Oggi è mer 30 set 2026, 14:44
 Oggetto del messaggio: Dubbio da Niubbo su Suspend
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 14:35
Salve a tutti! Vorrei sapere se si può suspendere una carta a velocità istant, per esempio nell'EOT dell'oppo... carta a caso con suspend
grazie a chi risponderà :mrgreen:
TUTTO IMHO!
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 14:38
Credo che se fosse istant si potrebbe. E' sorcery.
pdL ha scritto:
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 14:39
Quindi funziona come flashback
TUTTO IMHO!
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 14:56
puoi sospendere nel momento in cui potresti giocare quella carta dalla mano :)
Gianluca Bonacchi
 Oggetto del messaggio: .....
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 15:03
Funziona che Suspend è un "...rather than play... ...you may pay..." quindi la carta con tale abilità è giocabile con le stesse condizioni in cui tu potresti giocare la stessa carta "normalmente". In generale non esistono ancora Istant con Suspend.
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 15:30
In compenso esistono le creature con suspend e teferi che dà flash alle tue carte creatura quindi puoi sospenderle in eot :)
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 20:49
Grazie a tutti ^^
TUTTO IMHO!
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 22:57
mmmmmm...
se giochi un [card]quicken[/card] fino a che non giochi la prossima stregoneria puoi sospendere quante stregonerie vuoi a velocita' istantaneo
Quicken
U (1), Instant
The next sorcery card you play this turn can be played as though it had flash.
Draw a card.
502.59a Suspend is a keyword that represents three abilities. The first is a static ability that functions while the card with suspend is in a player's hand. The second and third are triggered abilities that function in the removed-from-the-game zone. "Suspend N-[cost]" means "If you could play this card from your hand, you may pay [cost] and remove it from the game with N time counters on it. This action doesn't use the stack," and "At the beginning of your upkeep, if this card is suspended, remove a time counter from it," and "When the last time counter is removed from this card, if it's removed from the game, play it without paying its mana cost if able. If you can't, it remains removed from the game. If you play a creature spell this way, it gains haste until you lose control of the spell or the permanent it becomes."
per cui... grazie a quicken potresti giocare la prossima stregoneria a velocita' istantaneo... e siccome potresti farlo allora puoi sospendere una stregoneria che abbia suspend.
solo che effettivamente non hai giocato nessuna stregoneria e quindi finche' non lo fai potrai continuare a sospendere sorcery ;)
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 23:28
Che tech! :mrgreen:
TUTTO IMHO!
