Oggi è mer 14 ott 2026, 4:13
 Oggetto del messaggio: Ipergenesi - Eureka
MessaggioInviato: gio 7 mag 2009, 21:54
Ciao,
volevo sapere il funzionamento esatto di [card]Ipergenesi[/card] e di [card]Eureka[/card], cioè quando si smette di mettere giu permanenti?
Quando uno dei due smette l'altro può continuare finchè non ha più permanenti in mano?
Faccio un esempio ho 6 carte in mano e lui 4 parto io e metto [card]Progenitus[/card], lui mette [card]piledriver[/card], io metto [card]Tundra[/card] lui mette [card]Mogg fanatico[/card], io mi fermo perchè non ho più permanenti ma solo sorcery e istant, lui in mano ha ancora 2 creature, può metterle giu oppure si deve fermare perchè io mi sono fermato?
Grazie in anticipo.
Ciao!
Con la cacca delle capre tu ci puoi giocare a biglie, ma con la cacca delle biglie tu ci puoi giocare a capre?? Meditate!!!
PaXxU ha scritto:
TORINO FATE CAGARE!
MOBY TEAM FTW
MessaggioInviato: gio 7 mag 2009, 22:01
[s]Lui potrebbe anche non mettere niente sono entrambi dei may nel testo delle carte e ci si ferma subito dopo il primo permanente messo da te, altrimenti si continua finche si hanno permanenti da poter calare o uno dei 2 decide di interrompere la catena.[/s]
A questo punto chiedo una cosa, dire all'oppo adesso tocca a te mettere il permanente siamo nel warning o nel linguaggio competitivo?
Grazie per la risposta.
Sciao
EDIT by Kalle: risposta errata!
MessaggioInviato: gio 7 mag 2009, 23:12
@ ricste88:
Ci si ferma quando entrambi decidono di seguito di non mettere in gioco nulla.
Per darti l'idea (meccanicamente parlando) è come quando entrambi i giocatori devono passare di seguito priorità per far risolvere una spell.
@ stinfo:
Linguaggio competitivo? In base a cosa si dovrebbe prendere un warning?
MessaggioInviato: gio 7 mag 2009, 23:24
+|3eowulf+ ha scritto:
@ ricste88:
Ok quindi, in termini pratici, se io metto giu un permanente e lui non mette niente io posso continuare a mettere giu permanenti finchè non li esaurisco, ho capito giusto?
PaXxU ha scritto:
TORINO FATE CAGARE!
MOBY TEAM FTW
MessaggioInviato: gio 7 mag 2009, 23:28
Giusto.
MessaggioInviato: ven 8 mag 2009, 0:19
Sciao
veramente il testo dice che ci si ferma quando nessuno dei due cala nulla, non quando uno decide di non calare nulla, quindi se l'oppo non cala niente tu puoi continuare a calare. ovviamente anche se l'oppo ha deciso di non calare nulla al tuo primo permanente non è detto che non cali qualcosa dopo, lui può scegliere di farlo ogni volta che tocca a lui.
MessaggioInviato: ven 8 mag 2009, 7:44
Si avevo interpretato male.
Quindi anche l'altra domanda non ha senso.
Sorry.
Allora il mazzetto for fun che sto creando diventa una bomba. :-D
Sciao
MessaggioInviato: mer 21 set 2011, 14:58
Domanda sull'argomento:
calo [card]eureka[/card]
metto in gioco [card]emrakul[/card]
lui può mettermi di conseguenza [card]anello dell'oblio[/card] su emrakul come suo primo permanente?
grazie ciao!
1 2 e 3 caco io e puzzi te!
MessaggioInviato: mer 21 set 2011, 15:09
grazie ciao!
Si, ma Anello si innesca dopo che si è finito di risolvere Eureka.
Referenze: gatsu83, Pelle91
MessaggioInviato: mer 21 set 2011, 20:22
Intendi che quindi se io ci mettessi in campo ad esempio [card]terastodonte[/card] dovrei aspettare la fine della risoluzione per utilizzare l'innescata?
io pensavo non si potessero usare abilità attivate durante eureka e che si potessero usare le innescate, non è così?
MessaggioInviato: mer 21 set 2011, 20:36
Durante la risoluzione di una magia nessun giocatore riceve priorità e nulla può essere messo in pila (a meno che non sia espressamente detto dalla magia).
Le abilità che si innescano durante la risoluzione di una magia aspettano il primo momento utile per essere messe in pila, che è la fine della risoluzione della magia.
Quindi Terastodonte e Oblivion Ring si innescheranno non appena entrano sul campo di battaglia, ma le loro abilità andranno in pila (e i relativi bersagli verranno scelti) solo quando Eureka avrà terminato di risolversi.
MessaggioInviato: mer 21 set 2011, 20:39
Capito! ma perdonami l'ulteriore domanda, ma in che ordine si mettono in pila dopo la risoluzione di eureka?
Esempio calo eureka e metto in campo emrakul lui anello io terastodonte.
Mi sto confondendo^^
MessaggioInviato: mer 21 set 2011, 23:14
Quando molteplici abilità si innescano nello stesso momento, queste si mettono in pila in ordine APNAP = Active Player - Non Active Player.
Ossia prima tutte quelle del giocatore attivo (nell'ordine da lui scelto) poi tutte quelle del giocatore non attivo (nell'ordine da lui scelto).
Si risolveranno pertanto per prime quelle del giocatore non attivo.
Approfondimenti nella guida di oracolo: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=93
MessaggioInviato: ven 23 set 2011, 17:13
Ancora una precisazione al riguardo...
Giocatore A: [card]Eureka[/card] e permanente a caso
Giocatore B: [card]Emrakul, the Aeons Torn[/card]
Giocatore A: [card]Anello dell'oblio[/card]
Giocatore B: [card]Angelo della disperazione[/card]
e si finisce così. Il giocatore attivo è ovviamente A che ha giocato Eureka.
Quindi dopo la risoluzione di Eureka vanno in pila gli effetti.
- Anello
- Angelo
Risolve l'angelo che spacca anello, poi rislve oblivion che rimuove ad es. Emrakul, che rimane rimosso anche se l'anello è stato spaccato giusto?
grazie
MessaggioInviato: ven 23 set 2011, 23:41
Sì, perché quando si risolve l'abilità dell'Angelo che spacca l'anello, si innesca l'abilità di far rientrare Emrakul, che però non è ancora stato esiliato perché l'altra abilità è sotto nella pila, ancora da risolvere.
