Oggi è lun 5 ott 2026, 15:31
 Oggetto del messaggio: Chiarmenti sul mazzo Icoride!
MessaggioInviato: mer 2 set 2009, 9:53
Salve mi servirebbe qualche chiarimento su alcune giocate di alcune carte, premetto che nn conosco il mazzo ma dopo averlo visto mi sarebbe piaciuto montarlo, parto subito con le domande:
1) se ho 2 carte draganti nel cimitero ([card]Golgari Grave-Troll[/card] e [card]Golgari Thug[/card] per esempio) e sto per pescare 2 carte con con [card]Studio Accurato[/card] posso dragare 10 per ogni carta che sto per pescare? cioè riprendermi in mano entrambe le carte draganti e dragare per ogni carta che sto per pescare? in questo caso dragerei 20 perchè con Studio Accurato pesco 2? in tal caso devo comunque scartare le 2 carte dello Studio? xD
2) se ho 2 [card]Ponte con gli abissi[/card] nel cimitero e in campo ho 3 [card]putrid imp[/card] che sacrifico per giocare come costo di flashback [card]DRAD RETURN[/card] mi entrano 3 o 6 token 2/2? cioè vale per ogni BRIDGE FROM BELOW che ho nel cimitero? e si rimuovono entrambi dal gioco se muore un mostro avversario?
3) La creatura [card]Icoride[/card] se giocata dal cimitero rimuovendo una creatura nera anch'essa nel cimitero dal gioco a fine turno torna comunque nel cimitero permettendomi un altro token 2/2 grazie ad 1 Bridge from below nel cimitero?
Ti ringrazio anticipatamente della risposta, perchè nel leggere le carte ci sono sottigliezze che nn riesco a capire, a meno che nn si conosca già il mazzo e le carte! a presto!
[IN GOD WE TRUST]
[Così in alto, così in basso...]
MessaggioInviato: mer 2 set 2009, 10:03
1) No. L'azione di pescare UNA carta può essere sostituita dall'azione di riprendere in mano UNA carta con dredge e "macinare" il corrispondente numero di carte.
2) Sì. L'abilità del ponte è innescata. Se hai più ponti nel cimitero, tutti si innescano indipendentemente e quindi gli effetti si sommano.
3) Sì. I ponti si accorgono della morte dell'icoride e si innescano.
EDIT: 3000! :-D
 Oggetto del messaggio: Re: Chiarmenti sul mazzo Icoride!
MessaggioInviato: mer 2 set 2009, 10:10
1 No, puoi decidere di dragare una carta invece di pescare. Quindi in questo caso come prima carta puoi decidere di dragare 6 e riprendere in mano il golgari-grave troll, poi come seconda carta puoi decidere di pescare o dragare ancora ripendendo in mano il golgari thug oppure un'altra carta dredge entrata nel cimitero con la dragata precedente.
2 Si, per ogni bridge nel cimitero metti altrettante pedine 2/2 per ogni tua creatura che finisce nel cimitero (in questo caso 6). Quando una creatura avversaria viene messa nel cimitero devi rimuovere tutti i ponti presenti nel tuo cimitero.
3 Si, al tuo mantenimento puoi rimuovere una creatura nera presente nel tuo cimitero per poter far entrare un ichorid (nota puoi rimuovere anche un ichorid per farne entrare un altro). A fine turno devi sacrificare ichorid, che se entra nel tuo cimitero ti permette di mettere in gioco tante pedine 2/2 quanti sono i ponti presenti nel tuo cimitero.
MessaggioInviato: mer 2 set 2009, 10:11
grazie mille, ho capito, solo una cosa mi sfugge ancora.....
quindi ogni volta che sto per pescare una carta posso dragare simultaneamente con più carte (come nell'esempio prima con 2 mostri e quindi sommare le carte che dal grimorio vanno al cimitero?)
[IN GOD WE TRUST]
MessaggioInviato: mer 2 set 2009, 10:12
a ok gia chiarito tutto grazie, nn avevo letto l'ultimo! thx a tutti!
[IN GOD WE TRUST]
MessaggioInviato: mer 2 set 2009, 10:45
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Aggiungo una domanda:
mantenimento,
SOLO ichorid nel cimitero,
bazaar in gioco.
L'abilità dell icoride triggera lo stesso? In modo che io possa macinare di bazaar? O non triggera non essendoci altre carte creatura nera nel cimitero assieme al nostro amato Orrore..?
Grazie..
MessaggioInviato: mer 2 set 2009, 10:53
mantenimento,
bazaar in gioco.
Grazie..
Triggera e tu in risposta puoi attivare bazaar per mandare una creatura nera al cimitero. Il rimuovere la creatura non è un costo, fa parte della risoluzione dell'abilità !
mrincubus ha scritto:
MessaggioInviato: ven 25 set 2009, 15:39
Vorrei fare 1 domanda anche io...il [card]golgari thug[/card] spiega l'abilita dredge e dice che anziche riprendere in mano il golgari posso pescare 1 carta...io quindi posso dragare 4, scegliere di pescare e quindi dragare ancora? oppure la frase "otherwise draw a card" intende che posso pescare normalmente ad inizio turno anziche dragare?...non riesco a capire...sinceramente se fosse pesco-drago pesco etc sarebbe troppo forte perche dragherei immediatamente il mazzo...pero non capisco cosa intende con "otherwise draw a card"... grazie!
MessaggioInviato: ven 25 set 2009, 15:49
ciao marko :-)
Leggi dall'inizio la parte in corsivo.
in pratica dice: se stai per pescare..o dreggi, e quindi macini 4, ALTRIMENTI pesca la carta.
si riferisce alla fase di pescaggio :-)
