Oggi è sab 10 ott 2026, 11:28
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 23 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Posso farmi proxare una carta PSA??
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 3:00
Salve a tutti, sono nuovo nel forum, ma non al mondo di Magic :-)
Gioco un Manaless Ichorid e possiedo 1 Bazaar PSA 9.Volevo sapere, dato che ovviamente non posso toglierlo dalla case protettiva; il judge di turno può farmi una proxy?
Grazie Mille!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Posso farmi proxare una carta PSA??
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 8:58
Raid0 ha scritto:
Gioco un :-( e possiedo 1 Bazaar PSA 9.Volevo sapere, dato che ovviamente non posso toglierlo dalla case protettiva; il judge di turno può farmi una proxy?
Grazie Mille!!!
Se trovi uno che te lo permette denuncio kalle e boccabianca:
A Lucca08 hanno fatto spacchettare in fretta e furia un ancestral psa8..
Cmq le proxy sono ammesse, da regolamento, solo in caso di danno alla carta, durante il torneo, che la renderebbe riconoscibile;-)
EX PLAYER :(
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 11:02
Corretto.
Il tuo mazzo deve sempre contenere solo carte originali.
Le proxy possono essere fatte dal capo arbitro solo in casi estremamente rari e riguardano solitamente i tornei limited in cui apri da una bustina una carta già rovinata.
PS: non giocarlo che non voglio avere i carabinieri a casa! :->
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 12:50
Scusate, cosa dice esattamente il regolamento?
Perchè io, in un torneo sanzionato T2 Standard, a Roma, ho proxato una Mutavault perchè delle 4 che possedevo una era FOIL ASIAN e, essendo promessa sposa ad un tizio che me l'ha strapagata, non volevo rischiare di rovinarla.
Il judge ha acconsentito.
www.bordonero.splinder.com
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 12:55
Beh, se te l'ha proxata solo perché non volevi rovinarla significa che ha(aveva) delle lacune in merito. Strano perché pensavo che a Roma fossero attivi solo francesco e vuk, magari anche amuro ma non credo, comunque tutti e 3 ottimi arbitri. C'è qualcun altro che arbitra? :)
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 17:46
quindi secondo voi dovrei aprire un Bazaar PSA9 dimezzandone il valore???
Oppure dovrei prendere un quinto Bazaar!!
Scusate la franchezza ma mi sembra una boiata!!!
Cioè io ho una carta che è certificata e quindi è sicuramente originale e non posso prendere una terra base scriverci su bazaar of baghdad e giocarla?
Voglio dire porterei con me la carta PSA al torneo sostituendola non appena entra in gioco alla proxy!!!
E' una cosa così fuori dall'ordinario.
Grazie comunque per le risposte velocissime!!!
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 18:04
no, non e' assolutamente regolamentare..... se vuoi giocare quel bazaar o lo apri, o lo vendi e te ne compri 2.......
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 18:07
E' una carta PSA una sboronata? Si, ed in quanto tale è fine a se stessa e non ha utilizzo pratico
E' una carta certificata una carta per giocare? No
Presto detto, se compri un tappeto per l'ingresso bellissimo ed immacolato e non vuoi metterlo per terra perchè si rovinerebbe, mi dicono dalla regia che o ne compri un altro o non hai tappeti all'ingresso...anche perchè prendere un tappeto della doccia e scriverci sopra "KILIM-JIJIM " non è una cosa fattibile.
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 18:22
Ok allora vorrà dire che prenderò un'altro bazaar!!!
Mi sembra comunque una cosa un pochino strana.
Mettiamo il caso che io abbia tutta la P9 Alpha, è riconoscibile se gioco con bustine trasparenti, vero?A questo punto il judge di turno me la proxa spero!!!Altrimenti dovrei prendermi un'altra P9 Beta o Unlimited e cmq salterei il torneo oppure dovrei giocare Unspoilered!!!
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 18:24
o anke piu semplicemente compri bustine che nn siano trasparenti e giochi con quelle^^
Molto semplicemente non puoi giocare con le bustine trasparenti.
Edit: Preceduto da Iena :-p
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 18:35
Fai una cosa, fatti un mazzo da 60 PSA...ci sta di spacciarle come bustine iper-protettive...GG
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 18:44
Le carte alpha sono giocabili solo se tutte le carte del mazzo sono alpha o se usi buste sufficientemente opache.
Nessun arbitro ti proxerà le P9 alpha. ;)
Minchia kaiser ora mi tocca togliere il tappetino doccia artworkato "KILIM-JIJIM " dall'ingresso..... :-D
Scherzi a parte mi allaccio per lumi sulla "riconoscibilità",
cosa dice la policy riguardo le foil?
Voglio dire la curvatura maggiore è palese a tutti....
poniamo che uno abbia un numero esiguo di foil nel mazzo...
Sengiro di Vampir ha scritto:
^^ Ah ma soprattutto viva viva il Topan Team (feuz, sbria, khrin, lola, mishraw, lal)
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 18:48
Essere foil o meno non conta nulla: il discorso è più generale.
Se nel mazzo hai carte che sono distinguibili dalle altre (sono foil incurvate, sono alpha in bustine trasparenti :D , sono artworkate con un quintale di tempera, hanno strappi o buchi, ...), allora il tuo mazzo è segnato e per questo verrai penalizzato.
Nel caso in cui tutto ciò non fosse stato intenzionale, allora l'arbitro dopo averti dato la penalità (warning o game loss a seconda dei casi) ti chiederà di rendere il tuo mazzo non segnato. Questo vuol dire che dovrai cambiare bustine o cambiare carte a seconda dei casi.
In nessun caso ti farà delle proxy per sostituire le carte segnate. E' tua responsabilità giocare il torneo con un mazzo regolare.
