Oggi è lun 5 ott 2026, 6:21
 Oggetto del messaggio: Fabbrica di mishra
MessaggioInviato: gio 11 giu 2009, 0:57
Ciao a tutti ho letto parecchi articoli ma non riesco trovare la risposta al seguente quesito,posso dare +1+1 ad un altra [card]Fabbrica di mishra [/card]utilizzando una [card]Fabbrica di mishra [/card]appena calata?
Situazione, oppo 3 pv,io in campo [card]Fabbrica di mishra [/card]e isola,pesco mishra°2 posso animare la mishra già in gioco con il mana ottenuto dall'isola e poi usare la 2° [card]Fabbrica di mishra[/card] per pompare l'addetto?
Grazie.[/card]
MessaggioInviato: gio 11 giu 2009, 1:13
Certo che puoi: solo le creature sono affette da debolezza di evocazione, non le lande. Tuttavia se per non so quale motivo volessi animare anche la nuova mishra, allora essa non potrà più essere tappata per dare +1/+1 alla mishra attaccante, in quanto è sia terra sia creatura, quindi ha debolezza di evocazione
 Oggetto del messaggio: re
MessaggioInviato: gio 11 giu 2009, 1:58
Ma è possibile farlo anche ora, dopo il cambiamento delle regole per la dichiarazione dei bloccanti, dopo la quale non è possibile piu fare nessun trick ( a quanto ho capito)?
MessaggioInviato: gio 11 giu 2009, 2:28
Tu la mishra la pompavi esattamente nella stessa fase in cui la pompi con le nuove regole, ovvero alla fine della dichiarazione dei Bloccanti.
Se tu l'avessi pompata dopo il danno in pila (ovvero nella fase che essenzialmente non esiste più) avresti fatto comunque 2 danni perchè i danni erano già stati assegnati.
Le nuove regole non hanno tolto il passaggio di priorità che c'è al termine della fase di dichiarazione dei bloccanti.
In pratica hanno tolto "solo" il passaggio di priorità che c'era tra "Assegnazione del Danno" e "Risoluzione del Danno".
(Spero di non aver frainteso le nove regole atte a semplificare il gioco...)
