Oggi è mer 14 ott 2026, 5:01
 Oggetto del messaggio: Mox Diamond e Stifle
MessaggioInviato: dom 6 set 2009, 14:35
Su MWS un genio del male mi [card]Stifla[/card] una [card]Mox Diamond[/card].
Visto che il testo è stato reowrdato 12 volte nel corso dei secoli, posso avere numi?
Primo: è un'innescata o un costo addizionale?
Secondo: può essere stfilata? Cosa succede?
Grazie.
MessaggioInviato: dom 6 set 2009, 15:41
If Mox Diamond would enter the battlefield, you may discard a land card instead. If you do, put Mox Diamond onto the battlefield. If you don't, put it into its owner's graveyard.
{T}: Add one mana of any color to your mana pool
non è una triggered :)
MessaggioInviato: lun 7 set 2009, 3:43
Non è innescata e non è neanche un costo addizionale, ma è invece un effetto di sostituzione che modifica il modo in cui entra in gioco. Non può dunque essere stiflata. Se non viene scartata la terra, viene messo direttamente nel cimitero, senza passare dal campo di battaglia.
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 18:03
Nickname Cockatrice: GABBRO
dubbio..
e se io ho nel cimitero [card]mox diamond [/card]e [card]goblin welder [/card]in gioco,attivo welder e scambio mox con una qualsiasi altra cosa,posso scartare una terra per farlo rimanere in gioco?
leggendo il testo dice: If Mox Diamond would enter the battlefield..non parla di castarlo dalla mano..
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 19:22
Corretto, puoi switcharlo dentro e scartare terra per farlo rimanere in gioco.
