Oggi è lun 5 ott 2026, 10:51
 Oggetto del messaggio: Abilità del Tidal Warrior sulle terre non base????
MessaggioInviato: mar 28 apr 2009, 15:18
Ciao a tutti,
vorrei sapere precisamente come funziona l'abilità del [card]Tidal Warrior[/card], in particolare sulle terre non base; tipo multi o [card]mishra[/card] o [card]mutavault[/card], ecc.....
Dando per scontato che io le trasformo durante la fase di mantenimento dell'oppo.
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
marider74.
MessaggioInviato: mar 28 apr 2009, 15:41
212.6h. If an effect changes a land's subtype to one or more of the basic land types, the land no longer has its old land type. It loses all abilities generated from its rules text and its old land types, and it gains the appropriate mana ability for each new basic land type. Note that this doesn't remove any abilities that were granted to the land by other effects. Changing a land's subtype doesn't add or remove any card types (such as creature) or supertypes (such as basic, legendary, and snow) the land may have. If a land gains one or more land types in addition to its own, it keeps its land types and rules text, and it gains the new land types and mana abilities.
MessaggioInviato: mar 28 apr 2009, 15:59
Quindi, se ho capito bene, il Tidal Warrior cambia solo il colore del mana che produce quella terra, non le sue abilità. Es: la mishra o la muta diventano un'isola ma animandole diventano lo stesso creature??????
Allora perchè l'abilità dello [card]Sciamano della Barriera[/card] è diversa?
(a parte scegliere il tipo di terra base).
MessaggioInviato: mar 28 apr 2009, 16:08
che divide per zero
Ehm... non hai capito bene :)
La regola citata dice che se cambi il sottotipo di una terra in un sottotipo di terra base, la terra perde tutte le abilità e guadagna l'abilità appropriata per il tipo di terra base (per un'isola, ad esempio, il produrre mana blu).
La cosa è diversa se, invece di "sostituire" il tipo di terra base lo si aggiunge, come accade per quelle carte che specificano "in addition to its other types".
Quindi, se giochi [card]Aquitect's Will[/card] su una Mishra's Factory, diventa una Mishra/isola che produce anche mana blu; se ci giochi sopra l'abilità di [card]Tidal Warrior[/card] diventa un'isola e basta, priva di abilità fuorché quella delle isole di produrre mana blu.
Chiedete e vi sarà domandato
Ultima modifica di oracolo il mar 28 apr 2009, 16:11, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 28 apr 2009, 16:09
Le due abilità sono identiche, a parte che con la seconda scegli tu il tipo di terra base.
Far diventare una terra un tipo di terra base, vuol dire rimuoverne tutti i sottotipi (es: montagna, pianura, tana, ...) e cancellarne tutto il riquadro di testo. L'unica sua abilità ora è quella di generare mana del colore del tipo di terra base che è diventata.
Se la usi su una Mishra animata, la Mishra diventa un'isola (da mana blu) animata fino alla fine del turno.
Se la usi su una taiga, la taida diventa un'isola NON base che da solo mana blu fino alla fine del turno.
L'argomento è stato trattato ad nauseam su questi schermi, prova a cercare per tidal warrior o magus of the moon o blood moon, etc etc
MessaggioInviato: mar 28 apr 2009, 16:10
sbagliato.
cambiare il sottotipo in quello di una terra base cancella la textbox, quindi non potrai piu' animare la mishra.
diversamente una [card]dryad arbor[/card] rimane una creatura (perche' cambiarle il sottotipo non influenza il suo supertipo, creatura per l'appunto) ma non sara' piu' verde (visto che il suo colore e' scritto nella textbox) e non sara' piu' una foresta. sara' una creatura terra - montagna driade, colorless, 1/1.
Edi1986 ha scritto:
Non sono per niente abilità diverse: Tidal Warrior fa diventare le terre per forza Isole, mentre con Reef Shaman scegli tu il tipo di terra base, ma il principio che vale è lo stesso.
MessaggioInviato: mar 28 apr 2009, 16:30
Grazie a tutti per le risposte.
Forse avrete capito tutti che il mio mazzo Merfolk sta avendo una crisi d'identità, chiedendosi: Sono più forti i Tidal Warrior o i Reef Shaman???
