Oggi è mer 14 ott 2026, 5:01
 Oggetto del messaggio: face-up card that's removed from the game
MessaggioInviato: lun 2 lug 2007, 21:27
recentemente sono state stampate due carte che agiscono su "carte rimosse dal gioco a faccia in su'" cioe' [card]pull from eternity[/card] e [card]riftsweeper[/card]
cosa si intende esattamente per "rimossa a faccia in su"? sarebbero quelle carte che non siano della partita ma che siano in zone "pubbliche" del gioco?
questa definizione escluderebbe ovviamente i sideboard.
ovviamente ricadono nella categoria le creature rimosse con l'abilita' suspend e con astral slide... e i permanenti "fasati"? le carte di cui si sia pagato il flashback? i pitch di force of will?
anche madness prevede che la carta venga rimossa, quando viene scartata, per innescarne l'abilita'... potrei usare quindi un pull from eternity per "counterare" una basking rotwalla giocata con madness?
Edi1986 ha scritto:
 Oggetto del messaggio: Re: face-up card that's removed from the game
MessaggioInviato: lun 2 lug 2007, 21:38
Esattemente.
Ricordo che una carta rimossa dal gioco (ossia posizionata nella zona "Removed from Game") viene normalmente rimossa a faccia in su.
217.7b Cards in the removed-from-the-game zone are kept face up and may be examined by any player at any time. Cards “removed from the game face down” can’t be examined by any player except when instructions allow it.
Esattamente.
Il sideboard non è una zona prevista dalle regole del GIOCO, ma solo dalle regole del TORNEO. Quindi le carte ivi contenute non sono considerate rimosse a faccia in su (in quanto non sono di pubblica consultazione!).
Magic Floor Rules ha scritto:
103. Card Interpretation
Certain cards refer to “a card (or cards) you own from outside the game.” In DCI-sanctioned play, "a card you own from outside the game" is one of the following things: (a) A card you own that's in the removed-from-the-game zone. It can be in that zone for any reason. (b) A card that's in your sideboard.
Tutto esatto tranne che per i permanenti fasati.
Quando fasano out, tali permanenti finiscono nella zona "Phased Out" che è differente dalla zona "Removed from Game".
Certo, basta farlo prima che l'abilità innescata di Madness si risolvA.
@diego: aaaaargh si risolvA =P
Ultima modifica di Kalle il ven 17 giu 2011, 14:04, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 17 giu 2011, 13:01
Ciao, volevo chiedere se queste 2 carte hanno un qualche effetto anche in EDH.
Posso bersagliare ad esempio il comandante nemico (ancora nella zona del comandante) e rimischiarlo nel suo mazzo?
Grazie :-D
MessaggioInviato: ven 17 giu 2011, 13:16
Grazie :-D
si, infatti Riftsweeper è bannato dall'EDH
MessaggioInviato: ven 17 giu 2011, 13:51
Sbagliato. Riftsweeper era bannato tempo fa, poi dopo le ultime revisioni delle regole all'EDH non è più bannato.
Ora infatti il generale non è semplicemente "rimosso dal gioco", ma si trova in una zona specifica chiamata "command zone". E nè riftsweeper, nè pull from eternity, nè altre carte hanno accesso alla command zone.
MessaggioInviato: ven 17 giu 2011, 14:20
Grazie per le risposte!
:-D
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 12:45
scusate se posto in una discussione vecchia di una decina di giorni ma leggendo una parte della risposta di kalle mi è venuto un dubbio:
nei rulings del [card]burning wish[/card] leggo:
10/1/2009: You can't acquire exiled cards because those cards are still in one of the game's zones.
non sono in contrasto queste due regole?
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 12:47
quella regola è del 2007 (come il commento del kalle).
E' stata cambiata introducendo il concetto di exile.
quindi ha valore la dicitura del 2009, come sanno anche i muri.
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 12:56
Diego: kalle, cazzo, è un congiuntivo!!!
Kalle: ma certo Diego, vuoi che non lo so?
drin drin drin
drin drin pronto polizia?
Kalle: polizia sono il kalle, diego c mi ha fatto ingoiare una tastiera...
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 14:59
Per completezza nella command zone risiedono anche eventuali carte oversize di archenemy o planechase.
MessaggioInviato: mar 28 giu 2011, 15:31
o gli "emblem" generati da alcuni effetti come [card]venser the sojourner[/card] o [card]koth of the hammer[/card]
