Oggi è sab 10 ott 2026, 1:58
 Oggetto del messaggio: Dubbio su Gilded Drake
MessaggioInviato: gio 3 set 2009, 21:18
mi è venuto un dubbio la settimana scorsa visto che ho trovato tra le carte nuove un bel [card]gilded drake[/card] (l'importante non è come ci sia finito) però ai nazionali ricordo che na persona l'ha castato targhettando una creatura dell'oppo e lui in risposta l'ha spigato/fulminato..
lo scambio avviene cmq?! (questo è quello che penso io) però non sono totalmente convinto visto che mi pare ci sia un reword.
grazie cya
MessaggioInviato: gio 3 set 2009, 21:25
Lo scambio non avviene. Perchè avvenga uno scambio in Magic, entrambe le parti devono avere qualcosa da scambiare, quindi se con l'abilità in pila il draghetto lascia il gioco non prendi il controllo della creatura dell'avversario.
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 2:21
chiedo anch'io una cosa.
e se invece di spigare avessi preso il controllo del gilded in risposta alla triggered?
Ad esempio usando [card]catene vedalken[/card], lo scambio non avviene xke sono il controllore di entrambe?
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 9:19
Domanda interessante. Credo che il ragionamento da fare sia lo stesso, quando l'abilità risolve è impossibilitata a fare lo scambio, [s]quindi il draghetto viene sacrificato.[/s]
EDIT by Kalle: no, niente sacrificio se al momento di sacrificare non sei più il controllore della creatura da sacrificare.
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 9:30
Bella domanda Ivano, ho dovuto aprire il regolamento per conferma. :)
Ecco qua:
701.8b When control of two permanents is exchanged, if those permanents are controlled by
different players, each of those players simultaneously gains control of the permanent that was
controlled by the other player. If, on the other hand, those permanents are controlled by the
same player, the exchange effect does nothing.
Attenzione però che non c'è da sacrificare nulla.
Tu tieni il controllo della creatura da scambiare e del draghetto.
Questo perchè l'abilità del drago è unica e quindi il "YOU sacrifice the Gilded Drake" si riferisce al suo controllore originale, il quale non avendolo più sotto il suo controllo non può sacrificarlo.
Ultima modifica di Kalle il ven 4 set 2009, 9:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 9:31
Ecco qua:
ok, ma quindi il draghetto si sacrifica?
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 9:33
Aggiunta risposta sopra in contemporanea alla tua domanda. :)
