Oggi è lun 5 ott 2026, 5:45
 Oggetto del messaggio: Fase di Attacco: Pyrexian Negator bloccato da Triskelion
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 12:27
Prendiamo in esempio un [card]Pyrexian Negator[/card] bloccato da [card]Triskelion[/card]:
Fase di assegnazione del danno
Phyrexian Negator assegna 4 danni a Triskelion ed 1 al giocatore in difesa
Triskelion assegna 4 danni a Phyrexian Negator
Il giocatore in attacco cede la priorità
Il giocatore in difesa rimuove 3 segnalini da Triskelion ed infligge 3 volte un danno a Phyrexian Negator
Il giocatore in difesa cede priorità
Il giocatore in attacco cede priorità
A questo punto si risolve il primo danno di inflitto da Triskelion, l'abilità di Phyrexian Negator di sacrificare un permanente viene innescata, quando risolve? Prima o dopo gli altri 2 danni inflitti da Triskelion?
Sarebbe comunque possibile sacrificare Phyrexian Negator prima che quest'ultimo riceva i 4 danni inflitti da Triskelion per distruggere il difensore ed assegnare 1 danno al giocatore in difesa?
Grazie
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 13:04
Sacrificing this card does not prevent you from having to make the other sacrifices. [DeLaney 1999/06/13]
Quindi, si può sacrificare il negator prima della risoluzione dei 4 danni. Però l'abilità è ormai in pila e a fine di tutto dovrai sacrificare lo stesso un numero di permanenti pari al numero di danni che sono stati inflitti al negator.
ciao
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 13:07
Le abilità (e le magie) vanno in pila, con l'ultima giocata in cima.
Quindi quando infliggi il primo danno di triskelion al negator, la sua abilità si innesca, viene messa in pila sopra tutto il resto e si risolverà quindi prima di tutto il resto.
L'abilità si innesca SOLO quando il danno viene inflitto, non quando viene assegnato.
Quindi se sacrifico subito il negator, la sua abilità non si innescherà più.
PS: un metodo migliore per utilizzare i segnalini di triskelion è quello di "sparare" una volta, quindi in risposta all'innescata del negator "sparare" una seconda volta e in risposta alla seconda innescata del negator "sparare" una terza volta.
In questo modo il controllore del negator dovrà effettivamente sacrificare 3 permanenti.
Quando si tratterà di risolvere i danni da combattimento, il negator non sarà più in campo, quindi oppiamente non si innescherà più.
