Oggi è dom 19 lug 2026, 6:07
 Oggetto del messaggio: JUDGE!!! terre animate + fossato
MessaggioInviato: ven 15 giu 2007, 20:58
Ho appena terminato una amena discussione su MWS con un player che dopo aver giocato [card]moat[/card] e [card]umility[/card] sosteneva di poter attaccare con le mishra.............perchè sono terre oltre ad essere creature......
io ho espresso in mio disaccordo, ma il dubbio è sempre in agguato....
MessaggioInviato: ven 15 giu 2007, 21:05
La risposta infatti è che la mishra animata NON può attaccare perchè oltre ad essere una terra è anche una creatura.
Per curiosità, cosa c'entra Humility? ^_^
MessaggioInviato: ven 15 giu 2007, 21:48
il discorso umility l'ho lasciato in sospeso........ secondo me le mishra una volta animate diventano degli 1/1 senza abilità...sbaglio??
Un'altra cosa relativa ad umility: se io gioco un [card]keldon marauder[/card] con umility già in gioco il giocarore bersaglio perde 1 punto vita, giusto? poi i maraders perdono tutte le abilità e diventano 1/1 (perdono anche vanishing) per cui quando lasciano il gioco non danno più danno...
E' corretto??
MessaggioInviato: ven 15 giu 2007, 22:04
che divide per zero
Aspetta, aspetta, mi sembra che qualcuno abbia scritto qualcosa al riguardo da qualche parte... forse proprio su questo forum!
Leggi qui :P
No, sbagliato; se c'è Humility in gioco, il Marauder entra in gioco come un 1/1 senza nessuna abilità e tale rimane.
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: ven 15 giu 2007, 22:09
Bruciato sul tempo da Oracolo! :mrgreen:
E' corretto??
Se vai qui:
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php ... 0+manlands
Troverai che le mishra sotto umiltà diventano dei 2/2 senza abilità.
Per la seconda penso che con umiltà in gioco non facciano danno nè quando entrano nè quando escono dal gioco.
Se leggi alla destra dell testo di [card]humility [/card]su magic cards info troverai la risposta.
Does remove abilities from a creature entering play before any "comes into play" abilities can trigger. [D'Angelo 1999/06/01]
MessaggioInviato: ven 15 giu 2007, 22:36
Leggi qui :P
pensa che avevo anche letto l'articolo...grazie!!! :sad:
MessaggioInviato: mar 31 mar 2009, 19:04
Una cosa della quale son quasi certo e che i "comes into play" (delle creature) con Humility nn funzionano.
Ho trovato un tizio su MWS che sosteneva che invece il modular funziona anche con humility perche e un replacement, e quindi il suo [card]Arcbound Worker[/card] entrava essendo un 1/1 con segnalino +1/+1, secondo me invece entra come 1/1 e basta.
Vorrei sapare chi ha ragione, grazie.
MessaggioInviato: mar 31 mar 2009, 19:11
modular recita:
This permanent comes into play with N +1/+1 counters on it
non When this permanent...
non è quindi un innescata, ma un replacement
(in soldoni, entra con il segnalino +1/+1)
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mar 31 mar 2009, 19:16
scusate l'ignoranza ma la mishra sotto humility alla fine del turno torna terra o no???
MessaggioInviato: mar 31 mar 2009, 19:50
mi sembra strano perche e cmq una abilita, ma mi fido
si, il perche credo sia perche l'effetto ritardato di tornar terra si innesca quando e una terra non-creatura, ma nn son sicuro, cmq son sicuro che torna XD
MessaggioInviato: mar 31 mar 2009, 19:56
Si,è un abilità, però funziona mentre il permanente entra in gioco, non quando è entrato in gioco. una differenza sottile ma fondamentale :)
L'effetto che trasforma le mishra in terra cessa nella sottofase di pulizia.
non c'è niente che si innesca,cmq la mishra torna una terra.
MessaggioInviato: mar 31 mar 2009, 20:04
non ti devi per forza fidare ciecamente :D
posso anche provare a darti un perché: Humility si applica a tutte le creature in gioco . Modular è una abilità che genera un effetto di sostituzione che cambia il modo di entrare in gioco della creatura che quindi si applica subito prima che la creatura che entri in gioco, e cioè prima che humility la cancelli.
l'effetto che trasforma la terra in una creatura termina alla fine del turno, non si innesca qualcosa che lo fa finire, ma finisce e basta.
314.2. After discarding, the following actions happen simultaneously: all damage is removed from permanents and all "until end of turn" and "this turn" effects end (this game action doesn't use the stack).
è un effetto, non un abilità, quindi non è influenzata da humility.
l'abilità è quella che risolvendo crea l'effetto e che viene cancellata sotto humility, che però non influenza l'effetto ormai generato.
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mer 1 apr 2009, 4:00
mmm si avete ragione ci ho pensato poi dopo, senno entrerebbe come 0/0, controllo crepa e addio segnalino, hehe nn avrebbe senso, nn e una triggered
MessaggioInviato: gio 2 apr 2009, 14:09
Aggiungo che il Saccheggiatore e l'Operaio , per fare un'esempio, con Umiltà in gioco saranno dei 2/2 senza abilità, cioè, 1/1 più il segnalino +1/+1 di modulare.
