Oggi è mar 21 lug 2026, 7:36
 Oggetto del messaggio: domande su alcune regole
MessaggioInviato: mer 25 mar 2009, 20:18
allora mi scuso in anticipo se le domande sono troppe, ma approfitto di un post solo invece di spammarne 3/4 diversi:
allora ho già letto in giro che funziona il trick tra [card]Mangara of Corondor[/card] e [card]Karakas[/card], ma vale la stessa cosa se invece di riprendermelo in mano con karakas lo faccio mettendo in gioco con fiala [card]Stonecloaker[/card] oppure facendolo sparire con [card]Flickerwisp[/card] ? ma soprattutto posso usarlo per bloccare, mettere danni in stack (quindi in caso uccidere un 1/1), usare la sua abilità diciamo su una terra e poi fare il trick per farlo sparire?
altra domanda invece su [card]Tidal Warrior[/card], [card]Tideshaper Mystic[/card] e [card]Reef Shaman[/card]
Allora il primo fa diventare una terra un isola, ma eventualmente una mishra factory rimane un 2/2 isola? quindi il suo vero utilizzo sarebbe nell'upkeep dell'oppo fargli diventare una terra qualsiasi un'isola per farlo andare in color screw;
Il secondo cambia una mishra in una terra base quindi non è più un 2/2 ?
però lo posso usare solo nel mio turno quindi al massimo gli elimino un bloccante.
Il terzo fa entrambe le cose? (col difetto di essere 0/2 quindi eventualmente non mena, ma la possibilità di non poco conto di poter bloccare lakkè senza morire)
per ora è tutto :p
grazie in anticipo delle risposte
MessaggioInviato: mer 25 mar 2009, 20:39
la prima ho dei dubbi ma mi pare che si possa rimuovere prima dell'assegnazione dei danni..
cmq volevo dirti..perchè dici che puoi trasfomare una landa x in isola SOLO nel tuo turno??? :-u
non capisco..le abilità attivate le puoi attivare sempre. basta avere priorità :-p
MessaggioInviato: mer 25 mar 2009, 20:41
perchè lo dice la carta :P [card]Tideshaper Mystic[/card]
MessaggioInviato: mer 25 mar 2009, 20:48
omg sorry pensavo parlassi in generale delle tre carte. :-p
scusate mi sotterro 8-*
 Oggetto del messaggio: Re: domande su alcune regole
MessaggioInviato: mer 25 mar 2009, 20:51
Si. Stonecloacker ha pure flash e nn necessita di fiala. :-p
EDIT: occhio che con Flickerwisp funziona SOLO se hai fiala....
Si.
Si. Diventerà una Creatura Artefatto Terra- Addetto al Montaggio Isola
Principalmente l'utilizzo è quello. Trasfromare una terra in un tipo di terra base significa fare perdere tutte le abilità alla terra,e trasformarla in un isola/montagna/palude/pianura/foresta . quindi può essere utile anche farlo su mishra,perchè forzi il tuo avversario ad attivarla in risposta all'abilità del Warrior.
212.6h If an effect changes a land’s subtype to one or more of the basic land types, the land no longer has its old land type. It loses all abilities generated from its rules text and its old land types, and it gains the appropriate mana ability for each new basic land type. Note that this doesn’t remove any abilities that were granted to the land by other effects. Changing a land’s subtype doesn’t add or remove any card types (such as creature) or supertypes (such as basic, legendary, and snow) the land may have. If a land gains one or more land types in addition to its own, it keeps its land types and rules text, and it gains the new land types and mana abilities.
Tutte le altre carte da te citate fanno la stessa cosa, e funzionano quindi allo stesso modo.
Ultima modifica di Alifromcairo il mer 25 mar 2009, 20:57, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 25 mar 2009, 20:57
grazie mille per tutte le risposte...sapevo che essendo lo stonecloaker flash non c'era bisogno di fiala, però sai com'è, un oppo poco attento non so se si lascia più ingannare dalla fiala carica a 3 o da tre terre stappate, devo ancora testare :P...
grazie ancora a presto
MessaggioInviato: gio 26 mar 2009, 17:34
approfitto del topic già aperto per chiedere altre due cosette :P
Si può fare [card]Stifle[/card] su [card]Peste Artificiale[/card] ? e se si l'effetto dello stifle è permante o dura un tot?
Seconda cosa: con [card]Gaddock Teeg[/card] e [card]Glowrider[/card] in gioco, si possono giocare non-creature spell che costano 3 ?
grazie ancora prometto che poi smetto :P
MessaggioInviato: gio 26 mar 2009, 17:45
no non puoi...quella di peste artificiale è un'abilità statica (le abilità innescate sono quelle che iniziano con when/whenever/at e sono targettabili da stifle...la peste inizia con as...quindi no stifle)
si che puoi...gaddock guarda il costo di mana della carta...quello scritto in alto a destra...eventuali costi aggiuntivi non li conta...la magia anche se ha costo 4 ha come costo di mana convertito 3 quindi la puoi giocare
ciao
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: gio 26 mar 2009, 17:56
ok grazie mille :-D
MessaggioInviato: gio 26 mar 2009, 18:03
Evitiamo per favore di fare un topic minestrone con mille domande diverse.
