Oggi è gio 8 ott 2026, 0:35
 Oggetto del messaggio: counterbalance dubbio!
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 12:29
ciao a tutti :-D
volevo chiedere una cosa sulla quale ho un dubbio!
allora se io in gioco ho 2 [card]counterbalance[/card] e ad esempio una fetch, se uno mi gioca ad esempio [card]tarmogoyf[/card] io possorivelare per la prima CB poi sfecciare e rivelare ancora con l'altra CB?
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 12:42
Si certo che puoi
morgothian ha scritto:
Per essere Dio fà un po' cagare.
E in effetti, l'ho sempre saputo.
Certo, le due counterbalance si innescano assieme quando il tuo avversario gioca il tarmo e si risolveranno una alla volta.
Dopo che si è risolta la prima, ottieni la priorità e puoi fare cose e vedere persone, tra cui ad esempio sfetchare per cambiare la carta in cima al mazzo.
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 12:45
Scusate,ma questo è possibile farlo solo se si hanno 2 [card]counterballance[/card]?
Se ne avessi una sola, non sarebbe lo stesso?
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 13:05
no, xke si innesca solo un'abilità. Rivelare fa parte della risoluzione.
Con due puoi xke sono due innescate distinte e puoi fetchare in mezzo.
Con una obv no.
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 13:49
Grazie
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 14:12
Scusate ancora, ma se ho un [card]Counterbalance [/card]solo, il mio avversario in risposta ad un mia spell gioca [card]Force[/card]. Io rivelo ma non ho ua carta a costo 5. Posso usare un tutore vampirico per cercare una force, metterla in cima al mazzo e rivelarla per annullare le [card]force [/card]dell'avversario? (uso quindi la counterballance 2 volte...)
Grazie
Lom
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 14:17
Con una obv no.
Mi sembrava abbastanza chiara come risposta...
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 14:32
grazie a tutti per le risposte :-D
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 16:19
Puoi pero' giocare vampirico in risposta al trigger di counterbalance e andare a prendere la force. Poi risolvi il trigger, riveli la force e counteri.
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 17:05
scusate la domanda banale ma...a tuttoggi non sono ancora sicuro se per counterare a 0 si possa usare una landa...io credo di no..anche perche non ha mana convertito in quanto non e' magia.....mentre so di alcune magie che non hanno mana ( non 0 come un mox ) nel qual caso si considerano a mana convertito a 0 ...
e quelle con sonspendere...???
grazie
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: mer 23 dic 2009, 17:15
Counterbalance controlla il costo di mana convertito della magia giocata e della carta rivelata in cima al mazzo.
Il costo di mana convertito di una carta senza costo di mana (come le terre) è pari a 0 per definizione.
Qui trovi un sacco di spiegazioni: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=92
grazie
le carte sospese hanno un costo convertito pari a quello che è indicato in alto a destra (vedi [card]rift bolt[/card]).
Le terre hanno cc convertito pari a 0, non è necessario che siano spell o meno.
Le carte senza costo di mana, hanno cc convertito pari a 0.
ecco a te:
Il costo di mana di Palude non esiste (attenzione: è diverso dal costo di mana di Black Lotus!)
Il costo di mana convertito di Palude è 0
