Oggi è gio 8 ott 2026, 23:41
 Oggetto del messaggio: Prima carta del mazzo girata
MessaggioInviato: sab 9 gen 2010, 22:33
Piccolo dubbio, c'è una carta in gioco che mi fa giocare con la prima carta del mio mazzo girata (x esempio [card]Vampire Nocturnus[/card]), se io faccio una [card]brainstorm[/card], il mio avversario vedrà tutte e tre le carte che andrò a pescare o solamente la prima?
In sostanza, quando pesco, pesco una per volta o tutte e 3 contemporaneamente?
tnx
<Void> i miei test son falsati dalla mia sfiga
<Inox> anche i miei, ma da quella di bracco...
MessaggioInviato: sab 9 gen 2010, 22:38
[s]Peschi tre contemporaneamente, e il tuo avversario vedrà quella che poi tu rimmetterai come prima carta una volta risolta la branza[/s]
EDIT by Kalle: risposta imprecisa. Quella corretta è di Drakoo sotto.
MessaggioInviato: sab 9 gen 2010, 22:47
Basta leggere il Gatherer card ruling,del vampiro e della brainstorm. Se prendi come esmpio le meccaniche che si svolgono tra il vampiro e la brainstorm non dovrai rivelare le carte che peschi di brainstorm.
Vampire Nocturnus
Gatherer Card Rulings [Nov 2009]
* 10/1/2009: If an effect tells you to draw several cards, reveal each one before you draw it.
* 10/1/2009: If the top card of your library changes during the process of casting a spell or activating an ability, the new top card won't be revealed until the process of casting the spell or activating the ability ends (all targets are chosen, all costs are paid, and so on).
* 10/1/2009: To work as an evasion ability, an attacking creature must already have flying when the declare blockers step begins. Once a creature has become blocked, giving it flying won't change that.
Brainstorm
* 10/4/2004: This is all one effect. You draw 3 and return 2 cards all in one resolution. Nothing may happen between the two. If something triggers on drawing cards, it will go on the stack after Brainstorm finishes resolving.
[s]Poichè l'effetto della brain è unico devi considerare la 2a nota del vampiro.[/s]
EDIT by Kalle: no, risposta corretta di Drakoo sotto.
Referenze:
Luigigarz,benderCIMO,paolo84,rteyu, mawmaw,Kaiser_soze,devsho,Guido79,7filo7, feanor86, buzz82, mattavell, Sismo, Onikirimaru, invokeprejudice, Nicola, akenathon,FORCE OF WILL,Iso_90,Giappone,Jiaozy,DarkNinjaTech,bartbrat,Ale.F,Albyno76
MessaggioInviato: dom 10 gen 2010, 2:07
Geniale moray, cita le regolette e poi legge quella sbagliata :D
Come dice la prima (non la seconda, che si riferisce al momento in cui stai giocando la magia), se peschi più di una carta per un effetto le riveli una alla volta prima di pescarle.
In Magic "pesca 3 carte" significa "pesca una carta. pesca una carta. pesca una carta".
Rispondete solo se sicuri!!
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: dom 10 gen 2010, 13:12
Quoto drakoo, un quesito simile era già stato posto in passato: si rivelano tutte ^^
MessaggioInviato: dom 10 gen 2010, 13:41
Avevo provato a fare un search ma nn avevo trovato nulla, grazie cmq per le reply :-D
