Oggi è lun 5 ott 2026, 4:59
 Oggetto del messaggio: Dubbio scartare con Spettro Ipnotico e Notturnio Abissale
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 19:07
Salve. Avrei dei dubbi sugli effetti delle carte: [card]Spettro Ipnotico[/card] e [card]Notturnio Abissale[/card].
La descrizione dello Spettro dice:
Ogniqualvolta lo Spettro Ipnotico infligge danno a un avversario, quel giocatore scarta una carta a caso.
Ecco. Ho dei dubbi sulla parte evidenziata, ovvero, il giocatore in questione deve scartare dalla mano, dal mazzo o addirittura dal cimitero?
La descrizione del Notturnio dice:
Ogniqualvolta un avversario scarta una carta, il Notturnio Abissale prende +2/+2 e guadagna paura fino alla fine del turno.
Ho dei dubbi sulla parte evidenziata. Cioè, qualsiasi giocatore scarti una carta? Poi, la carta dev'essere scartata per forza dalla mano o va bene anche dal Grimorio?
Grazie a tutti.
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome delle carte tramite il tasto Card. Ho corretto io.
Cerca di mettere un titolo più significativo. Ho corretto io.
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 19:12
Scartare una carta implica che essa debba essere in mano.
Se la carta dice quando un avversario.. allora essa implica il tuo avversario altrimenti ci sarebbe la scritta "quando un giocatore"
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 19:24
Hai capito male cosa significa scartare una carta, non vuol dire buttarla via, vuol dire metterla dalla propria mano nel proprio cimitero.
Il notturno abissale prende +2/+2 quando un tuo avversario scarta una carta, quindi se giochi 1 contro 1 (come è di solito in magic) si innesca solo se la scarta chi sta giocando contro di te, se giochi in multiplayer va bene uno qualunque dei tuoi avversari.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 19:57
So cosa vuol dire scartare una carta. Ma io gioco spesso in 2 v 2, in quel caso?
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 20:02
Beh, se sai cosa significa non ha molto senso chiedere se la carta la scarta dalla mano, dal mazzo o dal cimitero lol :D
Se giochi 2 vs 2, come ho scritto, basta che uno dei tuoi 2 avversari scarti una carta affinché il notturno prenda +2/+2.
Gianluca Bonacchi
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio effetto carte.
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 20:24
Salve. Avrei dei dubbi sugli effetti delle carte: Spettro Ipnotico e Notturnio Abissale.
La descrizione dello Spettro dice: Ogniqualvolta lo Spettro Ipnotico infligge danno a un avversario, quel giocatore scarta una carta a caso.
Scartare una carta a caso vuol dire che tu scegli SENZA GUARDARLA una carta dalla mano di quel giocatore e lui (la cessa) ovvero la mette nel suo cimitero.
L'effetto di scartare è riferito solamente alle carte in mano.
Grazie a tutti.
ESCLUSIVAMENTE dalla mano, (credo per altro indipendentemente dall'effetto scartante).
Quando prendi carte dal grimorio e le posizioni nel cimitero spesso viene specificato con "metti le prime X carte del tuo grimorio nel tuo cimitero".
Comunemente questo processo viene chiamato "macina": "macina X carte del tuo grimorio". :-)
Spero di non aver detto delle stronzate...
