]catene vedalken[/card]:
è una cosa semplice da noob:
Turno dell'avversario, lui gioca una creatura, io ho le catene già attivate con una creatura sotto controllo, posso scambiarla con quella appena giocata?
scusate la banalità.
MessaggioInviato: lun 15 nov 2010, 17:12
se trovi il modo di stappare le catene lo puoi fare.
O semplicemente aspetti lo stap.
MessaggioInviato: lun 15 nov 2010, 18:05
Ieri, nel Top8 del cittadino di Cremona siamo incappati in questa situazione:
A: Attacca con Mostro X
B: Attiva Catene Vedalken su Mostro X dichiarato Attaccante.
Questo fantomatico Mostro X sta ancora attaccando il giocatore B o no?
Ah, noi l'abbiamo risolta dicendo:"Facciamo che rubi il Mosto X prima della dichiarazione degli attaccanti!" :-D
MessaggioInviato: lun 15 nov 2010, 18:14
Magic's Godfather
Se una creatura attaccante cambia il controllore , viene rimossa dal combattimento.
MessaggioInviato: lun 15 nov 2010, 18:20
Era quello che pensavo. ma ero 1 contro 3... :-D
MessaggioInviato: lun 15 nov 2010, 18:22
cambia abbastanza xke la creatura prima di essere dichiarata attaccante è stappata, mentre è tappata se rubata durante la combat.
In pratica, come detto da lillinux, la creatura è rimossa dal combattimento e cambia controllore restando tappata.
MessaggioInviato: lun 15 nov 2010, 23:36
Altra domanda : tappo catene e pago 2 per prendere il controllo di una creatura in risposta all'abilità in qualche modo riesco a stappare le catene e le tappo nuovamente pagando 2 bersagliando un'altra creatura. In questo modo ottengo il controllo di entrambe finchè rimangono tappate?
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 0:00
No, ottieni il controllo solo della seconda creatura che hai bersagliato.
Questo perchè l'effetto delle catene dura finchè queste rimangono tappate. Se vengono stappate prima dell'inizio dell'effetto, l'effetto non avrà mai luogo.
