Oggi è lun 5 ott 2026, 10:52
 Oggetto del messaggio: Carte "Esiliate" Regolamento M10.
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 14:47
Ciao a Tutti.
Vorrei capire 2 cose di questo nuovo regolamento da Yu-Gi-Oh:
-Le carte Rimosse per "Laciare" [card]Force of Will[/card] sono considerate Esiliate?
-Le carte Esiliate possono essere riprese con [card]Living Wish[/card], [card]Cunning Wish[/card] e altre carte simili?
Grazie in aticipo.
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 14:49
Da quello che si sa per ora.
SI , le carte rimosse dal gioco sono esiliate.
no , non si possono prnedere con i wish , ne con altre carte.
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 14:50
però attenzione, finche non esce un ruling ufficiale queste sono semplici deduzioni e condizioni attuali.
Oggi si, domani non è detto.
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 14:54
Ok.
Dato che le fantastiche nuove regole entrano in vigore l'11/07, presumo che usciranno delle delucidazioni o dei Reword.
Altrimenti oltre al Mogg meno Fanatico avremo anche dei Desideri meno Astuti... :-x
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 16:04
L'alternativa (dato che le affermazioni fatte precedentemente sono deduzioni e nulla di più) è che le carte "esiliate" vadano a finire in un'altra zona del gioco, diversa dalla RFG classica... e quindi non saranno wishabili
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 16:12
No, la situazione è ancora leggermente diversa. ora la "zona fuori dal gioco" non esiste più, è stata aggiunta UN ULTERIORE ZONA, che fa parte del gioco, che si chiama "esilio". Tutte le volte che una carte diceva che veniva "rimossa dal gioco", con le nuove regole va in "esilio".
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 16:40
HAHAHA, manca la carta che dice
Metti in esilio una carta fuori dal gioco.
Cosi giocando contro Oath targhetti il BrainFreeze nel Side e lo esili in modo che sia inWishabile. LOL
Cmq cosa vuol dire che "zona fuori dal gioco non esiste piu"? Dove lo hai letto?
Al massimo ce scritto che la DICITURA non esiste piu.....
Spero almeno, se no con i Wish ce' da ridere....
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 16:45
Cercherò di spiegarmi meglio.. prima la "zona fuori dal gioco" era una NON ZONA, era "qualsiasi posto che non sia mano, grimorio, in gioco, cimitero, pila".
Ora è diventata una zona a tutti gli effetti, che si chiama "esilio".
Cosa dice wish? "You may choose a [...]card you own from outside the game".
Dato che ora esilio fa parte del gioco, non è più possibile prenderne le carte con i desideri.
MessaggioInviato: mer 10 giu 2009, 16:56
vistoche permangono dubbi copio/incollo dal link wizard (unica info attuale):
In ogni caso, il fatto che questa zona faccia effettivamente parte della partita comporta alcune modifiche al funzionamento di carte come i sei Desideri, l'Anello di Ma'ruf o la metà Ricerca di Ricerca // Sviluppo. Queste carte ti permettono di ottenere delle carte &quot;che non fanno parte della partita&quot;, che fino a oggi comprendevano la tua collezione (nelle partite occasionali), il tuo sideboard (nelle partite di torneo) e la zona rimosso-dal-gioco. Ma adesso le cose andranno diversamente. Le carte esiliate non sono più all'esterno del gioco (effettivamente, non lo sono mai state), quindi non potranno più essere influenzate dagli effetti di queste carte. La loro funzione primaria, ovvero quella di farti ottenere delle carte dalla tua collezione o dal tuo sideboard, rimane comunque invariata.
fonte: http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/feature/42a
MessaggioInviato: gio 11 giu 2009, 2:19
Quindi il Bimbo che una volta mi ha giocato Cunning Wish e ha tirato fuori il suo album per cercare un istant era un pro!!! :-? :->
MessaggioInviato: gio 11 giu 2009, 8:25
..che pacco, non posso più riprendermi di wish le AK eliminate con l'atgo psicopatico :-x
MessaggioInviato: ven 12 giu 2009, 17:22
...a meno che, come è possibile che succeda, i wish vengano rewordati in "You may choose an exiled card you own".
Altamente improbabile invece (anche se i wish abusers ci sperano) il fatto che la sideboard sia da considerarsi "esiliata".
MessaggioInviato: ven 12 giu 2009, 18:20
e adesso al posto dei wish si userà [card]pull from eternity[/card] per prendere le carte rimosse?
immagino che le cambieranno il testo, non potendo più esistere carte rimosse a faccia in su.....
quante volte con aggroloam dopo extirpate su Life from the Loam dicevi vabbè tanto ho il wish. e adesso ciuppa!
MessaggioInviato: ven 12 giu 2009, 19:06
E adesso ciuppa!!!
Ma anche no.
Se hanno creato una zona esilio....
Vuoi che non abbiano creato carte che ti permettano di recuperarle??
Magari queste carte non usciranno con M10,
magari usciranno verso settembre-ottobre.
Ma i geni alla wizard ci hanno già pensato.
Saluti
MessaggioInviato: lun 15 giu 2009, 12:41
Il concetto è che adesso i Wish prendono solo le carte dal side, che era il l'idea con cui erano stati pensati.
Pull from Eternity diventerà qualcosa tipo "Put target face-up exiled card into its owner's graveyard."
