Oggi è mar 6 ott 2026, 6:53
 Oggetto del messaggio: Diminishing Returns
MessaggioInviato: gio 2 apr 2009, 22:10
Una domandona da N.0.0.B.:
Se io tiro [card]Diminishing Returns[/card] , esso si rimischia insieme alle altre carte dopo la sua risoluzione, in quanto finisce nel cimitero prima della sua risoluzione ? E' così, nèvvero?
MessaggioInviato: gio 2 apr 2009, 22:15
Sbagliato. Prima una spell risolve, e poi viene messa nel cimitero (tanto per dirne una, le spell con soglia non contano se stesse ai fini della soglia.)
Poi se vai a guardare il testo del [card]timetwister [/card]noterai che la parte che dice di metterlo nel cimitero ora non fa parte del testo della carta, ma è un semplice reminder text,perchè tutte le spell funzionano così.
 Oggetto del messaggio: re
MessaggioInviato: gio 2 apr 2009, 23:49
Grazie, mi sembrava strano fosse così infatti. :-)
MessaggioInviato: ven 3 apr 2009, 16:09
Approfitto del topic... ma allora per quale motivo se ho tarmogoyf 2/3 (supponiamo che nel grave ci sia terra, creatura), se mi fanno bolt sullo stesso non muore?? Io sapevo che nel momento che bolt risolve, goyf dovrebbe già essere un 3/4, mi illuminate/correggete??
Grazie :-)
MessaggioInviato: ven 3 apr 2009, 16:36
Perchè il SBE che mettono le creature con danni letali = alla loro costituzione nel cimitero si controllano solo dopo che le magie/abilità si risolvono, non mentre. Quindi fulmine va in pila, si risolve, fa 3 danni al goyf, goyf è un 2/3 con 3 danni sopra, fulmine va nel cimitero, goyf è un 3/4 con 3 danni sopra.
MessaggioInviato: ven 3 apr 2009, 16:47
Tutto chiaro, grazie :-)
MessaggioInviato: ven 3 apr 2009, 17:03
in realtà credo che il motivo sia un altro, ma posto anche per chiarirmi io stesso questo dubbio: mi pare di aver capito che fulmine non stecchi goyf perchè i danni che gli fa vanno in pila anch'essi quindi quando si risolvono i danni goyf è già diventato 3/4. chiedo conferme...
GIVE ME DEATH OR LIBERTY!
MessaggioInviato: ven 3 apr 2009, 17:57
No, la risposta di Seretur è corretta.
I danni del fulmine NON vanno in pila.
In pila ci va il fulmine, quando si risolve si eseguono le istruzioni sulla carta (infliggiamo 3 danni al bersaglio scelto -> tarmo 2/3 con 3 danni in cima), quindi mettiamo la carta nel cimitero (tarmo 3/4 con 3 danni sopra), quindi controlliamo gli effetti di stato (tarmo sopravvive).
il motivo è esattamente quello descritto da seretur
N.B.: i danni che vanno in pila sono solo quelli dovuti al combattimento, i danni dovuti alla risoluzione di magie o abilità vengono subito posizionati sulle creature, senza aspettare
Murtas Daniele
