Oggi è mar 13 ott 2026, 18:24
 Oggetto del messaggio: mishra factory
MessaggioInviato: mar 1 dic 2009, 0:08
ciao a tutti scusate la mia ignoranza ma volevo sapere se potevo bloccare e pompare la [card]fabbrica di mishra[/card].
es. mi attacca una 2/2 e io blocco e poi pompo. posso farlo? muore solo la sua?
grazie a tutti ciao
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome della carta tramite il pulsante card. Ho corretto io.
referenze:
maverick_87it, Kratosso, Gatsu79, donnie darko, david92, marquez, tesla1989, ghira, sebx, Beowulf666, magikus, mawmaw, zazza/cantu/nightmare
MessaggioInviato: mar 1 dic 2009, 0:15
se non ha debolezza da evocazione puoi tapparla x usare la sua abilità dopo la dichiarazione dei bloccanti.
Se lo fai, se lui ti sta attaccando con un 2/2 e se non succede null'altro x regolamento base di magic 3/3 vs 2/2 si sa come va a finire.
MessaggioInviato: mar 1 dic 2009, 15:30
Confermo puoi farlo ed è la cosa interessante della Mishra in difesa...
:-D :-D
take your time....
MessaggioInviato: mar 8 dic 2009, 11:46
Nickname Cockatrice: GABBRO
ma con le regole nuove non è che cambiava sta cosa?
tipo con il mog fanatico che non posso parare e sacrificare...che cambia?
MessaggioInviato: mar 8 dic 2009, 13:22
Con le regole post M10 non puoi piuù mettere in pila i danni da combattimento e poi fare cose e vedere persone prima che questi siano inflitti.
Ora, una volta assegnati, i danni sono inflitti subito.
Ciò non toglie che PRIMA che i danni vengano assegnati tu hai ancora tempo per fare cose e vedere persone (ad es. pompare la Mishra).
Mettendo insieme tutte queste belle "novità", ora non puoi più mettere in pila il danno del fanatico e poi sacrificarlo per fare 1+1 = 2 danni.
Puoi sacrificarlo solo PRIMA di infliggere il danno di combattimento. Dovrai quindi scegliere se fargli fare il danno di combattimento o se spararlo in faccia a qualcuno o qualcosa.
MessaggioInviato: sab 28 mag 2011, 17:31
un mio amico nabbo mi chiede se una mishra animata e poi tappata da sola in risposta ad un loam lion 2/3 attaccante come si risolve il combattimento ?
mishra 3/3 contro [card]loam lion[/card] 2/3 = mishra viva, lion morto ?
mishra che assegna 2 danni poi viene tappata per darsi il +1+1 e quindi nulla di fatto per entrambi ?
MessaggioInviato: sab 28 mag 2011, 17:39
con le nuove regole nopn puoi più mettere il danno da combattimento in pila e giocare abilità in risposta, puoi solo dichiarare bloccanti e giocarne abilità (tappandoli o sacrificandoli, ecc...) prima del danno.
Es: animi mishra -> assegni a bloccare -> la pompi
risultato: stai bloccando con un 3/3, quindi muore solo il leone
MessaggioInviato: sab 28 mag 2011, 19:36
Visto che si sta parlando di terre animate vi pongo un quesito:
Il mio oppo attacca con una [card]Mishra's Factory[/card]
Io ho in campo [card]Vedalken Shackles[/card]
Se io prendo il controllo di quella creatura
che cosa succede a fine turno?
MessaggioInviato: sab 28 mag 2011, 20:34
Basta che guardi attentamente il tuo link a Vedalken Shackles:
The creature's power and the number of Islands you control matter only when the ability is activated and resolved. After that, only the fact that Vedalken Shackles remains tapped matters. You maintain control even if it stops being a creature.
MessaggioInviato: sab 28 mag 2011, 20:41
ok grazie della precisazione
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 14:54
se ho una [card]Pernicious Deed[/card] basta spaccare a 0 per togliere una mishra?
io la tratterei al pari di un token, quindi cn costo in mana convertito di 0, sbaglio?
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 15:40
Il costo di mana convertito di una terra è correttamente 0.
Quindi Mishra animate (o terre artefatto, ...) si distruggono spaccando pernice.
MessaggioInviato: gio 1 mar 2012, 11:22
Piccolo dubbio : se con [card]catene vedalken[/card] prendo il controllo di [card]erayo, ascendente soratami[/card] e quest'ultima in qualche modo si flippa diventando un incantesimo io continuo ad averne il controllo?
MessaggioInviato: gio 1 mar 2012, 11:36
solito discorso.
