Oggi è gio 8 ott 2026, 6:33
 Oggetto del messaggio: Split second e Missdirection
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 13:31
Mi si disse un tempo che se pò cambià er target di una magia con splitsecond utilizzando [card]misdirection[/card], è vero? o fantascenza? il target può essere cambiato anche con altre magie?
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 13:33
se uno spell ha split second non si può mettere altro in pila, Misdirection o altro che sia..
quindi la risposta è no...
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 14:43
aha! you phail! :P
c'e' un modo per ridirigere effetti con split second:
turning face up a [card]willbender[/card] !
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 14:56
aha! you phail! :P
è evidente, ma la prendo come battuta :-)
tacchino nn sforzarti a scrivere in maniera comprensibile eh....
Ultima modifica di Ivanhoe de Faerie il mar 10 nov 2009, 15:47, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 15:03
njugrev y v iuwerhc98yu?
@Lucio's will: mooolto divertente. Verbal warning, tacchino avvisato...
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 15:26
@ivano: stavo solo completando la risposta. a conti fatti stai "mettendo" qualcosa in pila anche se come side effect.
cmq si', il mio tono era scherzoso.
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 15:48
ma infatti come tech è molto carina, quello si.
Però parlando di ruling non stai mettendo nulla in pila, ma capisco perfettamente cosa intendi. E' giusto x evitare equivoci nel leggere "split second"
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 16:05
Giusto per evitare equivoci: non si possono "mettere" in pila magie o abilita`, ma le triggered invece VANNO in pila anche se viene giocato uno spell con split second. Siccome non c'e` una distinzione precisa tra mettere in pila e andare in pila e` opportuno ricordare che magie e abilita` attivate che vanno in pila non possono essere utilizzate mentre e` in pila una spell con split second. Possono essere utilizzate abilita` innescate (counterbalance anyone) e abilita` attivate che non vanno in pila (abilita` di mana).
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 16:09
beh... il thread era "posso misdirigere split second spells con magie"
la risposta di loifer era "no" e io ho solo aggiunto che pero' si possono misdirigere csi' :)
e' il metodo che alcuni mazzi usavano nel T2 ravnica/timespiral per preoteggere alcune creature chiave, come [card]teferi mage of zhalfir[/card] e [card]brine elemental[/card] da [card]sudden death[/card]
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 21:46
devi ammettere che è divertente però, e felice di aver strappato un sorriso.
quindi l'unico modo sarebbe quel maghetto?
